Grafikkarte von Medion Akoya P5320E aufrüsten
15 REPLIES 15
GriZzle
Message 1 of 16
Message 1 of 16
Spezifikationen:
- i5-6400
- 8gb ddr3
-128 ssd
- GTX 750 ti
Ich möchte die alte Grafikkarte des PC's aufrüsten. Ich hatte vor eine RX 560 oder eine GTX 1650 einzubauen, aber ich weiß nicht ob dass möglich wäre wegen dem Motherboards (H110H4-Cm2). Gibt es bei dem irgendwelche Einschränkungen die ich beachten muß?
Auch wollte ich noch ein Gehäuselüfter einbauen, aber würde das was nützen?
15 REPLIES 15
GriZzle
Message 11 of 16
Message 11 of 16
Eine Frage noch, wie kriege dich das Gehäuse richtig auf?
Message 12 of 16
Message 12 of 16
@GriZzle
Normalerweise kann man eine Seitenwand abnehmen, An der Hinterseite nachsehen, welcher abgekantete Rand der  Seitenwand mit zwei oder drei Schrauben fixiert ist . Wenn man diese Schrauben löst, kann man die  Seitenwand ca 2cm nach hinten ziehen, und dann abnehmen.
GriZzle
Message 13 of 16
Message 13 of 16
Das weiß ich, ich habe die schrauben schon rausgenommen, aber es wird noch durch die front fixiert und ich will die nicht aus versehen kaputt machen wenn ich probiere die seitenwand abzunehmen.
Message 14 of 16
Message 14 of 16
@GriZzle
Dass die Seitenwand vorne noch fixiert  íst habe ich noch nicht gesehen, könnte aber sein.
Meist ist es so, dass oben und unten in der Seitenwand noch Klemmen oder Krampen sind, die in Schlltzen stecken, so dass man mit einem etwas beherzterem Ruck die Seitenwand nach hinten ziehend diese löst. Viele Seitenwände haben deshalb in dem umgekantetem Rand hinten eine Aufbördelung als Griffmulde, damit man daran die Seitenwand über die Fläche nach hinten ziehend lösen kan. Deswegen schrieb ich auch ca 2 cm nach hinten ziehen, dann lösen sich die blecherenen Klen´mmzungen, und die Wand lässt sich setlich abkippend wegnehmen.
Wenn  vorne sich noch eine Fixierung befindet, nützen dir meine schönen Beschreibungen natürlich nicht.  Glaube aber eher nicht. Es gibt auch Towergehäuse, die oben noch eiinen Deckel haben den man zuerst abklipsen müsste. Ich habe dein PC-Gehäuse nicht, daher kann ich Das nicht verbindlich sagen..
Message 15 of 16
Message 15 of 16
Moin @GriZzle
nur Mut, sind nur 1-2 cm nach rechts, hier zur Ansicht:
Griffmulde gibt es nicht und der Deckel ist mit der anderen Seitenwand ein Stück und vernietet.
Message 16 of 16
Message 16 of 16
@GriZzle
Wenn es die Griffmulde nicht gibt, die am hinteren Rand in der Mitte der rückwärtigen Kante nur ein hochstehender Randbereich über ca 10 cm ist, was mittlerweile die meisten Gehäuse haben, dann legt man die Hand flach  auf die Seitenwand und schiebt auf diese Weise die Seitenwand die von mir vor etlichen  Posts bereits genannten 2-3 cm nach hinten. Dann löst sich die Seitenwand und man kann sie abnehmen.
15 REPLIES 15
