Notebook P6625 (MD 97443) - Grafik-Umschalter ohne Funktion
15 ANTWORTEN 15
Dingos
Nachricht 1 von 16
10.255 Aufrufe
Nachricht 1 von 16
10.255 Aufrufe
Hallo ihr lieben Leute hier,
ich besitze ein Laptop (MSN 30011041) mit einer defekten HD. Nach Einbau einer SSD und der Installation von Windows7 funktioniert der Umschalter auf die AMD-Grafig nicht mehr und der Akku wird erkannt, aber nicht geladen. Offenbar benötige ich die erforderlichen Treiber. Wie kann ich sie bekommen und wie sie installieren? Ist dann auch ein Upgrade auf Win10 möglich?
Mit freundlichen Grüßen
Dingos
Nachricht 16 von 16
10.597 Aufrufe
Nachricht 16 von 16
10.597 Aufrufe
@ daddle
So, ich habe inzwischen einiges ausprobiert. Die Treiber laufen und es scheint alles so zu funktionieren wie es soll. 🙂  🙂  🙂
Deshalb setze ich jetzt hier auch auf gelöst.
Beim Online-Upgrade auf Win10 (mit deinstalliertem Win7 ATI-Treiber!) allerdings die Ernüchterung: Windows10 installiert automatisch neue Grafigtreiber für Intel und ATI. Der ATI-Treiber kompromittiert allerdings das System mit einem schwarzen Bildschirm. Hier konnte ich dann mit deinem Hinweis, im abgesicherten Modus zu Booten, den Grafigtreiber deaktivieren, so daß es mit dem Intel-Treiber normal startet. Die Installation der Intel-Medion-Treiber für Win7 schrottet das System, bzw wird der Treiber nicht erkannt, so das das System nach der erforderlichen Deinstallation des Win10 Treibers ohne Bildschirmtreiber startet. Der ATI-Treiber wird wie alle übrigen Win7-Treiber, von Win10 nicht erkannt. CT zum Beispiel, gibt an, daß manchmal die Treiber von Win8, Win7 und Vista funktionieren. Win10 funktioniert daher nur so wie es automatisch installiert wird, es sei denn, Medion aktualisiert doch noch mal die Treiber.
Vielen Dank daddle für deine Unterstützung und Geduld. Ohne die Erklärungen zu den Installationsverfahren der Treiber und dem Hinweis auf den abgesicherten Modus, hätte ich das alles nicht geschafft.
15 ANTWORTEN 15
Nachricht 2 von 16
6.738 Aufrufe
Nachricht 2 von 16
6.738 Aufrufe
Hallo @Dingos und herzlich willkommen in der Community.
Wenn du in unserem Downloadbereich die MSN deines Notebooks eingibst, werden alle Windows 7 Treiber gelistet. Bitte teste einmal, ob die "Hotkey Software P 6625/E 6215" das Problem löst.
Dingos
Nachricht 3 von 16
6.649 Aufrufe
Nachricht 3 von 16
6.649 Aufrufe
vielen Dank für die Antwort. Ich musste erst Windows neu installieren, um deinen Vorschlag ausprobieren zu können. Geht leider nicht. Beim Installieren von Hotkey Software kommt diese Meldung:
keye6215_p6625vstw7.exe:25 file(s)/folder(s) extracted/tested
Gruß, Dingos
Nachricht 4 von 16
6.639 Aufrufe
Nachricht 4 von 16
6.639 Aufrufe
@Dingos
Das ist die Antwort des Extraktionsprogrammes, und installiert ist damit noch nichts. Du findest die Hotkey-Datei (setup.exe) zum Installieren in
-->   C:\Medion\10 Hotkey \ PHotkey_V1.00.0011 \ setup.exe
Diese starten, dann erst werden die Treiber installiert.
Dingos
Nachricht 5 von 16
6.622 Aufrufe
Nachricht 5 von 16
6.622 Aufrufe
ich hab mal überlegt ...
Ich habe jetzt natürlich die 64bit Version genommen. Medion hatte in 2010 leider noch 32bit installiert. Kann es sein, daß die Treiber alle nur für 32bit geeignet sind? Ist leider nichts dazu angegeben.
Gruß, Dingos
Dingos
Nachricht 6 von 16
6.611 Aufrufe
Nachricht 6 von 16
6.611 Aufrufe
Hallo daddle,
super! Danke für die Hinweise. Ich hatte es (gestern) auch mit Grafik Treiber P 6625/E 6215 und Grafik Treiber P 6625 versucht. Diese sind doch jetzt auch mit installiert worden, oder? Immerhin: Der WLAN-Schalter funktioniert jetzt wieder, ohne das ich WLAN Treiber P 6625/E 6215 herunter geladen habe. 🙂
Der Schalter für die Grafig jedoch nicht. Soll ich einfach alle übrigen Treiber ebenfalls installieren?
Meinen letzten Beitrag bitte ignorieren. Ich hatte nicht richtig hin gesehen.
Gruß, Dingos
Nachricht 7 von 16
6.589 Aufrufe
Nachricht 7 von 16
6.589 Aufrufe
@Dingos
Du hattest doch nur die Treiber 10. für die Hotkeys installiert; Die Grafiktreiber musst du auch einzel und ín der richtigen Version runterladen, entpacken und dann wieder unter C:\ Medion  jeweils aufrufen.
Dingos
Nachricht 8 von 16
6.570 Aufrufe
Nachricht 8 von 16
6.570 Aufrufe
@daddle
Bitte etwas Geduld mit mir. Mir ist unklar, was du mit Treiber in der richtigen Version meinst. Sind die Treiber nicht alle für meinen Computer erforderlich, damit alles funktioniert? Benötige ich z.B. nur einen der Treiber Grafik Treiber P 6625 und Grafik Treiber P 6625/E 6215? Welches ist die richtige Version?
Medion sollte die jeweilige Bedeutung besser ausformulieren. Warum z.B. WLAN jetzt auch ohne Treiber funktioniert, wäre schon wichtig zu wissen, damit ich weiß was ich tue.
Gruß, Dingos
Nachricht 9 von 16
6.566 Aufrufe
Nachricht 9 von 16
6.566 Aufrufe
@Dingos
Es funktioniert ja nicht plötzlich das Wlan, sondern nach der Installation der fehlenden Hotkey-Treiber konnte erst das  Wlan über eine Fn-Tastenkombi, vielleicht Fn + F7 (meist steht ein Wlan Symbol auf einer der F-Tasten) eingeschaltet werden.
Du hast zwei Grafik-Einheiten im System, die Intel GPU und eine ATI als zweite Karte. Zuerst musst Du die Treiber für die Intel-Grafik installieren,danach die für die ATI-Karte. Also beide runterladen und entpacken, dann in C:\ Medion nachsehen.
Die Treiber für die 6215 und 6625 sind für Intel, die anderen für die ATI-Grafik. Du hattest aber in Post 6 geschrieben, du hättest die Grafik Treiber bereits installiert.
Wenn Du sie aber auch nur extrahiert hast wie die Hotkey-Treiber, dann müssen die Grafik-Treiber aus dem Verzeichnis C:\ Medion heraus noch installiert werden.
Das Entpacken der runtergeladenen Dateien installiert sie ja noch nicht.
Und lese mal bitte die Treiber-Angaben richtig. Da steht jeweils dabei ob sie für Vista oder Win 7, und für 32- oder 64-bit, oder für beides passend sind!
Also zuerst die aus dem Verzeichnis 02. VGA, danach die aus dem Verzeichnis 02. ATI.
Dingos
Nachricht 10 von 16
6.545 Aufrufe
Nachricht 10 von 16
6.545 Aufrufe
@daddle
Habe die beiden Grafig-Treiber installiert. Seitdem leuchtet der Grafig-Umschalter permanent, als wenn die ATI-Karte aktiv wäre. Umschalten zwischen den Grafigkarten lässt sich aber nix. Auch der Schalter für Wlan funktioniert jetzt nicht mehr. Fn+F7 schaltet den Bildschirm aus/an. Habe deshalb mal alle Win7-Treiber/64bit installiert. Leider keine Veränderung.
Habe ich was falsch gemacht?
15 ANTWORTEN 15
