Bios update gesucht
24 ANTWORTEN 24
RudiHoe
Nachricht 1 von 25
12.689 Aufrufe
Nachricht 1 von 25
12.689 Aufrufe
Bios update gesucht
Hallo Community,
Ich suche für den folgenden PC das passende BIOS-Update:
Desktop Mobo: MEDIONPC model: MS-7728 v: 2.0
BIOS: American Megatrends v: E7728MLN.208 date: 08/15/2011
Leider gibt es  für diesen PC wohl keine MSN Nr.
Der Desktop PC läuft noch mit neuer SSD Festplatte und 8 GB Arbeitsspeicher sehr gut.
Nur das alte Bios macht sich immer wieder mit Piepstönen beim Start bemerkbar. Ebenso möchte ich das BIOS auf UEFI umstellen, das aber auf Fehler hinweist.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank!
Nachricht 4 von 25
7.124 Aufrufe
Nachricht 4 von 25
7.124 Aufrufe
Hallo @RudiHoe.
Für dieses Board kann ich dir die BIOS Version 209 anbieten. Zuerst das ZIP Archiv entpacken, dann die flash.bat unter Windows per Rechtsklick als Admin ausführen. Ob das Update allerdings Einfluss auf die Piepstöne beim Start hat, kann ich dir nicht sagen. Wir haben früher auch einige Rechner verkauft, da waren die Piepstöne beim Start normal. Das war, sofern ich mich richtig erinnern kann, enfach nur ein Durchzählen der angeschlossenen USB-Geräte. Nunja... du kannst es ja testen.
24 ANTWORTEN 24
Nachricht 2 von 25
7.160 Aufrufe
Nachricht 2 von 25
7.160 Aufrufe
Hallo @RudiHoe und herzlich willkommen in der Community.
Sowohl auf der Rückseite, als auch auf der Unterseite des PCs ist kein Aufkleber zu finden?
RudiHoe
Nachricht 3 von 25
7.149 Aufrufe
Nachricht 3 von 25
7.149 Aufrufe
Guten Morgen Andi
Doch, Aufkleber sind vorhanden. Dort gibt es aber keine MSN oder MD Nummer.
Der PC wurde ungefähr im Jahr 2011 gekauft. Die Nummern auf dem vorhandenen Aufkleber funktionieren bei der Suche leider nicht.
Bei der Suche nach Model bin ich enttäuschenderweise auch nicht fündig geworden.
Ich habe aber folgende Informationen über das Terminal erhalten:
 Type: Desktop Mobo: MEDIONPC model: MS-7728 v: 2.0 serial: <filter>
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i7-2600 bits: 64 type: MT MCP
Ich hoffe, das hilft bei der Identifikation, welches Bios Update hilft.
Vielen Dank!
Nachricht 4 von 25
7.125 Aufrufe
Nachricht 4 von 25
7.125 Aufrufe
Hallo @RudiHoe.
RudiHoe
Nachricht 5 von 25
7.113 Aufrufe
Nachricht 5 von 25
7.113 Aufrufe
Vielen Dank Andi,
das werde ich probieren. 😀
Was die Pieptöne betrifft:
Die waren eben nur manchmal, aber dann startete der PC auch nicht mehr. Nach warten, ob sich etwas tut und anschließenden "Notaus", konnte er nach einer Weile normal gestartet werden, ohne Piepen.
Nochmals vielen Dank!
Schöne Grüße
Rudi
Nachricht 6 von 25
6.868 Aufrufe
Nachricht 6 von 25
6.868 Aufrufe
Hallo @RudiHoe.
Hier kommt es darauf an, mit welchem Piep-Code er piept. "1x lang, 3x kurz" bedeutet meistens, ein Problem mit der Bildausgabe, z. B. kein Monitor angeschlossen oder nicht erkannt. Auch die Grafikkarte könnte defekt sein oder Kontaktprobleme im Slot haben. Einfach mal ausbauen und neu stecken. Das kann schon helfen.
RudiHoe
Nachricht 7 von 25
6.861 Aufrufe
Nachricht 7 von 25
6.861 Aufrufe
Hallo @Andi
Das Piepsen an dem Rechner könnte ich keinen Rhythmus feststellen. Es lässt sich am besten mit kurzen Piepen bis man den Neustart erzwingt beschreiben, oder hört auf, wenn man länger wartet.
Deine Vermutung mit der Bildausgabe, bzw. Grafikkarte könnte zutreffend sein. Es gab schon Fälle, beim Booten von Windows7, dass der Bildschirm schwarz wurde und nicht wieder kam, also nur noch harter Shutdown möglich war. Seltsamerweise, gab es diese Probleme nie beim Booten von Ubuntu, das seit ca. 5 Jahren problemlos läuft.
Kontaktprobleme hatten wir schon mal vor ca. 2 Jahren vermutet. Sämtliche Steckplätze neu gesteckt und bei der Gelegenheit eine 500 GB SSD-Festplatte für die beiden Betriebssysteme eingebaut. Da das Piepen zwar weiter blieb, aber nur sehr selten vorkam, haben wir das dann so gelassen.
Jetzt, da sich Windows7 mit einem Installations-Stick von Windows10 nicht auf UEFI umstellen ließ, ging die Vermutung auf einen Defekt im BIOS hin.
Am Mittwochabend können am Business-PC die Reparaturversuche gemacht werden.
Nochmals vielen Dank und schöne Grüße
Rudi
Radwanderer
Nachricht 8 von 25
5.529 Aufrufe
Nachricht 8 von 25
5.529 Aufrufe
gibt es für mein MS-7713 im Medion Akoya P5320D vielleicht auch ein BIOS Update?
Beste Grüße,
der Radwanderer 🙂
Radwanderer
Nachricht 9 von 25
5.529 Aufrufe
Nachricht 9 von 25
5.529 Aufrufe
Ergänzung:
AMIBIOS (C) 2009 American Megatrends , Inc.
A7713MLN.106 12/31/2010 13:35:14   MEDIONPC LN
Nachricht 10 von 25
5.522 Aufrufe
Nachricht 10 von 25
5.522 Aufrufe
@Radwanderer
Du solltest besser die MSN Nummer des Rechenrs angeben. Steht auf einem Aufkleber unter dem Gerät. Oder der Garantiekarte.
24 ANTWORTEN 24
