Hot Swap- Wechselrahmen funktioniert bei P47000 nicht
10 ANTWOORDEN 10
Ethologe
Bericht 1 van 11
2.813 Weergaven
Bericht 1 van 11
2.813 Weergaven
Liebe User,
Anscheinend hat der Wechselrahmen ein Kontaktproblem, da dieser nicht funktioniert. Zuvor noch nie benutzt, schob ich kürzlich eine richtig montierte Hdd in den Einschub bis dieser einrastete. Der Kontakt blieb aus, da die HDD einfach nicht laufen wollte. Ein Nachdruck am Einsatz nutzte nichts. Dachte bereits längere Senkkopfschrauben einzusetzen und Beilagscheiben unterzulegen.
Was ratet Ihr, was ich tun könnte damit der Rahmen seinen Dienst verrichtet, für was dieser eigentlich konstruiert wurde?
Zur allgemeinen Info: Ein kürzlich erworbener Wechselrahmen wurde heute von mir eingebaut, nur ließ sich die Tür zum Einschub nicht öffnen, da die Frontblende diese um wenige Millimeter überlappt. Mit dem konnte keiner rechnen!
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Franz
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 2 van 11
2.359 Weergaven
Bericht 2 van 11
2.359 Weergaven
@Ethologe
Was für ein HDD? 2,5 oder 3,5" ?
Zweitens man muss nach Einschub des mitgelieferten Wechselrahmens den Riegel nicht nur hochklappen, sondern auch den inneren kleine Kippriegel andrücken.
Drittesn hast Du de Platte wirklich richtig positioniert?
Viertens öffne das Seiteteil und schiebe dann den Wechselrahmen  mit der montierte Platte ein, dann kannst Du sehen ob die Kontakte richtig zusammen kommen; und kannst gleichzeitig die Verkabelung prüfen ob das SATA Kabel vermutlich zur linken oberen Ecke des Mainboards zu den schwarzen SATA Ports führt, und ob der Stecker im SATA Anschlussport richtig drin steckt.
Genauso kontrolliere die Verbindung zum Kabelbaum.
Ist das dein HotSwap Ramen und Einschub in einem 5,25" Bay?
10 ANTWOORDEN 10
Bericht 2 van 11
2.360 Weergaven
Bericht 2 van 11
2.360 Weergaven
@Ethologe
Ethologe
Bericht 3 van 11
2.358 Weergaven
Bericht 3 van 11
2.358 Weergaven
Lieber Daddle,
vielen Dank für die ausführliche Info. Das beigefügte Foto zeigt genau meinen verbauten Wechselrahmen. Keine Klappe, nur einen Einschub, wie zu sehen. Was ich bereits alles probiert habe, scheint wirklich außerirdisch. 3,5" HDd, keine Klappe, kein Riegel, den man betätigen könnte.
Bin ja neugierig, ob wir den noch zum Laufen bringen!
Am Mittwoch bekomme ich eine neue HDD und dann werden wir sehen was kommt!?
LG Franz
Bericht 4 van 11
2.350 Weergaven
Bericht 4 van 11
2.350 Weergaven
@Ethologe
Dann hast Du noch die alte Version. Trotzdem sollte die HDD, richtig eingebaut vorausgesetzt, kontaktieren müssen.
Da brauchst keine Schrauben oder Unterlegscheiben. Das Nachsehen der Kabelanschlüsse von innen bei geöffneter Seitenwand wäre trotzdem wichtig. Diese siehst du ja im Wechseleinschubgehäuse.
Ethologe
Bericht 5 van 11
2.342 Weergaven
Bericht 5 van 11
2.342 Weergaven
@daddle
Danke für die guten Tipps, die ich gerne umsetzen werde. Anschließend werde ich vom Ausgang berichten. Es kann nur an der Kontaktlosigkeit liegen, damit die Funktion gewährleistet erscheint. Nun werde ich "den Kampf mit der Technik" nochmals aufnehmen und versuche,  ergleichbar der Ethologie (Verhaltensforschung) mich in Geduld zu üben. Werde Dich und die Leser am Laufenden halten, wer aus diesem Kampf siegreich hervorging. Sagen wir, das die Tücken der Technik grenzenlos erscheinen, aber es für sämtliche Probleme  Lösungen geben müsste!
Der Spalt, bei der Steckverbindung, wurde sehr eng bemessen. Bin sichtlich gespannt, ob da eine Anschlusskontrolle möglich erscheint.
LG Franz
Ethologe
Bericht 6 van 11
2.334 Weergaven
Bericht 6 van 11
2.334 Weergaven
In diesem Zusammenhang stellt sich mir folgende Frage: Verliert die HDD im Rahmen an Stabilität, wenn man den eingebauten Doppelstecker entfernt und durch gewöhnliche Kabelverbindungen ersetzt? Das könnte ein weiterer Lösungsansatz sein, der mir gerade in den Sinn kam.
Man könnte die HDD dann sogar über einen Ausschalter stromsparend einsetzen.
Da der Ausbau dann komplizierter erscheint, setze ich hier voraus, das die HDD eher im Gehäuse verbleibt.
Bericht 7 van 11
2.325 Weergaven
Bericht 7 van 11
2.325 Weergaven
@Ethologe
Na ja, die Verhaltensforschung lebt von Annahmen, Deutungen und Interpretationen.
Die HDD richtet sich nach physikalischen Gegebenheiten!
Dei Kontaktleiste ausbauen und selber ca 23 Kontakte verbinden halte ich für vermessen.
Was steht denn in der Datenträgerverwaltung? Wird die Platte da angezeigt, oder im Bios gelistet?
Ethologe
Bericht 8 van 11
2.322 Weergaven
Bericht 8 van 11
2.322 Weergaven
@daddle,
die Quantifizierung jeder Verhaltensweise wäre dazu zu nennen, die diese als Aussagekräftig bestätigt. Damit schränkt sich der Spielraum für Interpretationen drastisch ein. Es sind zwei Welten die sich hier begegnen, aber auch ohne Technik keine Forschung und Auswertung von Daten.
Kein Bioseintrag sowie kein Aufscheinen der HDD in der Datenträgerverwaltung vorhanden.
Es kann losgehen, da ich gerade die Festplatte erhielt.
LG Franz
Ethologe
Bericht 9 van 11
2.314 Weergaven
Bericht 9 van 11
2.314 Weergaven
@daddle,
der letzte Drücker fehlte. Die Kontakte der Steckverbindung waren noch nicht weit genug eingedrungen. Daraufhin wurde die Platte im BIOS erkannt und benötige nur noch die Zuordnung und Formatierung.
Mein innigster Dank ergeht an den netten User dattle, denn erst durch seine guten Tipps kam ich zum Ziel und gewann letztendlich den Kampf mit der Technik!
Beste Grüße
Franz
Bericht 10 van 11
2.308 Weergaven
Bericht 10 van 11
2.308 Weergaven
@Ethologe
Schön dass es daran lag. Also auch die alte Platte funktioniert.
@Ethologe  schrieb:
@dattle
Nun ohne Diese hiess ich früher daddle. Nachdem du  'dattle ' in quantifizierbarer Anzahl geschrieben hattest, muss ich mich jetzt wohl umtaufen lassen. 😯
Gruss, dattle   😉
10 ANTWOORDEN 10
