Aktuelles BIOS für MEDION Erazer I71000 / B443 DE
6 ANTWORTEN 6
Nudelkocher79
Nachricht 1 von 7
3.349 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
3.349 Aufrufe
ich habe einen
welchen ich wohl durch ein geforced'es Upgrad auf Win11 zerschossen habe...
MSN: 1002 0050
Mainbord steht MB 20058531
Es kommt kein Bild, egal ob mit oder ohne angeschlossene Festplatte.
Ich gehe daher davon aus dass irgendwas mit dem BIOS nicht mehr stimmt (hatte was von UEFI? gelesen) und wollte daher eine neue aktuelle Version flashen.
Woher bekomme ich eine passende, auf der Medion Service Seite steht "Bios Update ECS H81H3-EM2 Nur für Notebooks mit aktueller Bios Version 3.x !"
Nachdem mein PC doch ein paar Jahre auf dem Buckel hat (2015) ist das denke ich eine falsche Version?
LG, Andreas
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
3.337 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
3.337 Aufrufe
Hallo @Nudelkocher79 und herzlich willkommen in der Community.
Das ist kein Notebook-BIOS. Nur das Wort "Notebooks" ist falsch. Ich lasse das ändern. Das ECS H81H3-EM2 ist ein Desktop-PC-Mainboard.
Nachricht 3 von 7
3.333 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
3.333 Aufrufe
@Nudelkocher79
Also das Bios wäre richtig für deinen Rechner, falls dein Bios bereits aktuell auf einer Version 3.x ist,
 Aber angeblich wegen des Upgrades auf Win 11 hast du jetzt kein Bild mehr, und hoffst, dass durch  ein Bios Update, dass du aber nicht ohne Bildschirmdarstellung flashen kannst, was passiert?
Ich glaube eher nicht, dass die fehlende Anzeige durch das Upgrade auf Win 11 hervorgerufen wurde.
Gab es denn einen Abbruch des Upgrades, eine  Fehlermeldung, irgendetwas das eindeutig sagt dass das Upgrade  fehlgeschlagen ist?
Und wieso sagts du ein "geforced'es Upgrade".
Hatte vorher der Kompatibilitätstest für Win 11 (der von Micriosft oder von Medion) gesagt, das Gerät sei nicht für Win 11 geeignet? Und wenn ja, mit Angabe von Gründen. Welchen?
Hast Du den Monitor kontrolliert; Stromversorgung, Anschluss des Verbindungskabels? Kommt auf dem Monitor beim Anschalten ein LOGO?
An welchem Anschluss ist der Monitor am PC angeschlossen? Direkt an der Nvidia .Grafikkarte? Oder am Mainboard( falls dieses auch Video-Ports anbietet. Fehlen im Anschlussabschirmblech
Wieso kamst Du auf die Idee, die Festplatte rauszunehmen. Und wenn, hast du wenigstens  beide Platten, die 2,5 und die 3,5" abgekoppelt?
Und hast Du versucht mit gedrückter Entf (Del)  Taste den Rechner zu starten? Ist vielleicht dann die Bios Darstellung auf den Schirm zu seehen
Nachricht 4 von 7
3.329 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
3.329 Aufrufe
Moin @Nudelkocher79 und willkommen
wenn das Upgrade der Nvidia GF GTX970 schief gelaufen ist, so baue sie aus und schliesse deinen Monitor versuchsweise
direkt an den Bord HDMI/DP/VGA Anschlüssen an. Früher funktionierte der VGA immer.
Wenn das funktioniert dann das Upgrade rückgangig machen bzw. einen Wiederherstellungspunkt wählen vor dem Upgrade.
Nachricht 5 von 7
3.322 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
3.322 Aufrufe
@Fishtown
Das hatte ich ja schon abgefragt. Schaut man in die Specs, so sieht man dass der PC  keine Video Ports und Videoanschlüsse im I/O Shield, also auf em Mainboard hat. Daher kann man da nichts anschliessen. Auch hat der Proc keine integrierte Grafik!
Nachricht 6 von 7
3.318 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
3.318 Aufrufe
Moin @daddle
habe ich auch getan,
H81H3-EM2:
4 USB 2.0 ports
• 1 LAN (RJ-45) jack
1 HDMI output
• 1 VGA output
• 1 DP output
• Audio Jacks:
° 1 x Front line out (green)
° 1 x Line in (blue)
° 1 x Mic in (pink)
CPU Intel Core i7-4790 3.60GHz:
  • Quad-Core
  • Dual-channel DDR3 memory controller supports DDR3-1600 memory
  • PCI Express 3.0 interface
  • Direct Media Interface
  • HD 4600 graphics controller: Base frequency (MHz): 350; Maximum frequency (MHz): 1200
Tshüss Fishtown
Nachricht 7 von 7
3.312 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
3.312 Aufrufe
@Fishtown
Trotzdem bleibt es dabei dass ich auf den Versuch mit den Mainboard Ports hingewiesen hatte.
Unter der Bezeichnung  I71000 / B443 DE werden im Handbuch verschiedene Modelle gelistet. Und in den dazu gehörigen Abbildungen der Anschlüsse feheln auf der Rückseite im IO Shield dei Mainboard Video-Ports.
Dann stelllt sich die Frage ob diese abgedeckt oder gar deaktiviert sind.
Aber in der von mir gelesenen Beschreibung zum  I71000 / B443 DE und dem zugehörigem Proc  Intel Core i7-8700 3.2 GHz  fehlt die Grafikunit:
Family: Intel Core i7
* Frequency (GHz): 3.600
* Package type: 1150-land Flip-Chip Land Grid Array
* Socket type: Socket 1150 / H3 / LGA1150
* Manufacturing technology (micron): 0.022
* Number of cores: 4
* L1 cache size (KB):
- 4 x 32 KB instruction caches
- 4 x 32 KB data caches
* L2 cache size (KB): 4 x 256 KB
* L3 cache size (MB): 8 MB shared cache
* Features:
- MMX instructions
- SSE / Streaming SIMD Extensions
- SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2
- SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3
- SSSE3 / Supplemental Streaming SIMD Extensions 3
- SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2 / Streaming SIMD Extensions 4
- AES / Advanced Encryption Standard instructions
- AVX / Advanced Vector Extensions
- AVX2 / Advanced Vector Extensions 2.0
- BMI / BMI1 + BMI2 / Bit Manipulation instructions
- F16C / 16-bit Floating-Point conversion instructions
- FMA3 / 3-operand Fused Multiply-Add instructions
- EM64T / Extended Memory 64 technology / Intel 64
- NX / XD / Execute disable bit
- HT / Hyper-Threading technology
- TBT 2.0 / Turbo Boost technology 2.0
- VT-x / Virtualization technology
- VT-d / Virtualization for directed I/O
- TXT / Trusted Execution technology
- TSX / Transactional Synchronization Extensions
* Thermal Design Power (Watt): 84
Man muss die Angaben in der kleinen Database hinterfragen, und den Rechner genauer identifizieren können.
Auch wenn das zitierte Mainboard von Videoports spricht, wieso sind dann im Handbuch keine Auslässe abgebildet.
6 ANTWORTEN 6
