Bildschirm empfängt kein Signal, POST Code 5x kurz
3 RÉPONSES 3
---Deltaflyer--
Message 1 sur 4
5 498 Visites
Message 1 sur 4
5 498 Visites
am 05.12.2016 erstand ich den PC Medion Akoya P5329 I + zusammen mit dem Bildschirm X58321 . Als ich diesen heute zum ersten Mal in Betrieb nehmen wollte, blieb der Bildschirm leer - sowohl via HDMI als auch VGA.
Der Bildschirm selbst funktioniert an einem anderen PC ohne Probleme. Der PC gibt beim Start als POST Code 5 kurze Töne aus.
Hat jemand eine Idee, wie das Problem behoben werden kann ?
Beste Grüße, Michael
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
5 489 Visites
Message 2 sur 4
5 489 Visites
@---Deltaflyer--
Ich vermute du hast den Bildschirm an einen möglicherweise deaktivierten Anschluss des GraKa-Chips auf dem Motherboard angeschlossen; wenn ich das richtig sehe hast du eine dezidierte Grafikkarte im Rechner, das sind die bei stehendem Rechner horizontal liegenden Anschlüsse auf der Pci-e-Steckkarte.
Nenne doch bitte bei künftigen Anfragen auch die MSN-Nummer deines PC.
Ausserdem kannst du bei angeschlossenem Monitor das Monitor-Menü aufrufen und den digitalen Eingang auswählen.  Wenn das nicht geht, kannst du versuchen beim Starten Power Recover aufzurufen, in dem Du
1. direkt beim Start mehrfach die F11-Taste (oder F12) antippst,
2. dann noch Deutsch wählst und
3. PowerRecover wieder über die Reboot - Option verlässt, ohne die Wiederherstellung durchgeführt zu haben
4. der Rechner sollte dann mit dem voreingestellten HDMI Port starten; HDMI-Kabel an Monitor angeschlossen
---Deltaflyer--
Message 3 sur 4
5 459 Visites
Message 3 sur 4
5 459 Visites
@daddle: Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Aber ich hatte das Problem in der Zwischenzeit bereits gelöst.
Obwohl die GraKa fest installiert zu sein schien, habe ich sie herausgenommen, die Kontakte gesäubert und wieder eingesetzt. Und siehe da - es funktionierte !
Also nochmals Vielen Dank
Gruß,
Michael
Message 4 sur 4
5 448 Visites
Message 4 sur 4
5 448 Visites
@---Deltaflyer--
Schön dass es geklappt hat. Ich war allrdings davon ausgegangen, dass du den festen Sitz der GraKa kontrolliert hattest bevor du hier postest!  Smiley triste  Smiley frustré
Aber wieso bei einem neuen Rechner die Kontaktleiste gesäubert werden muss? Ich denke die Karte war nicht richtig eingesteckt und fest geschraubt.
3 RÉPONSES 3
