Bluescreen beim Start
10 ANTWORTEN 10
Mollebizz02
Nachricht 1 von 11
12.496 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
12.496 Aufrufe
bei meinem nagelneuen AKOYA P66051 mit Win 10 home kommt beim Start andauernd die Meldung Whea Uncorrectable error. Der Medionservice meint, es wäre ein Windows Problem. Wer kann helfen? Danke.
10 ANTWORTEN 10
Kill_Bill
Nachricht 2 von 11
10.652 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
10.652 Aufrufe
Hallo Mollebizz02
Da der Rechner ganz neu ist, sind wohl noch fast keine wichtigen Daten auf c: gespeichert.
Man kann den Rechner, wenn es tatsächlich nur ein Windows Problem  ist, durch die von Medion eingebaute F11 Tasten - Recovery-Funktion beim Einschalten auf Auslieferungszustand zurücksetzen, und dann auswählen, ob man eigene Dateien behalten will, oder nicht.
Wenn es ein Hardware-Problem ist, wird das wahrscheinlich auch nicht erfolgreich funktionieren.
MfG.
K.B.
Mollebizz02
Nachricht 3 von 11
10.647 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
10.647 Aufrufe
vielen Dank für den Tipp. Ich werde da ausprobieren, und dann das Ergebnis posten.
Gruß.
Mollebizz02
Nachricht 4 von 11
10.614 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
10.614 Aufrufe
kann ich nicht einfach über die Home Version eine WIN 10 Pro Version spielen, die habe ich noch.Und, funktioniern dann alle Komponenten? Ist vielleicht keine schlechte Idee.
Gruß.
tdoc
Nachricht 5 von 11
10.600 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
10.600 Aufrufe
Nur mal so eine Vermutung:
Wie geht es nach dem bluesreen weiter? Kommt du dann irgendwann noch ins Windows?
Wenn ja: Schau mal im Gerätetreiber unter "Grafikkarten" nach. Ist da (neben der Nvidia) noch eine zweite Intel-Karte?
Wenn ja: geh mal bei der Intel Karte auf Eigenschaften und kontrolliere, welcher Treiber da installiert ist. Ist es ein Treiber mit (hinten) 6444?
Wenn ja: schau mal, ob du hier auf eine Vorgänger-Version gehen kannst. Oder versuche, den Treiber zu "aktualisieren". Wähle dabei aber die Option "auf dem PC nach Treibern suchen" an, wähle hier "Intel-Grafik" und schau, ob dir außer dem 6444 noch ein älterer (!) Treiber angeboten wird. Wenn ja, dann installiere den älteren Treiber.
Falls es klappt, dann melde dich bitte wieder zurück.
Mollebizz02
Nachricht 6 von 11
10.578 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
10.578 Aufrufe
es ist tatsächlich der Treiber mit 6444 am Ende installiert. Einen älteren Treiber konnte ich im System nicht finden. Ich war auf der INTEL Seite, dort gibt es einen neuen Treiber vom 17.01.19, mit der Endung 6519. Laut Intel ist dieser für diesen Grafik Chip geeignet. Bei der Installation des neuen Treibers sagt mit die Setup-Routine aber, dieser Treiber wäre nicht für dieses Sytem bestimmt, obwohl alle Parameter stimmen. Dies zur Info.
Grüße.
tdoc
Nachricht 7 von 11
10.570 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
10.570 Aufrufe
Grüße.
Alles klar, wie vermutet. Damit kennst du jetzt die Ursache deiner Bluescreens. Du brauchst jetzt nicht weiter suchen. Es ist auch kein Hardware-Defekt. Es ist der ... 6444. Aber du brauchst natürlich noch die Lösung für dein Problem (welches teilweise auch meines ist).
Bei mir ließ sich dieser neue Original-Intel-Treiber auch nicht installieren "nicht validiert für dieses System". Es handele sich um einen durch den OEM modifizierten Treiber, also vermutlich Medion (oder Zulieferer). Im log steht dann, dass der verbaute Treiber hinten 4 IDs hat. Daran erkennt die Installationsroutine, dass da ein Hersteller modfiziert hat. Die Installationsroutine bricht mit der Fehlermeldung ab. Man könnte jetzt natürlich (mit viel Kenntnissen) hier die letzte ID entfernen (u.a. in der Registry), aber das geht mit hoher Wahrscheinlichkeit schief. Also ist der neue Intel-Treiber keine Lösung.
Ich habe aber einen Medion mit 2 Grafikkarten, brauche also die UHD - Grafik von Intel nicht unbedingt. Bei mir läuft bis auf weiteres nur die NVIDIA GTX 1070. Beim normalen surfen also sozusagen ein Rennwagen im Stadtverkehr mit Tempo 30. Aber funktioniert.
Falls du 2 Karten in deinem System hast, deaktivierte die Intel-Karte im Gerätetreiber (besser: deinstallieren inkl. Treiber, dann Windows verbieten, selbst nach neuen Treibern für
Hardware zu suchen). Ich hab zwar nur einen älteren Treiber installiert, aber tatsächlich hat das auch nur die INtel-Karte deaktiviert (wie ich seit gestern weiß). Es läuft jetzt immer die NV, die Intel ist immer "offline" gemeldet.
Falls du nur die INtel-Karte im System hast, dann musst du vermutlich auf die vorherige Windows-Version gehen (du hast wahrscheinlich schon die Neuseste). Gib mal "winver" auf der Befehlszeile ein, dann kriegst du deine aktuelle Version von Windows schnell gesagt.
Zurückkehren heißt vermutlich: Neuinstallation oder Recovery mit F11 beim Start. Dann für die Zukunft erst mal Windows verbieten, neue Versionen zu laden.
Außerdem natürlich den Medion-Support einschalten, denn du kannst bei dem Problem nur "Workarounds" machen. Da brauchst du HIlfe vom Support (hab ich auch gemacht). Medion wird schon reagieren, wenn mehrere hundert User "Hilfe rufen".
Mollebizz02
Nachricht 8 von 11
10.506 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
10.506 Aufrufe
Servus,
ich habe einen kompletten Neubeginn mit F11 gemacht, aber der Bluescreen kommt nach wie vor. Es war nur Win 10 auf der Platte sonst nichts. Medion hat mir auch diesen Vorschlag gemacht. Nun werde ich den Support wieder kontaktieren, und bin gespannt. Danke für Deinen ausführlichen Tipp!!
Grüße!!
Lalelu
Nachricht 9 von 11
10.453 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
10.453 Aufrufe
Wie ich das kenne.
Ich habe einen ähnlichen Rechner P66048 kurz nach Weihnachten bei Medion erworben, nachdem der P62020 auch nur Probleme machte.
Auch ich hatte ständige BlueScreens beim Start.
Ich habe dann hier nachgelesen und bin auch darauf gestossen, dass es hilft die andere Grafikkarte (UHD 630) im Gerätemanager zu deaktivieren.
Und ja, es hilft. Seit 3 Wochen keinen BlueScreen mehr beim booten, obwohl der Treiber 25.20.100.6444 noch drauf ist.
Ich wollte den Rechner nämlich auch wieder umtauschen, aber jetzt läuft er ohne Probleme.
Mollebizz02
Nachricht 10 von 11
10.441 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
10.441 Aufrufe
ehrlich gesagt kann es irgendwie nicht sein, dass ein nagelneuer Rechner solche Probleme macht. Ich habe sogar 2 mal den Rechner neu aufgesetzt, und immer wieder diese Bluescreens.
Der Rechner ist jetzt unterwegs nach Medion. Da bin ich ja mal gespannt, was passiert.
10 ANTWORTEN 10
