LAN-Kabel verhindert Herunterfahren
15 ANTWOORDEN 15
Almdudler
Bericht 1 van 16
132.036 Weergaven
Bericht 1 van 16
132.036 Weergaven
Akoya P7700 Vista
fährt bei gestecktem LA_Kabel nicht mehr herunter.
Gerät versucht endlos Neustart.
Zieht man LAN-Kabel, fährt Gerät herunter.
Steckt man LAN-Kabel, fährt Gerät hoch.
15 ANTWOORDEN 15
UFO
Bericht 11 van 16
87.307 Weergaven
Bericht 11 van 16
87.307 Weergaven
Hallo @Almdudler,
du hast aber wirklich ein hartnäckiges Problem Gefrustreerde man ! Was der linke Taster/Schalter bewirkt erschließt sich mir auch nicht (Play-Taste?). Im Handbuch von der Medion-Seite fehlen leider die Abbildungen.
Ich gehe mal davon aus, dass du an den Kabeln von den Schaltern zum Motherboard nicht herumgespielt hast - du solltest aber mal schauen, ob die richtig fest sitzen.
Hört dein Rechner denn mit dem Mätzchen auf, wenn du die Netzwerkkarte im BIOS bzw. unter Windos deaktivierst? Wenn es kein paketgesteuertes Software-Problem ist, dann bleibt ja nur die Hardware. Wenn alles nach dem Abklemmen der Netzwerkkarte funktioniert, dann kannst du, wie @rainzor schon vorgeschlagen hat, mal eine andere Netzwerkkarte installieren. Ansonsten schließe ich einen Fehler der Netzwerkkarte aus.
Viel Erfolg!
UFO
Almdudler
Bericht 12 van 16
86.714 Weergaven
Bericht 12 van 16
86.714 Weergaven
So! Alle kombinatorisch möglichen Kabelverbindungen probiert.
Stand: Rooter findet Ip-Adresse des Rechners weder per LAN noch per WLAN.
Die unablässige Stotterei beim Rauf- und Runterfahren besteht auch bei ausgeschaltetem Rooter bzw. deaktivierter Netzwerkkarte.
Verdachtsdiagnose also wie oben schon gestellt:  Das "intel 82562V 10/100" ("Netzwerkkarte" für LAN und WLAN) ist defekt. Die Elektronik dafür ist allerdings onboard.
Bin mir unschlüssig, ob ich probeweise die beiden Netzwerkanschlüsse im Gerätemanager  deaktiviere und eine PCI-Karte probiere.
rainzor
Bericht 13 van 16
86.694 Weergaven
Bericht 13 van 16
86.694 Weergaven
Den Vorschlag hab' ich dir ja schon vor 3 Wochen gemacht. Aber ohne den Versuch wirst du den Fehler wohl kaum eingrenzen können.
Rainer
Almdudler
Bericht 14 van 16
86.675 Weergaven
Bericht 14 van 16
86.675 Weergaven
Hallo Rainer,
Klar! Hast Recht! Hatte das Gehäuse auch aufgeschraubt. Die RJ45-Buchse sitzt direkt auf dem Board. Medion spricht von einer intel 82562V als LAN-Karte und AW-NU222 als WLAN-Karte. Austauschbare Karten gibt es aber nicht. Und einfach eine neue in einen freien Schacht pfriemeln hab ich mich nicht getraut. Scheint aber "alternativlos" zu sein.
Ich berichte.
Almdudler
Bericht 15 van 16
85.615 Weergaven
Bericht 15 van 16
85.615 Weergaven
So!
Internen LAN-Adapter 10/100 deaktiviert. Keine Änderung.
LAN-Adapter deinstalliert. Keine Änderung.
Nagelneue LAN-Karte 10/100/1000 eingebaut. Rechner gibt überhaupt keinen Mucks mehr von sich. Nicht mehr zu starten.
Wieder ausgebaut. Rechner startet wieder.
LAN-Adapter installiert sich von selber wieder. Kabel eingesteckt. Wieder endlose frustrane Startanläufe.
Außerdem:
Rechner verfügt über WLAN. WLAN-Adapter aktiviert. Mit lokalem Netz verbunden. Geht aber nicht ins Internet. Im Gegensatz zu 4 anderen Rechnern, die am LAN oder WLAN hängen.
Wie erklärt sich, wenn der Rechner nach Einsetzen einer PCI-Karte überhaupt keinen Mucks mehr macht?
Almdudler
Bericht 16 van 16
91.830 Weergaven
Bericht 16 van 16
91.830 Weergaven
Lösung:
Ursache unbekannt.
Irgendwie hat sich eine Inkopatibilität zwischen VISTA und dem Treiber des Netzwerkadapters (intel 82562 V ) eingestellt.
Auf dem Serviceportal von MEDION wird demzufolge nicht der aktuelle Treiber angeboten.
Was mich ca. 100 Arbeitsstunden und € 60.- für neue Netzwerkkarte und neuen Switch gekostet hat.
Beim Telefonservice der TELEKOM, die hiermit ausdrücklich gepriesen sei, meinte dann ein Techniker, ich sollte doch das Problem an der Wurzel korrigieren und den Treiber vom Hersteller beziehen.
Gesagt, getan. Jetzt erscheint im Gerätemanager eine Option, mit der ich die Aktivierung des Rechners per Zauberpaket deaktivieren kann. Seither ist das Problem beseitigt.
Die Zusammenhänge sind mir allerdings zugegebenermaßen noch immer nicht klar.
Danke für eure Bemühungen!
Gleichzeitig tauchte ja irreführend das Phänomen auf, dass der Router (speedport 921... ) zeitweilig keine IP-Adressen mehr vergab.
Auch hier half die so oft gescholtene TELEKOM: Die IP-Auffrischung hatte ich auf 100 Adressen und 3 Wochen eingestellt.
Da im Haus zuweilen 6 Schlaufons im WLAN hängen, waren die 100 Adressen im Nu vergeben gewesen. Mit 150 Adressen und 1 Tag geht's nu !
15 ANTWOORDEN 15
