CPU Upgrade auf MS-7658 1.0 Mainboard
30 ANTWOORDEN 30
reiteale
Bericht 1 van 31
25.762 Weergaven
Bericht 1 van 31
25.762 Weergaven
ich würde gerne meinen alten Medion PC mit wenig Geld aufrüsten. Aktuell ist ein Intel i3 540 mit 3,06GHz verbaut. Ich habe leider keine Liste kompatibler CPU für dieses Mainboard gefunden.
Die einzige Info, die ich gefunden habe, ist, dass ein intel p55 Chipsatz und ein 1156 Socket verbaut sind.
Reichen diese Informationen zum suchen eines neuen CPU?
Könnte mir jemand bitte eine Liste bzw. einige Vorschläge zu kompatiblen CPU zukommen lassen?
Ich dachte da an einen i5 mit 4 Kernen und um die 3GHz Taktung. Wenn es einen guten kompatiblen i7 gäbe, wäre ich auch dafür offen.
vG
reiteale
30 ANTWOORDEN 30
Bericht 21 van 31
8.487 Weergaven
Bericht 21 van 31
8.487 Weergaven
@reiteale
Nach Start deines Bootmediums sollte auf dem Bildschirm der Dos-Prompt D:\ oder C:\ stehen. Da musst Du 104.bat eintippen.
Daher schrieb ich D:\104.bat, (oder C:\104.bat) so steht es dann auf dem Bildschirm, dann Enter zum Ausführen.
Wenn kommt  "Befehl entweder falsch geschrieben oder Datei nicht vorhanden" dann heisst sie entweder etwas anders, also irgendein Punkt, Buchstabe, Strich oder den ganzen Namen falsch geschrieben oder die von dir genannte bat-Datei ist nicht im Wurzel(root)-Verzeichnis (C:\ oder D:\ )angekommen.
reiteale
Bericht 22 van 31
8.485 Weergaven
Bericht 22 van 31
8.485 Weergaven
Hm nein. Also wenn ich dos starte steht da:
C:\sources>
Wenn ich jetzt zu d wechsle, indem ich 😧 eintippe und erneut 104.bat eintippe kommt wieder die Info vom nicht gefunden Befehl.
Die Dateien sind ganz sicher im obersten Ordner des bootsticks
Bericht 23 van 31
8.472 Weergaven
Bericht 23 van 31
8.472 Weergaven
@reiteale
Ist das der Windows-BootStick oder ein mit Rufus erstelltes WinPE oder eine DOS-Version
Dann versuche es auch auf Laufwerk C: Alle Bios-Dateien dahin kopieren, dann von C:\sources
mit cd\ nach C:\
C:\ 104.bat
Aber verstehe die Fehlermeldung "Befehl entweder falsch geschrieben oder Datei nicht vorhanden" in deinem Fall immer noch nicht.
Entweder die 104.bat ist nicht im Wurzelverzeichnis von Lf-werk D vorhanden odet sie hätte einen Schreibfehler.
Gib doch mal 'dir p' oder  dir /p  am Dos-Prompt ein, mit Return jeweils weiterblättern, dann siehst du die Verzeichnisse und Dateien aus dem Wurzelverzeichnis gelistet.und kannst überprüfen ob alle da sind. Und bedenke dass sich Laufwerksbuchstaben verschieben, da Dos ein NTFS-Laufwerk nicht anzeigt, so daß unter Windows dein ehemaliges D:-Laufwerk  unter Dos dann als C:\ angezeigt werden kann.
Wie das ein Windows-Installations-Stick handelt weiss ich nicht. Beides ausprobieren.
reiteale
Bericht 24 van 31
8.458 Weergaven
Bericht 24 van 31
8.458 Weergaven
Es läuft über eine normale windows iso Datei von Chip.de
Nach etlichen hin und her hab ich geschafft die Datei zu öffnen.
Jetzt kommt die Meldung:
"Die Version von D:\AFU431.exe ist nicht mit der ausgeführten windows Version kompatibel. Öffnen Sie die Systeminformationen um zu schauen ob eine 32 oder 64 Bit Version nötig ist.
Also bei mir läuft alles auf 64 Bit. Auch der bootstick ist eine 64 Bit Version
Ist der bios Treiber vllt Fürs falsche system??
Bericht 25 van 31
8.453 Weergaven
Bericht 25 van 31
8.453 Weergaven
->   Die Dateien sind ganz sicher im obersten Ordner des bootsticks
@reiteale
Die Dateien sollen ja nicht in einem Ordner sein, sondern im Wurzelverzeichnis
Wenn "nicht kompatibel zur Win-Version " kommt, denke ich deine Iso von Chip war eine Win 10-Version, Du aber brauchst ein Bootstick mit Dos 7 oder Win 7 .
Also erstelle dir mit Rufus einen Dos Bootstick und versuche es damit. Oder du hast noch eine Vista oder Win 7 (evtl. auch Win XP) Installlations-DVD, dann von dieser starten.
Edit:
"Die Version von D:\AFU431.exe ist nicht mit der ausgeführten windows Version kompatibel. Öffnen Sie die Systeminformationen um zu schauen ob eine 32 oder 64 Bit Version nötig ist."
Was meinst Du mit die AFU41.exe öffnen? Die Afu-exe-Datei muss durch die 104.bat gestartet werden, nicht anders.
Hast Du denn mal `dir /p` am Dosprompt D:\ eingegeben, und danach in der Listung auch direkt die 104.bat gesehen, und nicht in einem Verzeichnis, egal wie "weit oben" dieses steht?
reiteale
Bericht 26 van 31
8.450 Weergaven
Bericht 26 van 31
8.450 Weergaven
Hallo
Nein, ich bin bereits auf einen windows 7 64Bit Datenträger umgestiegen, da vorhin vorgeschlagen
Bericht 27 van 31
8.447 Weergaven
Bericht 27 van 31
8.447 Weergaven
@reiteale
Dann versuche es mit einer 32-bit Version, besser noch einen reinen Dos-Stick mit Rufus erstellt.
reiteale
Bericht 28 van 31
8.412 Weergaven
Bericht 28 van 31
8.412 Weergaven
Endlich 😄 es hat geklappt
Gibt es noch ne Möglichkeit das bios zu knacken um den CPU zu Takten?
Also n Hintertürchen im bios?
Bericht 29 van 31
8.404 Weergaven
Bericht 29 van 31
8.404 Weergaven
@reiteale
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Kriegst kaum einfache Dos- und Verzeichnis-Befehle hin und willst jetzt in den Bios-Eingeweiden wühlen??
Sag lieber erst mal wie Du es jetzt geschafft hast, über die Eingabeauforderung von Win 7 32-bit, oder wie anders?
Und wo dein(e) Fehler lag(en), dass die 104.bat angeblich nicht erkannt wurde oder nicht funktionierte, und daraufhin auch die afu431.exe nicht. So konnte man jedenfalls aus deinen Textbeiträgen nicht ganz schlau werden.
reiteale
Bericht 30 van 31
8.391 Weergaven
Bericht 30 van 31
8.391 Weergaven
Doch das ist mein Ernst!
Es gibt genug Anleitungen und Informationen im Internet.
Ich bin aus der Elektronik Branche, also kein kompletter Laie.
Ich kannte mich nur nicht mit nem Update auf diesem Wege aus
Weshalb es jetzt funktioniert hat, ist mir ein Rätsel.
Habe es mit Rufus gemacht
Allerdings genau nach den gleichen Schritten wie bei dem windows Boot Stick
Also was ist nun?
Gibt es noch die Möglichkeit ins versteckte bios zu kommen bei den Medion mainboards?
30 ANTWOORDEN 30
