Akoya P5328 I/C121 bootet nicht mehr / bleibt bei der AM Inc.-Anzeige stehen.
9 RÉPONSES 9
hgtet
Message 1 sur 10
3 911 Visites
Message 1 sur 10
3 911 Visites
ich habe wenig Ahnung von der Technik und benötige Hilfe.
Die PC-Daten (durch Programm CPU-Z angezeigt)
Motherboard Model: H110H4-EM 2.0
BIOS: Brand:    American Megatrends inc.
          Version: 110EMWOX.101
          Date:     11/20/2015
Betriebssystem: Windows 10 Pro   Version: 20H2
Die Bios-Version ist ja schon sehr alt und ich habe an ein Update gedacht. Leider
finde ich da nur 110EMW0X.105, diese ist aber für die Version H110H4-EM 1.0
Nun bin ich total unsicher was ich tun kann/muß/soll, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Mit bestem Dank im voraus
hgtet
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 4 sur 10
3 993 Visites
Message 4 sur 10
3 993 Visites
@hgtet
Ich weiss nicht ob ich Dir helfen kann. Es geht ja zuerst mal darum, dass die User her grundsätzlich erstmal wissen müssen, um welchen Rechner es sich dreht.
Ein Bios Problem wird es eher nicht sein, denn bisher konnte der Rechner damit ja auch booten.
Was mich irrtiert ist dass die AMI Anzeige auf den Schirm kommt; das geschieht eigentlich nur wenn man im Bios den Boot-Modus Quiet deaktiviert hat. Oder die Bios Batterie wäre vielleicht leer. Aber das ist selten.
Kommst Du noch ins Bios, wenn Du den Rechner mit gedrückter Entf  Taste startest? Die Taste solange halten bis Entering Setup erscheint.
Dann auf den letzten Karteireiter gehen, und die Zeile Load Setup Defaults  oder Restore Defaults  anklicken, mit F10 das Setup verlassen und mit Y(es) die Änderungen bestätigen.
Eigentlich weisst dasVerhalten darauf hin, dass deine Windows Installation, bzw die Platte mit dieser nicht gefunden wird. Deswegen kann auch nach mehreren Fehlstarts das Windows Rettungssystem nicht starten.
Du kannst Dir einen USB Win 10  Boot-Stick (min 8 GB ) mit dem MediaCreationTool erstellen, und damit den Rechner booten, bis  du auf den Anfangsseiten in der li. unteren Ecke Reparatur siehst.
Diesen Vermerk aufrufen und das Windows Startverhalten überprüfen lassen. Hilft aber nur selten.
Im zweiten Schritt erneut von dem Stick booten, aber diesmal die Installationvorbereitungen  bis zu dem Screen weiter laufen lassen, in dem gefragt  wird auf welchem Datenträger (Festplatte) Windows installiert werden solle.
Wird da deine bisherige Bootplatte, die 256 GB Samsung SSD, angezeigt?
Das würde bedeuten, man bekommt noch Zugriff auf die Platte, aber irgendetwas ist defekt, vielleicht nur logisch die Windows Startdateien.
Dann melde dich hier wieder.
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
3 910 Visites
Message 2 sur 10
3 910 Visites
@hgtet
Wie soll man dich beraten, wenn Du nicht einmal dein Rechner Modell mit der Benennung und der MSN Nummer benennst?
Auch die Bios Version ist abhängig von der Ausstattung des Rechners, vor allem wenn OEM Boards verwendet werden.
hgtet
Message 3 sur 10
3 909 Visites
Message 3 sur 10
3 909 Visites
@daddle
Sorry, wie ich schon geschrieben habe, ich bin technisch nicht so bewandert
und finde es super, das Du mir helfen willst.
Akoya P5328 I/C 121
MSN: 10020980
Model: PC MT 14
Gruß, hgtet
Message 4 sur 10
3 994 Visites
Message 4 sur 10
3 994 Visites
@hgtet
hgtet
Message 5 sur 10
3 884 Visites
Message 5 sur 10
3 884 Visites
@daddle
Der PC bootet wieder!
Der Boot-Modus Quiet war tatsächlich deaktiviert.
Habe auch gleich eine neue Batterie eingesetzt.
Aber wie kann das deaktiviert werden? Installationen oder Updates?
Ich bin der einzige Nutzer und habe dort zum ersten mal reingesehen, nachdem ich mich bei Youtube schlau gemacht
habe, wie man dort Änderungen vornehmen kann (habe mit 70 noch was dazu gelernt).
Vielen herzlichen Dank.
hgtet
Message 6 sur 10
3 872 Visites
Message 6 sur 10
3 872 Visites
@hgtet
@hgtet  schrieb:
@daddle
Der Boot-Modus Quiet war tatsächlich deaktiviert. Habe auch gleich eine neue Batterie eingesetzt.
Auch wenn Quiet Boot deaktiviert ist, man also das Ami Logo zu Anfang sieht, bootet der Rechner unabhängig davon. Das kann nicht die Ursache gewesen  sein.
Hattest Du die default Werte geladen?
Ich empfinde es auch als etwas seltsam, dass, nachdem ich die Lösung genannt hatte, du deinen Beitrag als Lösung markiert?
hgtet
Message 7 sur 10
3 845 Visites
Message 7 sur 10
3 845 Visites
@daddle
Hallo, noch einmal an dieser Stelle einen herzlichen Dank an Dich.
Was hatte ich gemacht. Als erstes habe ich die Batterie gewechselt, was ein ziemlicher Sche.... war, das Ding sitzt unter so einem Luftansaugtrichter.
Dann habe ich mindestens 5x versucht den PC zu starten, ohne Erfolg immer die American Megatrends Maske.
Dann habe ich bei Youtube von einem Thomas Rödiger ein Video gefunden, was für mich sehr hilfreich war. Nicht das was, sondern das wie!
Dann habe ich unter BOOT dieses Quiet auf ENABEL gesetzt,wie Du geschrieben hattest. Änderung gespeichert und der PC hat automatisch neu gestartet und alles war gut.
Seitdem bestimmt 3x neu gestartet und immer mit Erfolg.
Das ich den falschen Beitrag gekennzeichnet hatte, tut mir leid. Konnte es korrigieren.
hgtet
Message 8 sur 10
3 842 Visites
Message 8 sur 10
3 842 Visites
@hgtet
Hallo!
War ja  nicht schlimm. Danke für die Korrektur.
Das ändert aber nichts am Bootverhalten. Die Ursache muss woanders liegen; vielleicht war vorher beim Abspeichern die Einstellung nicht korrekt zurück geschrieben worden; doch durch eine zu schwache Batterie??
Hast Du die mit einem Voltmeter kontrolliert ( Volt und Ampere) ?
Was meinst Du damit? Wie das "Wie"? Worauf bezieht sich das? Bitte erklären, und das Video verlinken.
hgtet
Message 9 sur 10
3 837 Visites
Message 9 sur 10
3 837 Visites
@daddle
Leider habe ich kein Voltmeter und wüsste damit auch nicht umzugehen, war mein ganzes Berufsleben kaufmännisch tätig
und habe von Technik soviel Ahnung wie eine Kuh vom Klavierspielen.
Von dem Thomas Rödiger habe ich nicht gelernt wie ich mich im Bios bewegen kann, sondern den Tip mit dem Programm CPU-Z.
Gelernt habe ich bei diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=Z75bPKkRTDw
Aber nur wie ich was machen muss im Bios und das nach einem Batteriewechsel alles neu eingestellt wird.
Nachdem alles wieder problemlos lief habe ich nichts weiter getan, hätte nur Unheil angerichtet.
Message 10 sur 10
3 834 Visites
Message 10 sur 10
3 834 Visites
@hgtet
OK, jetzt aber schreibst Du:
Der YouTuber heisst aber Yogi und  nicht Rödiger. ?
Durch den Batteriewechsel wurde das CMOS resettet.
Aber egal, jetzt gehts ja wieder.
9 RÉPONSES 9
