ECS P2A4-EM B350 RAM
11 REPLIES 11
MaaaaxonWii
Message 1 of 12
Message 1 of 12
ich hatte mir vor zwei Jahren einen neuen Pc mit einem B350 mainboard von ECS gekauft. Ich wollte meinen RAM jetzt aufrüsten, ich weiß aber nicht, welche Speichergeschwindigkeit er maximal haben darf. Im Forum steht etwas von 2666Mhz, bei crucial steht aber, dass ich auch welchen mit 3200Mhz nehmen kann.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Danke schon mal im Voraus.
2 ACCEPTED SOLUTIONS
Message 2 of 12
Message 2 of 12
@MaaaaxonWii
dein Board ist spezifiziert für diesen RAM:
ECS B350A4-EM
* FSB: 2666 MHz
* RAM: max. 32 GB (2 Slots)
* Form Factor: Micro-ATX
das heisst ein schnellerees RAm bringt dir nichts ausser dass es teuerer sein dürfte. Nehemn kannst Du das auch, wenn es nicht zu schnell ist und die Specs, das Timing usw nicht mehr passen.
Aber der FSB läuft nicht schneller, daher wird auch ein Ram mit schnelleren Timings nichts an Geschwindigkeit bringen.
lpi
Message 3 of 12
Message 3 of 12
Hallo @MaaaaxonWii,
grundsätzlich lassen die B350-Boards auch RAM-OC zu, da macht das P2A4-EM keine Ausnahme. Ab den neueren BIOS/UEFI-Versionen kannst du dort auch höhere RAM-Geschwindigkeiten einstellen. ABER: 1. ist das bei diesem Board eine elende Fummelei, weil alle Parameter händisch eingestellt werden müssen (ein XMP-Profil wird m.W. nicht unterstützt) und 2. ist es nicht sicher, ob das Board mit z.B. 3200 MHz RAM noch bootet und stabil läuft.
Wenn du also experimentieren möchtest, steht einem Crucial 3200er RAM nichts im Wege: schlimmstenfalls läuft der dann mit 2400 MHz bzw. 2666 MHz, also mit einem der im RAM hinterlegten Jedec-Profile. Leider machen die RAM-Hersteller nur höchst selten Angaben dazu, welche Jedec-Profile im RAM hinterlegt sind. Beim 3200er habe ich allerdings schon Screenshots (CPU-Z) von Crucial Ballistics-RAM gesehen, die ein XMP-Profil von 3200 und mehrere Jedec-Profile mit 2666 MHz gezeigt haben. Verlässlich ist das aber nicht...
11 REPLIES 11
Message 2 of 12
Message 2 of 12
@MaaaaxonWii
ECS B350A4-EM
* FSB: 2666 MHz
lpi
Message 3 of 12
Message 3 of 12
Hallo @MaaaaxonWii,
MaaaaxonWii
Message 4 of 12
Message 4 of 12
Vielen Dank für die Hilfe.
@lpi ich hatte vor kurzem geschaut, ob es Bios Updates für das Board gibt und gelesen, dass ich nur in Windows bei Updates das irgendwie aktualisieren muss. Ich habe das dann auch gemacht, nur bin ich immer noch auf der alten. Außerdem gab es hier im community forum auch einen post zu neuen bios updates zu verschiedenen boards unter anderem auh dem hier . Jedoch gibt es wenn ih auf den download gehe die seite nicht mehr
Message 5 of 12
Message 5 of 12
Moin @MaaaaxonWii
Welches Bios hast du monentan? und kannst du den Post mit dem nicht funktionierenden Download einmal hier verlinken!
MaaaaxonWii
Message 6 of 12
Message 6 of 12
Hallo @Fishtown,
das hier ist der Link:
https://community.medion.com/t5/FAQs/BIOS-updates-concerning-the-Meltdown-Spectre-vulnerability-for/...
Dort wird eigentlich ein anderes Thema behandelt, jedoch ist dort eine neue Version für das Board aufgeführt, nämlich P2A4W0X.206. Meine jetzige Bios Version ist P2A4W0X.205.
Message 7 of 12
Message 7 of 12
Moin @MaaaaxonWii
ein.206 gibt es, nenne bitte noch deine MSN und die MD Nummer, Danke
MaaaaxonWii
Message 8 of 12
Message 8 of 12
Hallo @Fishtown,
MSN Nummer des PCs:
1002 2381
MD Nummer des PCs:
34154
MSN Nummer des Mainboards:
2006 3922
Max
Message 9 of 12
Message 9 of 12
Moin @MaaaaxonWii
Sorry, da passe ich lieber, es gib ein .206 aber unter Eingabe deiner Daten wird dieses nicht vorgeschlagen
und bevor du dir das Board zerschiesst, denke ich es ist die Sache nicht wert, da der Memory Support sowieso nur mit RAM 2666MHz angegeben ist.
Übrigens, würde ich mit dem einstellen über die angegebene MHz recht vorsichtig sein, letzten hat das ein anderer User auch versucht
und sein Board hat danach nicht mehr gebootet, er kam auch nicht mehr ins Bios.
Muß ja nicht bei jeden passieren, da war es aber so, leider.
MaaaaxonWii
Message 10 of 12
Message 10 of 12
@Fishtown
Vielen Dank für die Hilfe. Dann weiß ich Bescheid.
11 REPLIES 11
