E63007 hoher Ton
5 RÉPONSES 5
YvonneG
Message 1 sur 6
4 457 Visites
Message 1 sur 6
4 457 Visites
E63007 hoher Ton
Ich hoffe, Euch fällt noch was ein.
Hab gestern unkompliziert den Akoya E63007 endlich aufgebaut und der pfeift ;-(
Ganz leise, aber extrem hoch ...
Immer mal ein paar Sekunden nicht, aber konsequent immer wieder.
Verschiedene Stromsparmodi habe ich schon ausprobiert ohne Veränderung. Auch schon etwas untergelegt und den Festplattenwechselrahmen raus gezogen.
Das hohe Fiepen nervt unglaublich, obwohl es relativ leise ist. Vom Rest des PCs hört man gar nichts.
Hat noch wer Ideen?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
YvonneG
Message 5 sur 6
4 427 Visites
Message 5 sur 6
4 427 Visites
VIELEN Dank!!
Das Problem ist unglaublich gelöst ...
Nachdem Standort, Unterlage verändert wurde, kamen auseinanderschrauben und horchen dran - mit dem Ergebnis, dass das hohe Fiepen von oberhalb der Tischplatte kommt. Es ist die mitgelieferte Maus! Seit ich eine alte dran gehängt habe, ist das Pfeifen weg.
Daher DANKE für den Tipp des "lokalisieren"!
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
4 456 Visites
Message 2 sur 6
4 456 Visites
Moin @YvonneG und willkommen
hast ja Garantie, du könntest aber die rechte Seitenwand abnehmen und mal schauen ob du das Pfeifen eingrenzen kannst,
eventuell läuft ein Flügel vom Lüfter irgendwo an.
Wird der CPU Lüfter oder der vom Netzteil, gegebenenfalls auch der Kühllüfter, in der Mitte nach hinten raus, sein.
YvonneG
Message 3 sur 6
4 442 Visites
Message 3 sur 6
4 442 Visites
Danke für die Antwort! Das werde ich heute Abend mal versuchen.
Jedoch sollte das bei einem neuen Gerät nicht sein oder? Und wenn ich den betreffenden Lüfter finde, was dann?
Es ist ein so leises hohes Pfeiffen/Schleifen, dass 2 von 3 hier im Haushalt es gar nicht hören ;-(
Schönen Tag
Kill_Bill
Message 4 sur 6
4 434 Visites
Message 4 sur 6
4 434 Visites
Hallo @YvonneG
Das muss nicht unbedingt ein Lüfter sein.
Es könnte sich um sog. Spulenfiepen (auf Mainboard, im Netzteil, auf Grafikkarte, etc.) handeln, das tritt auf, wenn die Windungen einer Spule mit dem Ferritkern nicht fest zusammen sind, dann schwingt die Spule in solchen hohen Frequenzen. Ich hatte das mal bei einer Grafikkarte. Dort kann man entweder Lack drauf träufeln, der fixiert dann die Windungen, oder Superkleber. Oder man schickt das Gerät zur Reparatur ein, etc..
MfG.
K.B.
YvonneG
Message 5 sur 6
4 428 Visites
Message 5 sur 6
4 428 Visites
VIELEN Dank!!
Message 6 sur 6
4 423 Visites
Message 6 sur 6
4 423 Visites
Moin @YvonneG
auch auf die mitgelieferte Maus hast du Garantie, kontaktiere den Support.
(kennzeichne noch deinen Lösungsbeitrag als solchen)
5 RÉPONSES 5
