Aldi Medion PC E 62029 zusätzliche SSD Karte / Netzkabel fehlt ?
23 ANTWORTEN 23
blauwein
Nachricht 1 von 24
15.115 Aufrufe
Nachricht 1 von 24
15.115 Aufrufe
Hallo zusammen und danke fürs lesen, ich habe mir den PC vom Aldi geleistet. genauer Medion E62029.
Vielleicht hat jemand eine Antwort auf meine 2 Fragen:
1. wo ist die SSD Karte im Gehäuse versteckt ?
2. Ich wollte eine 2. SSD Karte einbringen, jedoch fehlt der Stromanschlusstecker. Es ist zwar ein kleiner Stecker da, jedoch passt der nicht auf meine SAN Disk SSD.
Wäre super wenn jemand etwas zum Thema schreiben könnte.
Danke vorab
Greg
23 ANTWORTEN 23
oppi
Nachricht 21 von 24
2.917 Aufrufe
Nachricht 21 von 24
2.917 Aufrufe
Hi Blauwein (Greg),
schau dir mal den Beitrag
https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/MEDION-AKOYA-E62029/m-p/113308
an.
Da muss wohl sowas rein:
https://www.amazon.de/Samsung-MZ-N6E1T0BW-860-EVO-Interne/dp/B078WQT6SB
mit dieser Adapterkarte:
https://geizhals.eu/digitus-m-2-ngff-nvme-ssd-pci-express-3-0-x4-add-on-card-ds-33170-a2315812.html
Hab das noch nicht bestellt, aber warte erstmal die Info aus dem anderen Post ab.
Die Hauptplatine müsste bei Dir folgende sein : ECS B460H6-EM
Dann sind folgende Infos für Dich interessant:
Technische Spezifikationen für das Mainboard "ECS B460H6-EM".
  Welche Prozessoren (CPUs) können verwendet werden?
  Es können Intel CPUs der Comet Lake Serie für den Sockel 1200 bis 65 W TDP verbaut werden.
  Wieviel Arbeitsspeicher (RAM) kann maximal eingebaut werden?
  Auf dem Mainboard sind 2 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 32 GB.
Modul:
288-Pin DIMM
Typ:
SDRAM DDR4
Takt:
2666 MHz
Spannung:
1,2 V
Besonderheit:
keine ECC-Unterstützung
Bitte beachte, dass in den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt werden. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
  Welche M.2 Karten können verwendet werden?
  Slot
Anbindung
Baugröße
Key(s)
Bemerkung
1
SATA
2260, 2280
2
PCIe x4 NVMe
2260, 2280
M key
Optane ready
3
2230
E key
nur WLAN
  Wie ist die Front-PIN-Belegung für das Mainboard?
  Die Front-PIN-Belegung kann der Abbildung entnommen werden.
DiWandlung PCIe -> M.2 PCIe, SATA -> M.2 SATA
Host 1x PCIe 3.0 x4 (male), 1x SATA 6Gb/s (male)
Ziel 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 2280/​2260/​2242/​2230, female), 1x M.2/​B-Key (SATA, 2280/​2260/​2242/​2230, female)
Zusätzliche Stromversorgung N/​A
Bauform Add-In Card (full size + low profile)
Abmessungen 114x70x20mm
gitus M.2 NGFF / NVMe SSD PCI Express 3.0 x4 Add-On Card (DS-33170)
Oppi
Tags (1)
Nachricht 22 von 24
2.903 Aufrufe
Nachricht 22 von 24
2.903 Aufrufe
@oppi
Entschuldige aber was Du geschrieben hast passt für Blauwein gar nicht. Hatte nur ein Problem mit einem Anschlusskabel für eine 2,5" Zoll Notebook-Platte. Er brauchte nur ein zusätzliches SATA Datenkabel.
Du sagst er braucht eine M2 SSD und einen Adapter. Braucht er nicht, es ist noch ein M2 Slot frei. Für eine SATA M2. Aber er wollte ja sowieso keine M2 SSD einbauen, sondern eine  2,5" SSD.
Der andere User mit dem Du ihn evtl. verwechselst ist wohl Akagawa; der hatte für besagten M2 Slot fälschlich eine PCIe/NVMe gekauft.
Die dürfte er mittlerweile längst umgetauscht haben. Ist bereits knapp 2 Wochen her!
oppi
Nachricht 23 von 24
2.895 Aufrufe
Nachricht 23 von 24
2.895 Aufrufe
Moin Daddle
@daddle
ja da hast Du vollkommen recht!
Vielleicht entscheidet er sich doh für eine andere Lösung und rüstet fortschrittlich auf 😉
oppi
Nachricht 24 von 24
2.890 Aufrufe
Nachricht 24 von 24
2.890 Aufrufe
@oppi
Leicht süffisant, und sachlich auch nicht unbedingt richtig.
Einen vorhandenen M2 Slot zu benutzen, der vorhanden ist nicht nicht fortschrittlich, sondern dem MB angepasst.
Mit einer zusätzlichen Erweiterungskarte sich den PCIe 16 x4 Slot zu blockieren, der eher für eine zusätzliche Grafikkarte Sinn macht, ist nicht so ganz schlau, und würde erst  dann notwendig, wenn es sonst keine Möglichkeit gibt noch mit Festplatten zu erweitern.
Aber es geht gar nicht darum. Sondern der Inhalt des 1.Posts mit der Frage des Threadersteller und der Threadtitel bestimmen den Inhalt. Und da ging es um die Erweiterung mit einer bereits vorhandenen 2,5" SSD und dem angeblich fehlendem Netzkabel.
Nachdem die beiden Probleme damit erkannt und die Lösungen dazu gepostet wurden, macht es nicht so viel Sinn wenn man 14 Tage danach noch alle anderen Möglichkeiten aus dem breiten Fundus seines Wissens darstellt, wie man auch grundsätzlich andere Arten von Platten in einen Rechner installieren könne. 😉
Bringt auch für die Suchfunktion eher weniger.
Auch Akagawas Problem war durch den Umtausch bereits vor knapp zwei Wochen gelöst. Sogar er hatte streng genommen den Thread mit einer abweichend zum OP gestellten Frage "missbraucht". "Wo ist auf meinem Mainboard der oder jener Slot?". Das dann wiederum zu Weiterungen bzgl der Verteilung und Bedeutung von M2 Keys und den M2 Protokollen führte.
23 ANTWORTEN 23
