2. Monitor läuft nicht
14 RÉPONSES 14
Riedmann
Message 1 sur 15
14 651 Visites
Message 1 sur 15
14 651 Visites
ich muss Homeoffice machen und kann meinen zweiten Monitor nicht starten.
Es handelt sich um einen Medion Performance PC Akoya P56005.
Mein Monitor ist mit HDMI Kabel mit der Grafikkarte verbunden und funktioniert.
Jetzt wollte ich den Monitor von meinem Büroarbeitsplatz dazu anschließen und
dies mit einem Monitoranschluss DVI-D an der Grafikkarte.
Das funktioniert aber leider nicht, wo liegt der Fehler?
14 RÉPONSES 14
Message 11 sur 15
4 648 Visites
Message 11 sur 15
4 648 Visites
Moin @Farron
Geht nur in die eine Richtung, siehe deinen Link das dritte Bild.
Farron
Message 12 sur 15
4 643 Visites
Message 12 sur 15
4 643 Visites
@Fishtown
Wieder was gelernt. Danke
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Message 13 sur 15
4 638 Visites
Message 13 sur 15
4 638 Visites
@Riedmann  @Farron @Fishtown
@Riedmann  schrieb:
Ja, das Kabel hab ich mit dem Monitor mitgenommen.
Der Monitor hat keinen DVI-D Anschluss, nur Displayport, HDMI und
den alten Anschluss
Etwas ist trotz allem hier unlogisch. Riedmann sagt der Monitor Anschluss geht vom  PC  DVI-D Anschluss zum Display Port des Monitors; das Kabel hätte er aus dem Büro mitgenommen. Und funktioniere an seinem Rechner zuhause aber nicht.
Also war doch im Büro der Monitor mit diesem Kabel funktionsfähig angeschlossen; und das Kabel kann ja nur in einer Richtung PC DVI zu Monior DP verbunden gewesen sein. denn der Monitor hat keinen DVI Anschluss. Wie Riedmann schrieb.
Riedmann
Message 14 sur 15
4 624 Visites
Message 14 sur 15
4 624 Visites
bin heute ins Büro und habe einen Monitor mit DVI Buchse geholt,
dazu ein Kabel und siehe da, der 2. Monitor läuft.
Message 15 sur 15
4 621 Visites
Message 15 sur 15
4 621 Visites
@Riedmann
Kannst Du vielleicht das Kabelmysterium lösen? Du sagtest doch in den ersten Posts auf Nachfrage von @Farron,  du hättest ursprünglich den Monitor mit seinem Kabel aus dem Büro mit nach Hause genommen. Woraufhin man denken muss er hätte mit diesem ebenfalls mitgenommenem Kabel im Büro so funktioniert?
Und dein zuerst mitgenommener Monitor hat ja nur einen VGA und DP Port. Das Kabel hat am anderem Ende PC seitig den DVI-D Anschluss. Also irgendwie müsste er ja so mit diesem Anschlussweg funktioniert haben.
Und aus Versehen das falsche Kabel (nicht zum Monitor gehörig) genommen kann ja nicht sein, denn der Monitor hat nur den DP (und VGA) Anschluss. Dann hätte es ein DP zu DP-Kabel sein müssen.
Ich kann mir durchaus andere Abläufe vorstellen die das erklären könnten, aber du hattest ja auf Rückfrage angegeben, das zugehörige Kabel zusammen mit dem Monitor  mitgenommen zu haben.
14 RÉPONSES 14
