MD 31172 kein Empfang von Hotbird 13 Ost mit Monoblock LNB im internen Satreceiver
3 ANTWORTEN 3
Walli1209
Nachricht 1 von 4
1.526 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
1.526 Aufrufe
Mein Medion X15529/MD31172 55" Android TV, verbunden mit einem Monoblock Quad LNB (für Astra 19,2 Ost und Hotbird 13 Ost), scant keine Hotbird-Kanäle im internen Receiver. Beim Anschluss des Monoblock LNB an unserem externen Receiver (Technisat Technibox UHD S) gibt es dagegen keinerlei Probleme, die Satschüssel ist richtig ausgerichtet und ich empfange beide Satelliten.
Im Menü "Satelliten werden noch einmal gesucht" werden alle gescanten Kanäle gelöscht, bei erneuter Suche der beiden Satelliten werden nur Astra-Kanäle gefunden. Falls es gefundene Hotbird-Kanäle gibt, sind es doch nur Astra-Kanäle. Wir haben auch alle Disecq-Varianten probiert (bei 1.0 kein Hotbird, 1.1 und 1.2 beide Satelliten gefunden). Kann das am Monoblock LNB liegen?
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
1.478 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
1.478 Aufrufe
Hallo @Walli1209 und herzlich willkommen in der Community.
Da der externe Receiver beide Satelliten problemlos empfängt, scheint der Monoblock LNB korrekt zu funktionieren und die Ursache eher bei den Einstellungen des internen Receivers zu liegen. Ich habe mich eben einmal bei der Fachabteilung erkundigt. Der Kollege hatte hierzu noch eine Rückfrage. Was passiert denn wenn du NUR Hotbird auswählst? Findet er dann Sender?
Walli1209
Nachricht 3 von 4
1.458 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
1.458 Aufrufe
ich habe gestern (wieder mal) nur nach Hotbird gesucht, alle anderen Satelliten auf "AUS"  geschaltet. Zuerst kam auch die Suche nach Hotbird, im Laufe des Scans kam aber wieder Astra hinzu.... Es wurden 349 Kanäle gefunden, aber nicht einer davon ist wirklich von Hotbird! Alle nur Astra (Verkaufssender, viele WDR Sender etc.).
Kann es sein, dass der interne Receiver sich nicht mit dem Monoblock LNB verträgt?
Nachricht 4 von 4
1.403 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
1.403 Aufrufe
Hallo @Walli1209.
Ich sende dir hierzu gleich eine Privatnachricht.
3 ANTWORTEN 3
