Bios Update Verhalten P56005 mit V. 550A4W0X.104
31 ANTWORTEN 31
Nachricht 1 von 32
25.759 Aufrufe
Nachricht 1 von 32
25.759 Aufrufe
Hallo @Major_ToM ,
diesmal habe ich eine Frage den Büro Rechner meiner Frau betreffend.
Ich hoffe du kannst mir Hilfestellung und ein paar Erklärungen geben.
Ich habe bei dem o.g. PC ein Bios-Update mit der V.  550A4W0X.104 vorgenommen.
Vorher war es die Version102.
Das Update funktionierte auch (fast) wie erwartet:
1. Neuberechnung wegen  Capsule Support (so ähnliche Angabe)
2. Erasing Boot Block - > Writing Boot Block -> Verifying Boot Block
3. Erasing Main Block - > Writing Main Block -> Verifying Main Block
4. Erasing NVRAM - >  Writing  NVRAM - >  Verifying NVRAM
Alles ok soweit, den  Text des nächsten Abschnittes weiss ich nicht ganz genau, da dabei etwas Unvorhergesehenes passierte  -->
5. Erasing NCB (od NBC?) --> Writing  NCB (od. NBC) , dann bei ca. 65% wude der Bildschirm plötzlich leer aber blieb an, Rechner blieb an ohne Funktion und die Lüfter liefen weiter, blaue Einschalttaster LED blieb an.
15 Minuten Wartezeit änderte nichts. Es passierte nichts mehr.
Bildschirm blieb leer, Rechner Kontroll LED im Schalter zeigte weiter blau und Lüfter liefen weiter.
Danach Abschalten und Neustart, OS lud und Windows zeigte sich in alter Pracht.
Mit MSinfo32 Bios kontrolliert -> Es wurde die alte Bios-Version 102 angegeben !
Ausschalten, beim Neustart über F8  -> Bootmenü -> Setup ins Bios gegangen, zeigt Version W0X 104.  Ok .
Alles funktioniert bisher, das einzige was nicht mehr richtig funktioniert ist der Aufruf des Bios die Anzeige des AMI Logos bei deaktiviertem Quietboot.
Über die Einstellungen -> Wiederherstellung -> Reboot -> UEFI abändern -> ins Bios  -->  ist Ok.
Zeigt  im Bios  Version 104
Was aber trotzdem nicht mehr so richtig funktioniert ist:
1. Der Bios Aufruf mit der Taste Entf vor dem Einschalten gedrückt u. gehalten funktioniert nicht mehr  (vor dem Update Ja), der Rechner bootet immer Windows; egal wie ich Windows vorher beende.
Normal schalte ich aus über Herunterfahren mit gedrückter Shift-Taste, Die Bios Defaults waren geladen.
Edit:  Habe ich durch ein Cmos Reset korrigieren können.
2. Wenn ich im Bios Fastboot und Quietboot deaktiviere, wird beim Booten trotzdem nicht das Ami Bios Logo angezeigt wie vor dem Flashen;  nur einmalig nach dem Reboot nachdem man das Bios mit F10 und Yes Bestätigung zum Abspeichern verlässt.
Kontrolle im Bios nach erneutem Aufruf zeigt  dass QuietBoot weiterhin auf deaktiviert steht. ???
3. entfallen, siehe Punkt 1
4. Was  weiterhin immer funktioniert ist der Aufruf des Bootmenüs mit der F8 Taste.
Darüber kommt man mit dem unterem Eintrag "Setup" problemlos ins Bios. Ich vermisse also die Möglichkeit ins  Bios zu kommen nicht.
1. Meine Frage ist jetzt was bedeutet oder bewirkt der letzte Abschnitt  NCB (od. NBC) im Bios?  Die Winflash64.bat startet so:
"AFUWINx64.EXE 550A4W0X.104 /p /b /n /r /k /l"
Die Parameter sind und werden bis auf den Parameter  /l  in der Afuwinx64  Hilfe aufgelistet,
'l' aber nicht. Was bewirkt dieser Parameter " l " ?
Da diesmal kein Parameter /reboot gesetzt war, könnte natürlich das den Stillstand der Maschine (ohne Strom ausgeschaltet zu haben,  ohne Stromausfall) nach Ende des Flashvorgangs bewirken.  Aber warum dann Abbruch bei ~ 65% des Schreiben des NCB Blocks?
2. Ist es normal, dass bei dem Flash von NCB, Anzeige ca 65%, dieser eigentlich schon fertig ist, schneller als die Anzeige reagiert, und damit das Bildschirmsignal u. (den Rechner bzw Proc) abschaltet, da der Flash tatsächlich schon die 100% erreicht hatte? Fehlte aber in der Anzeige auch das Verifying,.
Dass der Rechner danach still stand (Strom noch an) erklärt sich evtl. daraus, dass der Parameter /Reboot nicht gesetzt ist, und wenn das Flashen fertig war er in diesem Stadium des "Nichts"  verharrt; solange bis jemand ihn aus- und wieder einschaltet.
3.  Kann der  evtl. nicht vollständig geflashte Update-Abschnitt von NCB ursächlich für das nicht Berücksichtigen von der Deaktivierung von Quiet Boot in der Startsequenz sein?
Oder fehlen dadurch einige andere wichtige Funktionen, die ich bisher nur so noch nicht feststellen kann?
Edit:
Habe nach NCB gegoogelt, bedeutet "NetworkControlBlock".  Das kann wohl nicht im Zusammenhang mit Frage 3 mit dem Fehlen des AMI Logos bei deaktiviertem Quiet Boot stehen. Das bleibt als Problem.
Aber warum der abrupte (scheinbare?) Abbruch des Fashvorgangs ?
MfG daddle
31 ANTWORTEN 31
Vince
Nachricht 31 von 32
1.806 Aufrufe
Nachricht 31 von 32
1.806 Aufrufe
Habe die Biosverion 550A4WOX.214 bekommen. Das Update hat auch prima funktioniert. Jetzt kann ich endlich Ryzen 5000 damit verwenden! 👍
https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/Suche-BIOS-Update-E52003-MSN-10024342/m-p/1666...
Nachricht 32 von 32
1.799 Aufrufe
Nachricht 32 von 32
1.799 Aufrufe
@Vince
Das geht so nicht, denn du redest von einem anderem Board dem ECS B550A4-EM 4XXX GEN ALC897
Im PC P56005 um den es hier geht ist ein Board  ECS B550A4-EM 2X00 verbaut.
Da passen nur Bios der Reihe 1W0X 102-108,
ssaddle
31 ANTWORTEN 31
