op 09.12.2018 10:42
op 09.12.2018 10:42
An alle MEDION Frickler,
die frisch eingebaute Grafikkarte funktioniert nicht in meinem Desktop PC P62920!
Es handelt sich um eine NVIDIA® GeForce® GTX 1060, 6 GB GDDR5, 192 Bit, Nvidia G-Sync, VR Ready, DirectX 12, OpenGL 4.5, Grafikkarte, bei MEDION im shop gekauft, als eine der empfohlenen Aufrüstkarten.
Obwohl ich Alles nach Einbauanleitung richtig gemacht habe, rattert nach dem Einbau der Rechner-Lüfter lauthals und der PC bootet nicht, der Graka Lüfter läuft dabei auch an.
Was ist kaputt?
Ist die Grafikkarte defekt?
Muss ich vor dem Starten zuvor vielleicht irgend welche Einstellung am PC vornehmen ( evtl. im Setup des Rechners)?
Erfreulicherweise funktioniert der Rechner nach Rückbau wieder problemlos.
Wo ist das Problem?
Elu
op 15.01.2019 18:12
op 15.01.2019 18:12
ich habe das Gleiche Problem habe sogar meinen Rechner eingeschickt damit dieser auf evtl. Fehler untersucht wird. Ich habe ihn mittlerweile zurück erhalten und nach dem Einbau der 1060 aud dem Medion Online shop stürzt er immernoch ab. Im Reperatur Bericht Steht das nichts gemacht wurde (nach über 3 Wochen Bearbeitung).
Ich bin momentn am Klären mit dem Support ob ich den Rechner nocheinmal inklusive Graka einschicke. ich hoffe das ergibt sich ansonsten hat Medion mich als zukünftigen Kunden verloren.
Ich hoffe bei ihnen wird hat sich das Problem geklärt.
op 18.01.2019 14:15
op 18.01.2019 14:15
Hallo @LeonH.
@LeonH schrieb:
...habe das Gleiche Problem ...habe ihn mittlerweile zurück erhalten und nach dem Einbau der 1060 aud dem Medion Online shop stürzt er immernoch ab
Das Ursprungsproblem war aber nicht ein Abstürzen, sondern primär erstmal das seltsame "Rattern". Trat dieses Rattern denn bei deinem PC auch auf? Hat dein Rechner mit zusätzlicher Karte wenigstens gebootet?
op 18.01.2019 14:37
op 18.01.2019 14:37
Hallo
Ja er hat gebootet und dann direkt danach ist er abgestürzt..
op 19.01.2019 09:37
op 19.01.2019 09:37
Hallo LeonH,
willkommen im Club.
Vielleicht hast Du ja mein Martyrium mit dem Rechner P62020 und dem Einbau der Nvidia GeForce GTX 1060 von MEDION hier board verfolgen können.
Ich gebe Dir und den Interessierten Kunden hier ein KURZES update:
Der Kundensupport hat sich bei mir leider nach 6 Wochen noch immer nicht wirklich gemeldet obwohl ich alle Kanäle bei MEDION mit meinem Problem (wie gewünscht) entsprechend bedient habe (per email, per Tel.).
Ich habe mehrfache vertröstende Standard email Anworten bekommen, daß man sich bei mir melden werde mit entsprechender Vorgangsnummer usw.
Auch hier am board war ich natürlich mit meinem Problem präsent.
Ich habe den Kauf der Graphikkarte letztlich unverichteter Dinge wegen wohl doch vorliegender Inkompatiblität mit dem Rechner widerrufen (am 04.01.2019).
Aber das Beste kommt wie immer zum Schluss: Die derzeit stärkste Leistung von MEDION ist die daraufhin nur eine kommentarlose Teil-Rückerstattung des Kaufbetrages meiner Graphikkarte nach Widerruf des Kaufes! Obwohl ich die telefonisch vom Kundensupport zugesicherte Widerrufsfrist bis zum 06.01.2019 für die Vorweihnachtskäufe eingehalten habe. Ich bin derzeit natürlich noch an der Klärung des Vorganges, aber das Vorgehen passt hier natürlich leider nahtlos ins Gesamtbild des Umganges mit dem Kunden.
Gruß und viel Erfolg
Elu
21.01.2019 08:19 - bewerkt 25.01.2019 14:00
Hallo @Eluminator.
So kannst du das auch nicht sagen. Genau diese Grafikkarte ist mit genau diesem PC kompatibel und läuft in PCs anderer Kunden einwandfrei. Warum das ausgerechnet bei dir nicht funktioniert hat, wird sich jetzt, nach der Rücksendung der Karte, vermutlich nicht mehr klären lassen.
Falls du einen falschen Betrag wiederbekommen hast, war das mit Sicherheit keine Absicht. Obwohl unsere Community kein Supportkanal ist, habe ich mich ausnahmsweise einmal mit den Kollegen vom Webshop in Verbindung gesetzt und darum gebeten, die Sache noch einmal zu prüfen. Es wird sich bestimmt in Kürze klären.
Es tut mir leid, dass du solche Unannehmlichkeiten hattest. Sorry dafür.
op 23.01.2019 13:17
op 23.01.2019 13:17
@LeonH schrieb:Hallo
Die Infos, die ihr da gebt, sind aber etwas dünn. Wie hat sich das denn geäußert "er ist abgestürzt"? Gab es einen Bluescreen? Wenn ja, welchen (welche Meldung)? Falls bluescreen mit der WHEA-Meldung, dann ist es schlichtweg das gleiche Problem, welches durch die Kombination von NVIDIA-Karte mit Intel-Karte und neuem Intel-Treiber-Konzept entstanden ist. Ich würde dir als ersten Schritt mal empfehlen, die Intel-Grafik im BIOS abzuschalten (beim Booten ESC drücken, dann kommst du ins BIOS). Das ist dann die einfachste Lösung. Damit läuft dann vermutlich die NVIDIA Karte problemlos (sofern sie keinen Defekt hat). Dann möglichst noch ein BIOS-Update machen.
Medion behauptet zwar, dass gewisse Fehler nur Einzelfälle sind, aber bei genauer Betrachtung gibt es zur Zeit eine Häufung von Problemen durch die Kombination von 2 Grafikkarten (wie bei mir auch).
op 23.01.2019 20:31
op 23.01.2019 20:31
Besten Dank für deinen Einsatz, leider hat sich bei mir noch niemand von MEDION diesbezüglich gemeldet (sind ja erst 5 Tage)
Ich habe vorsichtshalber schon mal eine Konfliktmeldung über den Bezahldienst angemahnt.
Aber nochmals zur Sache: Nach Allem was ich hier am board über die Zeit lesen durfte zum P62020 scheint das System leider ein grundsätzliches Problem mit der „verkauften Grafikkarten-Aufrüstbarkeit“ zu haben.
Eine Ausnahme scheine ich mit meinem System da nicht gerade zu sein!
„Meine“ Grafikkarte die ja zu MEDION zurück ging, könnte MEDION ja ruhig mal testen, ob deren Funktionsfähigkeit!
Ich bin mir sicher die Karte selbst war in Ordnung. Aber der Rechner wollte/ konnte nicht mit der Karte.
Gruß Elu
op 25.01.2019 15:38
op 25.01.2019 15:38
Hallo @Eluminator.
Der Restbetrag ist dir bereits am 21.01.2019 auf dein PayPal Konto erstattet worden. Hast du keine entsprechende Info-Mail von PayPal erhalten? Das machen die normalerweise bei Geldeingang. Oder landen die Mails in deinem Spam-Ordner? Dann müsstest du mal die Filterregeln anpassen.
durfte zum P62020 scheint das System leider ein grundsätzliches Problem mit der „verkauften Grafikkarten-Aufrüstbarkeit" zu haben.
Mit dem ohrenbetäubenden "Rattern" nach der Aufrüstung bist du auf jeden Fall eine Ausnahme. So etwas habe ich wirklich noch nie gehört oder gesehen.
op 27.01.2019 15:47
op 27.01.2019 15:47
Ich habe tatsächlich leider keine Nachricht erhalten. Leider auch nicht vom Bezahldienst.
Leider war es auch MEDION keine Nachricht, oder gar eine Entschuldigung wert, warum anfänglich nur ein Teilbetrag erstattet wurde. Der Restbetrag wurde tatsächlich am 21.01.19 kommentarlos auf meinem Konto zurückgebucht.
Aber nochmals zur Sache: Wie lautet dein Rat für mich bezüglich der „Nichtaufrüstbarkeit“ meines Rechners P62020 mit der dafür vorgesehenen Grafikkarte ?
Vielleicht kennst Du ja auch jemanden vom technischen Kundensupport und kannst auch dort mal für mich nachfragen wer sich um mein Anliegen dort kümmert und wie lange die Bearbeitung noch dauern kann?
Mittlerweile warte ich 2 Monate !. Bis auf eine Standard-email Antwort hat mich leider bislang keine Nachricht erreicht.
Elu
op 28.01.2019 10:53
op 28.01.2019 10:53
Hallo @Eluminator.
Aber nochmals zur Sache: Wie lautet dein Rat für mich bezüglich der „Nichtaufrüstbarkeit" meines Rechners P62020 mit der dafür vorgesehenen Grafikkarte ?
Meine Ratschläge hatte ich dir bereits in diesem Beitrag mitgeteilt. Diese wolltest du jedoch nicht durchführen:
Natürlich habe ich keine Wechselkarte vor Ort. Ich bin auch nicht gewillt „Treiber Spielchen" für MEDION an meinem System auszuprobieren. Und schon gar nicht stecke ich meinen Finger in das System wenn es läuft.
