11.11.2017 10:11
13.11.2017 08:21 - edited 13.11.2017 08:47
Es gibt verschiedene Ausführungen von Hot-Swap Rahmen.
Bei dem in meinem P5320E ist jedenfalls zusätzlich ein Anschraubbohrbild (4 Löcher für Schrauben) für 2,5" Festplatten im Boden vorhanden. Ich hatte dort schon mal eine 2,5" HDD befestigt und verwendet.
Man benötigt dafür auch (mindestens 2) 4 Stk. M3 Senkkopfschrauben, Gesamtlänge etwa 4mm.
Die finden sich manchmal in einem Gehäuseschraubensatz, Gehäusezubehör, etc. im PC-Laden.
edit:
Auf Amazon wird so ein Set auch gelistet:
https://www.amazon.de/InLine-77781A-Schraubenset-Festplatte-Senkkopf/dp/B01HSOA8Z2
11.11.2017 11:28 - edited 11.11.2017 11:34
Dban benötigst dazu eigentlich gar nicht, Windows hat ein Mittel mit an Bord dafür.
Ich würde empfehlen, das Laufwerk zuerst einmal schnell zu formatieren. Entweder über Kontextmenü, oder Datenträgerverwaltung.
Dann ein cmd.exe mit Administratorrechten starten, zB. vom Task-Manager aus über Datei/Neuen Task ausführen.
dort "cipher /W:x:" eingeben (Angenommen x ist der Laufwerksbuchstabe davon), ohne Anführungszeichen, das läuft 3x durch, einmal mit 0x00, dann 0xFF und RANDOM, dh. der freie Speicher von Laufwerk x: wird 3x überschrieben.
Man kann nebenbei ungestört weiter arbeiten.
11.11.2017 11:57
11.11.2017 11:57
Danke für die schnelle Antwort. Werde mich nach Löschvorgang melden.
11.11.2017 17:10
11.11.2017 17:10
Nach dem Löschvorgang sind die Daten immer noch vorhanden. Wird dabei eventuell nur der freie Speicher überschrieben? Bitte um Hilfe.
11.11.2017 17:30
11.11.2017 17:30
Ja, mit cipher /W:x: wird nur der freie Speicherplatz überschrieben, darum sagte ich man soll zuvor schnell formatieren, dann ist ja der gesamte Speicherplatz auf dem Laufwerk freigegeben, und kann somit sicher gelöscht (mehrmals überschrieben) werden.
11.11.2017 17:34
11.11.2017 17:34
Das kommt davon, wenn man die Hälfte eines Rates nur befolgt. Reicht eine Schnellformatierung aus?
11.11.2017 17:37
12.11.2017 11:16
12.11.2017 11:16
Hat alles geklappt. Habe die Festplatte unmittelbar nach dem Überschreiben aus dem Rechner genommen, dabei fiel mir eine überdurchschnittliche Erwärmung auf. Das sie dabei warm wird ist mir bewußt, konnte sie aber gerade noch so aus dem Rahmen nehmen. Ist das normal??
12.11.2017 11:22
12.11.2017 11:22
Festplatten haben eine interne Temperaturdiode, die zB. mit Crystal Disk-Info auslesen kannst.
60°C halten sie aus, mehr ist aber für die HDD ungesund.
Und ja, 3x total überschreiben, das ist schon eine ordentliche Auslastung für die HDD, wenn sie da nicht warm wird, wann dann?
12.11.2017 20:26
12.11.2017 20:26
Ok, also alles im Rahmen, apropo Rahmen. Jetzt würde ich noch gern eine Notebookplatte auf die gleiche Art und Weise platt machen. Die passt so ohne weiteres sicherlich nicht in den Rahmen, oder ??
