CPU Upgrade auf MS-7658 1.0 Mainboard
30 ANTWORTEN 30
reiteale
Nachricht 1 von 31
26.042 Aufrufe
Nachricht 1 von 31
26.042 Aufrufe
ich würde gerne meinen alten Medion PC mit wenig Geld aufrüsten. Aktuell ist ein Intel i3 540 mit 3,06GHz verbaut. Ich habe leider keine Liste kompatibler CPU für dieses Mainboard gefunden.
Die einzige Info, die ich gefunden habe, ist, dass ein intel p55 Chipsatz und ein 1156 Socket verbaut sind.
Reichen diese Informationen zum suchen eines neuen CPU?
Könnte mir jemand bitte eine Liste bzw. einige Vorschläge zu kompatiblen CPU zukommen lassen?
Ich dachte da an einen i5 mit 4 Kernen und um die 3GHz Taktung. Wenn es einen guten kompatiblen i7 gäbe, wäre ich auch dafür offen.
vG
reiteale
30 ANTWORTEN 30
Nachricht 21 von 31
8.571 Aufrufe
Nachricht 21 von 31
8.571 Aufrufe
@reiteale
Nach Start deines Bootmediums sollte auf dem Bildschirm der Dos-Prompt D:\ oder C:\ stehen. Da musst Du 104.bat eintippen.
Daher schrieb ich D:\104.bat, (oder C:\104.bat) so steht es dann auf dem Bildschirm, dann Enter zum Ausführen.
Wenn kommt  "Befehl entweder falsch geschrieben oder Datei nicht vorhanden" dann heisst sie entweder etwas anders, also irgendein Punkt, Buchstabe, Strich oder den ganzen Namen falsch geschrieben oder die von dir genannte bat-Datei ist nicht im Wurzel(root)-Verzeichnis (C:\ oder D:\ )angekommen.
reiteale
Nachricht 22 von 31
8.569 Aufrufe
Nachricht 22 von 31
8.569 Aufrufe
Hm nein. Also wenn ich dos starte steht da:
C:\sources>
Wenn ich jetzt zu d wechsle, indem ich 😧 eintippe und erneut 104.bat eintippe kommt wieder die Info vom nicht gefunden Befehl.
Die Dateien sind ganz sicher im obersten Ordner des bootsticks
Nachricht 23 von 31
8.556 Aufrufe
Nachricht 23 von 31
8.556 Aufrufe
@reiteale
Ist das der Windows-BootStick oder ein mit Rufus erstelltes WinPE oder eine DOS-Version
Dann versuche es auch auf Laufwerk C: Alle Bios-Dateien dahin kopieren, dann von C:\sources
mit cd\ nach C:\
C:\ 104.bat
Aber verstehe die Fehlermeldung "Befehl entweder falsch geschrieben oder Datei nicht vorhanden" in deinem Fall immer noch nicht.
Entweder die 104.bat ist nicht im Wurzelverzeichnis von Lf-werk D vorhanden odet sie hätte einen Schreibfehler.
Gib doch mal 'dir p' oder  dir /p  am Dos-Prompt ein, mit Return jeweils weiterblättern, dann siehst du die Verzeichnisse und Dateien aus dem Wurzelverzeichnis gelistet.und kannst überprüfen ob alle da sind. Und bedenke dass sich Laufwerksbuchstaben verschieben, da Dos ein NTFS-Laufwerk nicht anzeigt, so daß unter Windows dein ehemaliges D:-Laufwerk  unter Dos dann als C:\ angezeigt werden kann.
Wie das ein Windows-Installations-Stick handelt weiss ich nicht. Beides ausprobieren.
reiteale
Nachricht 24 von 31
8.542 Aufrufe
Nachricht 24 von 31
8.542 Aufrufe
Es läuft über eine normale windows iso Datei von Chip.de
Nach etlichen hin und her hab ich geschafft die Datei zu öffnen.
Jetzt kommt die Meldung:
"Die Version von D:\AFU431.exe ist nicht mit der ausgeführten windows Version kompatibel. Öffnen Sie die Systeminformationen um zu schauen ob eine 32 oder 64 Bit Version nötig ist.
Also bei mir läuft alles auf 64 Bit. Auch der bootstick ist eine 64 Bit Version
Ist der bios Treiber vllt Fürs falsche system??
Nachricht 25 von 31
8.537 Aufrufe
Nachricht 25 von 31
8.537 Aufrufe
->   Die Dateien sind ganz sicher im obersten Ordner des bootsticks
@reiteale
Die Dateien sollen ja nicht in einem Ordner sein, sondern im Wurzelverzeichnis
Wenn "nicht kompatibel zur Win-Version " kommt, denke ich deine Iso von Chip war eine Win 10-Version, Du aber brauchst ein Bootstick mit Dos 7 oder Win 7 .
Also erstelle dir mit Rufus einen Dos Bootstick und versuche es damit. Oder du hast noch eine Vista oder Win 7 (evtl. auch Win XP) Installlations-DVD, dann von dieser starten.
Edit:
"Die Version von D:\AFU431.exe ist nicht mit der ausgeführten windows Version kompatibel. Öffnen Sie die Systeminformationen um zu schauen ob eine 32 oder 64 Bit Version nötig ist."
Was meinst Du mit die AFU41.exe öffnen? Die Afu-exe-Datei muss durch die 104.bat gestartet werden, nicht anders.
Hast Du denn mal `dir /p` am Dosprompt D:\ eingegeben, und danach in der Listung auch direkt die 104.bat gesehen, und nicht in einem Verzeichnis, egal wie "weit oben" dieses steht?
reiteale
Nachricht 26 von 31
8.534 Aufrufe
Nachricht 26 von 31
8.534 Aufrufe
Hallo
Nein, ich bin bereits auf einen windows 7 64Bit Datenträger umgestiegen, da vorhin vorgeschlagen
Nachricht 27 von 31
8.531 Aufrufe
Nachricht 27 von 31
8.531 Aufrufe
@reiteale
Dann versuche es mit einer 32-bit Version, besser noch einen reinen Dos-Stick mit Rufus erstellt.
reiteale
Nachricht 28 von 31
8.496 Aufrufe
Nachricht 28 von 31
8.496 Aufrufe
Endlich 😄 es hat geklappt
Gibt es noch ne Möglichkeit das bios zu knacken um den CPU zu Takten?
Also n Hintertürchen im bios?
Nachricht 29 von 31
8.488 Aufrufe
Nachricht 29 von 31
8.488 Aufrufe
@reiteale
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Kriegst kaum einfache Dos- und Verzeichnis-Befehle hin und willst jetzt in den Bios-Eingeweiden wühlen??
Sag lieber erst mal wie Du es jetzt geschafft hast, über die Eingabeauforderung von Win 7 32-bit, oder wie anders?
Und wo dein(e) Fehler lag(en), dass die 104.bat angeblich nicht erkannt wurde oder nicht funktionierte, und daraufhin auch die afu431.exe nicht. So konnte man jedenfalls aus deinen Textbeiträgen nicht ganz schlau werden.
reiteale
Nachricht 30 von 31
8.475 Aufrufe
Nachricht 30 von 31
8.475 Aufrufe
Doch das ist mein Ernst!
Es gibt genug Anleitungen und Informationen im Internet.
Ich bin aus der Elektronik Branche, also kein kompletter Laie.
Ich kannte mich nur nicht mit nem Update auf diesem Wege aus
Weshalb es jetzt funktioniert hat, ist mir ein Rätsel.
Habe es mit Rufus gemacht
Allerdings genau nach den gleichen Schritten wie bei dem windows Boot Stick
Also was ist nun?
Gibt es noch die Möglichkeit ins versteckte bios zu kommen bei den Medion mainboards?
30 ANTWORTEN 30
