Akoya P7300D: welche Funktion hat der Knopf LINKS oben neben der blau leuchtenden Funktionsanzeige
5 ANTWOORDEN 5
KandW
Bericht 1 van 6
73.858 Weergaven
Bericht 1 van 6
73.858 Weergaven
In der Bedienungsanleitung ist keine Erklärung / Heinweis darüber zu finden.
Danke für eine Info.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Frog
Bericht 6 van 6
76.545 Weergaven
Bericht 6 van 6
76.545 Weergaven
Hallo @KandW,
das klingt, als würdest du immer auf "Energie sparen" klicken, statt auf "Herunterfahren". Wenn du das ausschließen kannst, ist es vielleicht Zeit, Windows einmal neu zu installieren (bzw. Auslieferungszustand laut Handbuch herstellen).
Grundsätzlich kann es aber diverse mögliche Fehlerquellen geben, die sich nur mit entsprechenden Ersatzteilen durchtesten lassen. Vielleicht ist auch das Netzteil in's Alter gekommen ist. Es ist ein 400W ATX-Netzteil eingebaut, also nichts exotisches und im PC-Laden um die Ecke zu bekommen.
Gruß - Frog
5 ANTWOORDEN 5
Frog
Bericht 2 van 6
73.843 Weergaven
Bericht 2 van 6
73.843 Weergaven
Hallo @KandW, willkommen im Community-Forum.
Dieser schwarze Knopf hat beim P7300 D keine Funktion:
Es gab einige Systeme mit dem gleichen Gehäuse, bei denen damit der Rechner in eine PowerCinema Linux-Oberfläche gebootet werden konnte (statt dem normalen Windows-Boot mit dem rechten Knopf). Diese Systeme waren anders konfiguriert.
Gruß - der Frosch
KandW
Bericht 3 van 6
73.827 Weergaven
Bericht 3 van 6
73.827 Weergaven
Vielen Dank Frog für die Erläuterungen. Ich vermute, dass der besprochene Knopf aber doch noch eine weitere
Bedeutung hat.
Mein Akoya P7300D hat über 6 Jahre immer bestens funktioniert. Seit kurzem macht er aber beim morgentlichen Start
Probleme. Der Rechner hängt an einer Steckdosenleiste. Wenn ich die Stromzufuhr einschalte, 'wacht' der Rechner
erst nach ca. 100 Sekunden auf mit rhytmischen Geräuschen der Festplatte, die einhergehen mit 'pulsierendem'
Blinken der blauen dreieckigen Funktionsleuchte. ERST WENN ICH DANN DEN LINKEN KNOPF DRÜCKE, fährt der Rechner hoch und funktioniert dann wie immer ohne Probleme.
Frog
Bericht 4 van 6
73.819 Weergaven
Bericht 4 van 6
73.819 Weergaven
Hallo @KandW,
der Knopf entfernt beim Betätigen wahrscheinlich nur Restströme und holt die Elektronik aus dieser Schleife. Mehr Funktionien (außer dieser praktischen Nebenerscheinung) hat er tatsächlich nicht. Gerade wenn man Steckdosenleisten ein/ausschaltet landen so gut wie immer Spannungsspitzen im PC, die irgendwann seltsame Einschaltprobleme verursachen.
Die Reststromentladung kannst du aber auch so durchführen:
Wie gehe ich bei Problemen beim Starten oder Hochfahren des Gerätes vor?
Schließe den PC doch auch mal direkt an einer Wandsteckdose an, also ohne Steckdosenleiste dazwischen, und teste das einige Zeit.
Gruß - der Frosch
KandW
Bericht 5 van 6
73.809 Weergaven
Bericht 5 van 6
73.809 Weergaven
'Frog', nochmals danke für die ausführlichen Erläuterungen.
Durch genaues Beobachten des Ein- und Ausschaltvorgangs bin ich jetzt der Meinung, daß die Probleme ihre Ursache in
dem nicht mehr korrekten Herunterfahren des PCs haben. Dadurch ist auch das nächste Einschalten (wie oben
beschrieben) fehlerhaft.
Fehler beim Ausschalten: Funktion 'Herunterfahren' >>> rhytmisches Geräusch der Festplatte, die einhergeht mit
'pulsierendem' Blinken der blauen dreieckigen Funktionsleuchte >>> Einschaltknopf lange drücken, um PC
auszuschalten. Nach ca.3 sec. geht der Rechner von selbst wieder an. Erneut langes Drücken des Ausschaltknopfes
>>> PC fährt ordnungsgemäß herunter und schaltet ab.
Läßt sich eine Ursache erkennen? Wie kann man den Rechner 'entgiften?
Frog
Bericht 6 van 6
76.546 Weergaven
Bericht 6 van 6
76.546 Weergaven
Hallo @KandW,
Gruß - Frog
5 ANTWOORDEN 5
