2. Monitor läuft nicht
14 REPLIES 14
Riedmann
Message 1 of 15
Message 1 of 15
ich muss Homeoffice machen und kann meinen zweiten Monitor nicht starten.
Es handelt sich um einen Medion Performance PC Akoya P56005.
Mein Monitor ist mit HDMI Kabel mit der Grafikkarte verbunden und funktioniert.
Jetzt wollte ich den Monitor von meinem Büroarbeitsplatz dazu anschließen und
dies mit einem Monitoranschluss DVI-D an der Grafikkarte.
Das funktioniert aber leider nicht, wo liegt der Fehler?
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 8 of 15
Message 8 of 15
Moin @Riedmann
DVI zu DisplayPort verbinden geht nicht, genauso wenig wie eine HDMI zu DisplayPort Verbindung. DisplayPort-Bildschirme akzeptieren nur direkte Signale von DisplayPort-Ausgängen, Adapterlösungen gibt es nicht.
14 REPLIES 14
Farron
Message 2 of 15
Message 2 of 15
Hallo @Riedmann
War der DVI-D zufällig unter einer Abdeckung ?
Und nenne doch bitte die MSN Nummer deines PC
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Riedmann
Message 3 of 15
Message 3 of 15
Hallo Farron,
der DVI-D Anschluss ist nicht verdeckt und liegt direkt
neben dem HDMI.
Die MSN Nummer lautet: 10023147
Grüß Riedmann
Farron
Message 4 of 15
Message 4 of 15
@Riedmann
Kontrollier doch mal den Anschluss des Monitors und vergleiche mit der Abbildung
Sind beide Anschlüsse, also PC und Monitor, identisch ?
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Riedmann
Message 5 of 15
Message 5 of 15
am PC hab ich die Abb 2, den unteren Anschluss,
am Monitor einen DP Stecker.
Farron
Message 6 of 15
Message 6 of 15
@Riedmann
Du benutzt also ein Kabel von DVI-D auf Displayport. Hast du außer dem Monitor auch das Kabel aus dem Büro mitgenommen ?
Ansonsten kann ich nur raten 🙄
Kabel defekt oder falsche Einstellung des Monitors (Auflösung und/oder Hertz) oder in Windows könnte die Monitoreinstellung auch unrichtig sein.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Riedmann
Message 7 of 15
Message 7 of 15
Ja, das Kabel hab ich mit dem Monitor mitgenommen.
Der Monitor hat keinen DVI-D Anschluss, nur Displayport, HDMI und
den alten Anschluss, den ich bei meinem vorherigen Monitor hatte( blauer Stecker)
Message 8 of 15
Message 8 of 15
Moin @Riedmann
Riedmann
Message 9 of 15
Message 9 of 15
Vielen Dank für die Auskunft
Farron
Message 10 of 15
Message 10 of 15
Moin @Fishtown
Als langjähriger Notebooknutzer kenne ich mich mit Monitoren und deren Anschlüssen gar nicht mehr aus aber
@Fishtown  schrieb:
Moin @Riedmann
Wieso gibt es dann diese Anschlusskabel > https://www.amazon.de/Benfei-DisplayPort-Display-Adapter-Gold-Plated-1-PACK/dp/B082CXRNPW/ref=sr_1_3...
oder verwechsele ich da was ?
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
14 REPLIES 14
