le 24.11.2017 16:33
le 24.11.2017 16:33
Hallo, was hat es mit der neuesten Meldung der C-Bild auf sich, dass fast alle Intel Prozessoren Sicherheitslücken aufweisen? Habe einen Medion Akoya P5378 I/C304 mit Intel(R) Core(TM) i5-6402P CPU @ 2.80GHz. Habe den Test durchgeführt mit der Meldung "Dieses System hat Sicherheitslücken". Was kann ich tun? Danke.
Gruß Ulli
le 02.12.2017 16:07
le 02.12.2017 16:07
Hallo Simon,
"Also die Jumper-Stellung auf 2-3 deaktiviert die ME (oder einen Teil davon), das ursprüngliche Update "IntelME-fix_sa-00086.exe" kann dann nicht mehr benutzt werden."
Ich habe das nur zusätzlich ausprobiert, weil Du im Post 17 geschrieben hattest:
"Auch kann ich bestätigen, dass das ursprüngliche Update-Programm "IntelME-fix_sa-00086.exe" nun ohne den Fehler "Error 8719: Firmware update cannot be initiated because Local Firmware update is disabled" durchläuft (hat natürlich keinen Sinn, da die ME-Version bereits aktuell ist)."
"Das Intel Detection Tool meldet einen Fehler bei der Jumper-Stellung auf 2-3 (weiß nicht mehr was genau, glaube irgendwas von "nicht erkannt" oder so)."
Das habe ich probiert, es erscheint die Meldung:
"Erkennungsfehler: Dieses System kann Sicherheitslücken aufweisen, bitte installieren Sie den MEI/TXEI Treiber (erhältlich bei ihrem Systemhersteller)."
Bei der ME Version steht bei mir unknown und nicht 0.0.0.0.
Insofern funktioniert die Jumperstellung 2-3.
Allerdings hatte ich vorher aufgrund des Tipps von Kill Bill den ME Treiber aktualisiert.
von 11.0.5.1189 (28.3.2016) auf 11.7.0.1045 (3.10.2017)
Das war der entscheidende Punkt, der dann auch das Update erfolgreich durchgeführt hat.
Kill Bill, Danke dafür!
Wie macht Ihr das mit dem Updaten solcher Treiber? Nach "Bauchgefühl"?![]()
Klaus
le 02.12.2017 16:48
le 02.12.2017 16:48
Ja, ich habe mich zuvor auch mit dem ursprünglichen universalen Update beschäftigt, das auf dem ECS h110h4-cm2 nicht funktionieren wollte, und dann ein bisschen herum probiert und dabei eben auch den Treiber für die Intel_ME aktualisiert, also mehr oder weniger Zufallstreffer dann. Ich konnte das auch nicht mehr testen, ob das Update des Treibers jetzt notwendig war, oder nicht, weil ich es ja schon vor dem http://cdn.medion.com/downloads/treiber/bioh110h4_cm2_ime_w10.exe ausgeführt hatte.
le 04.12.2017 14:53
le 04.12.2017 14:53
Hallo Kill_Bill, zum Thema schnell schließende DOS-Box:
Wenn Du eine .cmd (oder auch .bat) mit "Bearbeiten" öffnest und als letzte Zeile den Befehl PAUSE einfügst, bleibt die Box offen, bis Du irgendeine Taste drückst.
Gruß lq89233
le 04.12.2017 20:17
le 04.12.2017 20:17
Was mich noch für einen Freund interessiert:
Kann das Motherboard H110H4-EM (P5360 E) normal upgedatet werden?
Er will auf keinen Fall den Computer öffnen und mit Jumper hantieren, wie wahrscheinlich viele andere User auch.
Klaus
le 05.12.2017 09:23
le 05.12.2017 09:23
Hallo @KlausX.
Ja. Die abweichende Vorgehensweise gilt nur für das H110H4-CM2 Board.
le 05.12.2017 11:39
le 05.12.2017 11:39
Hallo Andy,
danke für die INFO.
Was ist mit dem Update des "Capability Licensing Service Client" ? Ist das notwendig?
Klaus
le 05.12.2017 12:47
le 05.12.2017 12:47
obwohl ich nur einen P2120 D abzudichten versuche, les ich dabei von demselben Error 8719 ...because ...local update disabled.
Intel ME-Treiber ist inzwischen aber schon aktualisiert und BIOS-updates wie überhaupt updates für den P2120 finden sich bei Medion keine mehr. Soll man unter Umständen doch wie bei dem anderen Motherboard dann verfahren?
beste Grüße,
motz
le 05.12.2017 13:07
le 05.12.2017 13:07
Eine BIOS Version 1.02 gibt es scheinbar für das ECS-H110H4-EM
https://www.medion.com/at/service/start/_product.php?msn=10020786&gid=2
Hat das Mainboard überhaupt einen Jumper für Intel_ME Disable?
MfG.
K.B.
le 05.12.2017 14:39
le 05.12.2017 14:39
Den werd ich jetzt suchen müssen, denn das BIOS ist bereits Version 1.02 – aber nachdem ich gestern merkwürdigerweise in der Liste nicht mal den P2120 im Ganzen fand... 😞
Jedenfalls vielen Dank schon dafür.
le 05.12.2017 15:07
le 05.12.2017 15:07
Hallo @motz und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile mir einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Rechners mit.
Nein, wie bereits erwähnt, gilt die abweichende Vorgehensweise nur für das H110H4-CM2 Board. Sobald ich deine MSN habe, werde ich mich für das in deinem PC verbaute Board noch einmal erkundigen.
