ECS P2A4-EM B350 Ryzen 7
8 RÉPONSES 8
dennistheripper
Message 1 sur 9
10 197 Visites
Message 1 sur 9
10 197 Visites
kann ich beide Versionen 2700x oder 3700x vom Ryzen 7 verwenden?
https://community.medion.com/t5/FAQs/FAQ-Technische-Spezifikationen-f%C3%BCr-das-Mainboard-quot-ECS-... Dort stehen leider keine Unterschiede.
Grüße
Dennis
8 RÉPONSES 8
getnichgibsnich
Scientist
Message 2 sur 9
9 999 Visites
Message 2 sur 9
9 999 Visites
Hallo @dennistheripper ,
wie Du sicher schon in dem von Dir angegebenen link gelesen hast, gibt es 88 Rechner Modelle, die dieses motherboard haben. Wenn Du eine kompetente Beratung, die von mir leider nicht möglich ist, haben möchtest, dann gib doch bitte die vollständige Bezeichnung inklusive der wichtigen MSN-Nummer an.
Ich kann hier nur zwei Gedanken beitragen :
1)  Die Info in dem o.g. link gibt eine Obergrenze TDP 95 Watt an. In der Tabelle 'Die AMD-Ryzen-Prozessoren im Überblick'  im link
https://www.notebookcheck.com/AMD-Ryzen-7-3700X-mit-8-Kernen-und-16-Threads-im-Test.428459.0.html
steht für den 2700x ein TDP Wert von 105 Watt. Aus der Tabelle ergeben sich vielleicht noch Alternativen.
2) Die 3000der unterstützen PCIe 4.0. Der Chipsatz AMD B350 aber nur PCIe 3.0, siehe
https://www.amd.com/de/products/chipsets-am4
Gruss Jan
Message 3 sur 9
9 997 Visites
Message 3 sur 9
9 997 Visites
Moin @dennistheripper und willkommen,
dort steht zwar kein Unterschied aber es steht dort: TDP 95 Watt. Der 2700x hat 105 Watt und der 3700x = 65 Watt, also
kommt nur der eine in Frage.
getnichgibsnich
Scientist
Message 4 sur 9
9 990 Visites
Message 4 sur 9
9 990 Visites
Moin @Fishtown ,
Danke für die Aufmerksamkeit - aber viel mehr, als von Dir kam von mir ja nicht.
Aber wo wir gerade dabei sind - wie verhält sich denn eine CPU, die 4.0 kann, wenn sie auf einen Chipsatz, der nur 3.0 kann, trifft. Läuft dann alles sang- und klanglos unter PCIe 3.0 ( wie immer die große Hoffnung in die Abwärtskompatibilität) ? Bin ehrlich gesagt zu faul jetzt darüber eine Internetrecherche anzufangen. Wenn das zu kompliziert ist, kann vielleicht auch @dennistheripper  etwas dazu sagen.
Gruss Jan
getnichgibsnich
Scientist
Message 5 sur 9
9 974 Visites
Message 5 sur 9
9 974 Visites
Hallo nochmal,
bzgl. 3000er und B350 halte ich das hier lesenswert :
https://www.pc-magazin.de/ratgeber/amd-ryzen-3000-mainboard-bios-upgrade-3201224.html
Also 'Selective Beta BIOS update needed'. Es ist nun also die Frage, ob MEDION so etwas bieten kann.
Die Tabelle ist auch nochmal in  https://www.amd.com/de/chipsets/x570  besser lesbar.
Das heißt, Du  ( @dennistheripper ) brauchst dann eine CPU der 1. oder 2. Generation um das Bord zum laufen zubringen und danach kannst Du das BIOS Update machen. Dann ist das board für einen CPU Austausch bereit.
Gruss Jan
dennistheripper
Message 6 sur 9
9 968 Visites
Message 6 sur 9
9 968 Visites
MSN: 10022029
scheint nicht so zu sein:
"In Kombination mit einem AMD X570-High-End-Chipsatz unterstützt der AMD Ryzen 7 3700X den PCI-Express-Standard in der Version 4.0. PCIe 4.0 ist dabei abwärtskompatibel und kann mit allen Erweiterungskarten vorheriger Generationen verwendet werden"
https://www.caseking.de/amd-ryzen-7-3700x-3-6-ghz-matisse-sockel-am4-boxed-mit-wraith-prism-kuehler-...
Danke und
Grüße
getnichgibsnich
Scientist
Message 7 sur 9
9 959 Visites
Message 7 sur 9
9 959 Visites
der zitierte Satz ist richtig - nützt Dir allerdings nichts. Dort wird folgende Situation angenommen :
- der Chipsatz kann PCIe 4.0   - die CPU kann PCIe 4.0  - es befinden sich "alte" PCIe 3.0-Erweiterungskarten in den Steckplätzen.
Dann greift die Abwärtskompatibiltät der PCIe Versionen. D.h.z.B.: eine PCIe 3.0-Grafikkarte einigt sich mit dem PCIe 4.0-Chipsatz auf PCIe 3.0 - läuft also langsamer als eine PCIe 4.0 Karte es könnte  - aber sie funktioniert.
Eine AMD 3000er CPU läuft aber gar nicht, ohne dass ein passendes BIOS update gemacht wurde. Es gibt ein BIOS Update für Deinen Rechner von MEDION (Vers. 2.06)     [ mit Deiner MSN Nummer findest Du das im MEDION Service > Medion AKOYA P56000 MD34030, PC System 2511 DE].
Aber ob dass das 'Selective Beta BIOS update' ist ?   Ich bin der Meinung : auf keinen Fall. Aber Du brauchst eine kompetente original MEDION Auskunft, auf die Du Dich verlassen kannst. Ich fürchte, ich weiß schon, wie die ausfällt.
Gruss Jan
dennistheripper
Message 8 sur 9
9 809 Visites
Message 8 sur 9
9 809 Visites
Servus,
ich habe nochmal nachgesehen:
https://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_DOWNLOAD/EN/Motherboard/B350AM4-M2/Socket%20AM4
das müsste es doch sein oder?
"Support Ryzen 3000 series BIOS"
Grüße
Dennis
getnichgibsnich
Scientist
Message 9 sur 9
9 802 Visites
Message 9 sur 9
9 802 Visites
Dein angebener Link sagt: Make sure your M/B PCB version number first, and then read the updated description & special note carefully to check if the new BIOS version patch pertain to your current problem. Mach es und suche dort nach der Aussage, dass 3000er unterstützt werden.
Ich gebe zu bedenken, dass ELITEGROUP sieben motherbords für AMD CPUs aufführt. Keins davon heißt 'P2A4-EM B350'. Wenn man auf der ECS page 'ECS P2A4-EM B350' oder 'P2A4-EM B350' in die Suchleiste einträgt, erscheint  'no Data'.
Du hast ein OEM-motherbord, das nicht von ELITEGROUP für den freien Handel hergestellt wurde. Also würde ich nur ein BIOS-update von Medion verwenden. Für das müsste dann auch noch die 3000er Unterstützung dokumentiert sein.
Gruss Jan
Nachtrag : Bei https://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Support/Technical_Support_List/EN/Technical%20Support
besteht die Möglichkeit eine Anfrage an den Technical Support zu stellen.
8 RÉPONSES 8
