Frontplatte beim MD8366 abbauen
3 REPLIES 3
Wassersport
Message 1 of 4
Message 1 of 4
Mein DVD-Laufwerk macht immer auf und zu. Damit ich Arbeiten kann, ist das betreffende Kabel zZt. abgezogen. Um das Laufwerk auszubauen, muß die Frontplatte entfernt werden. Wie macht man das?
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Hallo @Wassersport und herzlich willkommen in der Community.
Wenn du vorne am PC den silbernen Laufwerks-Auswurfknopf auf der Laufwerksblende drückst, überträgt ein kleines, federndes Plastikteil die Kraft auf den eigentlichen Auswurfknopf des eingebauten Laufwerks. Das kannst du gut erkennen, wenn du die schwarze Laufwerksklappe der Doppelblende mit dem Finger herunterhältst und dann den Knopf betätigst. Ab und zu kommt es vor, dass sich das Laufwerk im Einbauschacht minimal nach vorne oder hinten verschiebt. Dadurch können solche Effekte entstehen.
Du kannst ja mal das Seitenblech entfernen, die Schraube lockern und das Laufwerk etwas nach vorne oder hinten verschieben. Das sollte auch ohne eine Demontage der Frontblende möglich sein. Eventuell behebt das den Fehler schon.
Ansonsten findest du in dieser Anleitung Hinweise zur Demontage der Frontblende.
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Wassersport
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Hallo Andy,
es war alles außerordentlich hilfreich! Erstklassige Unterlagen! Problem gelöst! Danke für die prompte Hilfe!
Grüsse von "Wassersport"
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Hallo @Wassersport.
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun wieder funktioniert. Was war denn jetzt eigentlich genau die Ursache, bzw. wie konntest du das Problem lösen?
3 REPLIES 3
