op 26.02.2024 14:30
op 06.09.2025 20:16
op 06.09.2025 20:16
Hallo @daddle und wer das liest,
bezugnehmend auf meine vorige Frage kann ich erleichtert feststellen, dass ich den Bildschirm erst falsch eingestöpselt habe 😂😂😂
Wie sagt meine bessere Hälfte immer: das Problem sitzt meist vorm PC🤣
Ich schreibe jetzt von meinem neuen Rechner und hoffe, keine weiteren Probleme treten auf, zumindest nicht mit Graka und Netzteil.
Für diesen unerfreulichen Fall lasse ich den Thread hier noch was auf, bevor ich ihn als gelöst schließe.
Danke und Grüße vom blaukanal
op 27.02.2024 12:18
op 27.02.2024 12:18
Hallo @blaukanal und herzlich willkommen in der Community.
Im P62028 ist ein ECS B660H7- M20 Board verbaut. Dieses verfügt über einen ganz normalen PCIe x16 Steckplatz. so dass du jede aktuelle Grafikkarte verbauen kannst, die diesem Standard entspricht.
Beachte bitte, dass in deinem PC nur ein 250W Netzteil verbaut ist. Dieses hat für eine aktuelle Grafikkarte zu wenig Leistung. Bitte informiere dich auf der Website des Grafikkartenherstellers, welche Netzteilleistung für das entsprechende Grafikkartenmodell empfohlen wird und tausche dieses dann entsprechend mit aus.
op 27.02.2024 14:00
op 27.02.2024 14:00
danke für die Info😊
Ich habe auf die Schnelle mal zwei Beispiele ergoogelt:
Karte: GeForce RTX 3090 + Netzteil AeroCool LUXRGB1000M
oder bescheidene Variante:
Karte: GeForce RTX 3050 EX + Netzteil: AeroCool Vx Plus 550.
Diese Kombinationen könnte ich beispielsweise verbauen in meinem P62028?
Danke und Grüße, blaukanal
op 27.02.2024 17:54
op 27.02.2024 17:54
Ich denke es macht keinen Sinn in einen so einfachen Bürorechner eine so teure HighEnd GraKa wie die : GeForce RTX 3090 einzubauen, da die restliche Technik nicht mit der GraKa mithalten kann.
Wenn schon würde ich die GeForce RTX 3050 EX mit dem entsprechendem stärkerem Netzteil einbauen.
op 28.02.2024 01:15
op 28.02.2024 01:15
Hi daddle,
danke für Info.
Nein, ich würde keine Graka kaufen, die teurer ist als der ganze Rechner, die Frage war mehr theoretisch gemeint.
Wenn jemand noch Empfehlungen für anschauliche Tutorials hätte, was den Einbau von Grakas und Netzteilen betrifft, wäre ich dankbar. Meine letzte Dosenöffnung habe ich im Windows-XP-Zeitalter gemacht, war furchtbar fummelig...
LG blaukanal
28.02.2024 10:59 - bewerkt 28.02.2024 11:32
Ist dann die Frage nach dem Wie des Grafikkarteneinbaus (plus Netzteil) auch nur eine theoretische Anfrage? Und wird diese beantwortet kommt dann vielleicht die Bemerkung "ich will sie noch gar nicht einbauen, ich wollte es nur schon mal wissen!"?
Der Rechner ist ziemlich neu erst kürzlich in den Verkauf gekommen, zumindest nach den Sonderangeboten.
Schau bei YouTube nach, da gibt es genug Videos, die exemplarisch zeigen wie das geht.
Ist eh eingängiger als ein dafür nötiger längerer Text.
Edit:
Hier gibts einen Artikel dazu von MediaMarkt:
op 28.02.2024 12:58
op 28.02.2024 12:58
Hi @daddle
ich habe den Rechner jetzt seit etwas mehr als einem Jahr und überlege nicht nur theoretisch, ihn aufzurüsten. Ich hatte keine Ahnung von Grafikkarten und wußte nicht, dass es welche für 200 bis 5000 Euro gibt. Insofern war die Frage nach einer 1000-Euro-Graka theoretisch, weil ich nicht soviel ausgeben würde, es aber interessant finde zu wissen, ob es überhaupt möglich oder sinnvoll wäre. Es hätte ja auch sein können, dass eine 200-Euro-Karte keinen Sinn macht, weil der Effekt marginal wäre und ich doch besser etwas mehr anlegen sollte.
Ich weiß, dass man vieles selbst ergoogeln kann, aber manchmal geht es einfach schneller, wenn man jemanden fragt, der sich auskennt.
PS: ich habe jetzt auch herausgefunden, wie man hier jemanden so schön blau markieren kann😉
op 28.02.2024 14:20
op 28.02.2024 14:20
Da habe ich die umgekehrte Einstellung; erst sich selber informieren soweit möglich, um dann mit dem schon erworbenem Wissen die Fragen, die sich immer ergeben, etwas zielgerichteter stellen zu können. Denn warum soll ich jemand Anderem mit etwas belasten, dass ich auch selber zu anfang heraus finden kann?
Gibt auch ein besseres Verständnis für so manche Problematik rund um Grafikkarten!
Auch ist fast jede dezidierte Grafikkarte besser als eine in der CPU integrierte Grafik, schon alleine wegen der verteilte Aufgabenbearbeitung; dazu kommt dass die separaten GraKa's eine zweite GPU spezialisiert für Grafikaufgaben und mehr Speicher mitbringen.
Aber wenn du die neueren Spiele ins Auge fassen willlst, dann brauchst du schon zumindest eine Karte aus dem mittlerem Preisbereich. Nach oben offen! 😉
Und dann stellt sich die Frage, ob dein Rechner in seiner Grundkonzeption dafür ohne grosse Aufrüstaktionen ( GraKa Speicher, Proc) überhaupt geeignet ist.
Was du jetzt hast ist ein solider Bürorechner, mehr nicht.
Gruß, daddle
op 22.02.2025 18:17
op 22.02.2025 18:17
Hallo nochmal,
ich habe mich an dieses Forum gewandt, da die Firma Medion einen mit Fragen hier hin schickt, ich wollte niemanden belasten, ich dachte, hier ist es am einfachsten, sorry.
Inzwischen habe ich wieder Zeit gefunden, mich mit dem Rechner zu befassen und mich vorher auch anderweitig schlau gemacht. Ich habe ihn geöffnet und das Netzteil auch lösen können, allerdings verschwindet die Verkabelung unter den anderen Bauteilen, die ich bis jetzt nicht habe entfernen können, da ist so eigentlich nicht dran zukommen. Das Gehäuse ist bis auf die eine Seitenwand venietet, außerdem sitzt der breite Main Power Connector (da kommt man dran, siehe Foto) dermaßen fest, dass ich mich frage, ob der überhaupt beweglich ist. Also auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, frage ich nochmal, ob der Akoya P62028 wirklich aufrüstbar ist? Wenn ja, finde ich vielleicht anderswo raus, wie, bevor ich wieder hier frage. Danke und Grüße, blaukanal
PS: PC wieder zugemacht, läuft noch:)
22.02.2025 21:58 - bewerkt 22.02.2025 22:18
Natürlich ist dein Rechner aufrüstbar. Das BR38 Gehäuse ist ein Standardgehäuse und es lässt sich Alles ausbauen und auch wieder einbauen. Und meist sind die Wände, der Boden, und manchmal auch der Deckel vernietet. Aber duch die offene Seitenwand, die mit zwei Schrauben an der umgebördelten Hinterkante fixiert wird, kommt man an alles dran. Schliesslich wurde der PC auch genauso durch die eine offene Seitenwand mit dem Innenleben ausgestattet. Dahzu kommt dass die Plastikfrontabdeckung sich lösen lässt. Darunter sitzt die gelochte Blechfrontwand.
Der MainPowerConnector, ich denke du meinst die Stromversorgung zum Mainboard, sitzt immer etwas stramm. Aber vorher muss man den Haken lösen der in etwa in der Mitte des Steckers am Sockel einhakt. Der hat so eine Art Wipphaken, du musst das nach oben stehende Hebelchen andrücken. Dann fasst man den Stecker mit zwei Fingern (Daumen und Zeigefinger) einer Hand an den Enden an, und hebelt ihn schonend mit Zug an den Enden abwechselnd hoch. Dann löst er sich.
Dein Bild wird frühestens morgen für die anderen User zu sehen sein, Es muss erst freigegeben werden.
