Tastatur zeigt keine Funktion
8 ANTWORTEN 8
coyotecurbi
Nachricht 1 von 9
13.751 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
13.751 Aufrufe
Hallo zusammen!
Ich freue mich, ein neues Mitglied der Community zu sein und hoffe ihr könnt mir weiter helfen 🙂
Hier erstmal die Daten meines Notebooks
Medion Erazer X17803 MD 61646
MSN: 30027528
BIOS Version N.1.53
Ich komme gleich zum Problem... Die Tastatur zeigt absolut keine Funktion.
Ich habe diverse Dinge ausprobiert um das zu lösen, dennoch gelang es mir nicht. Deswegen komme ich gleich zu meinem richtigem Anliegen. Ich bräuchte bitte die aktuellste Version des BIOS..
Ich hatte nämlich schon mal das Problem mit der Tastatur und habe es dann einschicken lassen.. Das hat 6 Tage gedauert bis ich mein Notebook wieder hatte und das einzige was gemacht worden ist, war eben genau dieses BIOS Update. Abgesehen von der Tastatur habe ich auch Probleme mit dem Akku (kann das auch mit dem BIOS zusammenliegen?). Entweder wird der Akku (integriert) nicht erkannt oder er lasst sich nicht laden, bspw. 62% über 2 Stunden. Das merkwürdigste war, als der Akku mit 225% Leistung ausgezeichnet worden ist..
Das mit der Tastatur ist mir aber wichtiger, falls mir jemand weiter helfen kann, wäre ich sehr dankbar, denn es wäre sehr ungünstig, wenn ich den Laptop nochmal einschicken muss, da ich ihn momentan dringend benötige und keinen Ersatz habe.
Ich denke es wird gefragt, was ich bereits versucht habe..
- komplette Wiederherstellung
- Tastaturtreiber neu installiert
- Medion Service App genutzt (dort wird angezeigt, dass es eine Warnung für ein Treiber existiert, aber nicht für welchen)
Dazu muss ich sagen, dass über die Medion App über den Punkt der Einzeldiagnose es irgendwie geschafft habe, dass die Tastatur wieder funktioniert, aber das hielt nicht lange an (max. 5 min)
Ich hoffe ich habe alle notwendigen Daten genannt.
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe!
Nachricht 4 von 9
13.603 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
13.603 Aufrufe
Hallo @coyotecurbi und Danke für dein Feedback.
@coyotecurbi  schrieb:
Das zitieren habe ich leider nicht drauf 😄
Sehe ich anders. Ich finde, das machst du gut. Smiley (zwinkernd)
Die Tastatur funktioniert auch im BIOS nicht.
Dann gehe ich ganz stark von einer hardwaremäßigen Ursache (Flachbandkabel locker oder Tastatur defekt) aus. Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt als letzten Versuch folgende Reststromentladung empfehlen:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Da der Akku bei deinem Notebook aber fest verbaut und somit nicht erreichbar ist, ohne das Gerät zu öffnen, dürfte sich die Sache etwas schwierig gestalten. Ich empfehle dir daher, dich noch einmal an unseren Support zu wenden. Das Gerät muss noch einmal in der Werkstatt überprüft werden.
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
13.523 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
13.523 Aufrufe
Hallo @coyotecurbi und herzlich willkommen in der Community.
Seit wann ist das so? Wie lange konntest du das Notebook störungsfrei betreiben, bis dir das aufgefallen ist? Was wurde kurz vor dem Ausfall am Notebook gemacht? Eventuell ein Windowsupdate?
Wenn die Tastatur mit der in der Werkstatt aufgespielten BIOS-Version funktioniert hat und sich diese nicht geändert hat, liegt es nicht am BIOS. Darüber hinaus kann man nicht die gleiche Version noch einmal neu aufspielen. Nur höhere Versionen lassen sich installieren.
Wenn du erst eine Weile lang keine Probleme mit dem Akku hattest und dann doch und sich die BIOS-Version nicht geändert hat, würde ich eher auf einen Defekt des Akkus tippen.
Funktioniert die Tastatur denn im BIOS immer und störungsfrei? Kannst du mit der Tastatur im BIOS navigieren? Werden Sternchen angezeigt, wenn du versuchst ein Passwort einzugeben? Wenn es im BIOS nie Tastaturaussetzer gibt, kann man schon mal einen Defekt der Tastatur ausschließen. Dann hat die Sache vermutlich eine softwaremäßige Ursache.
Das mit dem Akku klingt aber auch sehr seltsam. Alleine deswegen würde ich das Gerät schon in der Werkstatt überprüfen lassen.
Wie genau bist du dabei vorgegangen? PowerRecover? Windowseigene Wiederherstellung? Media Creation Tool?
Kannst du davon mal einen Screenshot machen und hier posten? Falls das ein Fehler der App ist, würde ich das gerne weitergeben.
coyotecurbi
Nachricht 3 von 9
13.507 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
13.507 Aufrufe
Hallo @Andi! Danke für deine Antwort.
Also, das Notebook konnte ich einwandfrei vom 07.12.19 (Kaufdatum) bis zum 24.05.20 benutzen. Da trat der Fehler auf und ich hab ihn gleich zum Service gebracht. Am 28.05.20 hatte ich das Notebook wieder und am 06.06.20 trat der Fehler wieder auf (Tastatur keine Funktion). Bei dem Reparaturauftrag wurde lediglich angegeben: "Gerät im Rahmen der Garantie instandgesetzt / repariert. BIOS Update wurde durchgeführt!". Deshalb auch mein Gedankengang..
Ich kann nicht versichern das ein Windows-Update durchgeführt worde, kann es aber leider auch nicht verneinen.. Habe ja nicht wissen können, dass das die Folge daraus ist. 😞
Die Tastatur funktioniert auch im BIOS nicht. Als der Fehler das Erste mal auftrat dachte ich mir, dass es womöglich ein Hardware bedingter Fehler ist, den ich auch problemlos beheben könnte, da ich von Hardware deutlich mehr verstehe als von Software. Habe jedoch wegen der Garantie lieber zum Service gegriffen.
Ich habe das über Windows machen lassen, dachte das wäre das Richtige. Wie gesagt, bei Software bin ich eine Null.
https://ibb.co/HKhjRLz
Ich hoffe mit dieser Antwort konnte ich die Fragen klären. Das zitieren habe ich leider nicht drauf 😄
MfG coyotecurbi
Nachricht 4 von 9
13.604 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
13.604 Aufrufe
3.) Akku entfernen
coyotecurbi
Nachricht 5 von 9
13.490 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
13.490 Aufrufe
Hallo @Andi und nochmal danke für deine Antwort!
Ich werde das Notebook wohl dann einschicken müssen. Danke für deine Mühen und eine gute Zeit! 🙂
Grüße coyotecurbi
Nachricht 6 von 9
12.242 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
12.242 Aufrufe
Hallo @coyotecurbi.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konnte der Support helfen?
coyotecurbi
Nachricht 7 von 9
12.235 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
12.235 Aufrufe
Hi @Andi!
Habe es eingeschickt gehabt und die haben mir die Tastatur ausgetauscht, fande ich alles etwas komisch, da es das gleiche Verhaltensmuster war, wie beim ersten Defekt. Aber naja, funktioniert wieder einwandfrei, so wie man es von so einem Notebook erwartet. 😅🙏
Nachricht 8 von 9
12.233 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
12.233 Aufrufe
Hallo @coyotecurbi.
Beste Grüße - Andi
RomsiVmax
Nachricht 9 von 9
4.110 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
4.110 Aufrufe
Vielen Dank, bei mir hat es geholfen!
LG, RomsiVmax
8 ANTWORTEN 8
