Laptop blue screen + führt Reperatur selber durch klappt jedoch nie dann wieder blue screen
13 ANTWOORDEN 13
dolarcher
Bericht 1 van 14
7.644 Weergaven
Bericht 1 van 14
7.644 Weergaven
Hallo cummonutiy,
Nach einem Update lässt sich mein Medion nun nicht mehr starten - er versucht Windows zu booten - dies schlägt jedoch fehl dann versucht er die Reperatur zu starten schlägt auch fehl und blue screen erscheint - dies wiederholt sich andauernd.
Nun möchte ich mit einem USB Stick booten mit Windows 8.1 darauf um die "Reparatur" zu starten. Jedoch funktioniert das nicht. Folgende Einstellngen nahm ich vor: "Lauch CMS - enable" und "Secure Boot - disable". Nun startet der USB und es erscheinen auch auf einem schwarzne Bildschirm ein paar Zeilen (siehe Bild im Anhang), jedoch wechselt dies nach ein paar Sekunden auch auf blue screen.
Einmal hat es wo ich des USB rausgezogen habe auch auf dem blue sreen einen Fehlercode ausgeworfen nämlich: 0x0000815.
Würde mich über Eure Hilfe freuen.
Vielen Dank im Voraus.
13 ANTWOORDEN 13
Bericht 2 van 14
5.864 Weergaven
Bericht 2 van 14
5.864 Weergaven
@dolarcher  schrieb:
Hallo cummonutiy,
@dolarcher
Hallo, dein Bild wird erst ab Montag für andere User sichtbar sein!
1. Wie hast Du den USB-Stick erstellt? Mit dem Media Creation Tool von Microsoft?
- >  https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows8ISO
2. Erstelle dir damit einen funktionierenden Win 8.1 Installations-USB-Stick (8 GB) neu.
3. Um von diesem USB-Stick zu starten sollte CSM-Modus > 'Disabled'  u. Secure Boot auf    > 'Enabled' eingestellt sein.
   (Der Stick muss vor dem Start eingesteckt sein, damit das UEFi ihn sehen kann.)
dolarcher
Bericht 3 van 14
5.849 Weergaven
Bericht 3 van 14
5.849 Weergaven
Hallo daddle,
vielen Dank für deine Antwort.
1. Habe den USB mit Rufus erstellt. Die Win8.1 wurde von Microsoft direkt heruntergeladen. Bei Rufus kann man einstellen ob du den USB mit FAT32 oder NTFS formatieren willst. Wenn ich FAT32 auswähle dann funktioniert es garnicht. Wähle ich NTFS aus dann ladet der USB ordnungsgemäß nur während des Vorgangs bricht er ab (dazu das Bild).
3. Wenn ich deine Einstellungen verwende erscheint eine rote Box mit einem Fehler signature failure.
Deshalb meine Einstellungen wie oben, dort ladet er dann.
Bericht 4 van 14
5.845 Weergaven
Bericht 4 van 14
5.845 Weergaven
@dolarcher
Zitat: "Deshalb meine Einstellungen wie oben, dort ladet er dann"
Und weiter:  "Dann kommen ein paar Zeilen  -- und danach -> Bluescreen."
Wie Du geschrieben hattest! Aber mach was und wie Du es willst - bloss wenn dein Stick doch problemlos "ladet" verstehe ich nicht wieso Du hier einen Thread aufmachst und  postest.
Zu deinem 2. :  Dann ist dein Rufus-Stick nicht richtig erstellt.
Mache dir den Stick mit dem MediaCreationTool neu und korrigiere deine UEFI-Bios-Einstellungen wie geschrieben.
Du kannst ja in der kurzen Zeit seit meinem Post  kaum Windows neu heruntergeladen, den Stick erstellt und erneut mit den geänderten UEFI-Einstellungen versucht haben zu booten.
Edit: Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, hast du vermutlich einen Hardwaredefekt.
dolarcher
Bericht 5 van 14
5.826 Weergaven
Bericht 5 van 14
5.826 Weergaven
Hallo daddle,
vielen Dank nun hat das Laden mit dem USB einwandfrei funktioniert.
Ich habe nun (unter Problemsbehandlung -> Starthilfe) die Starthilfe versucht, jedoch konnte diese den Fehler nicht beheben.
Welcher Schritt wäre jetzt sinnvoll um den Fehler so schnell wie möglich zu beheben?
Wiederherstellungspunkt habe ich leider keinen.
Besten Dank für deine Hilfe.
Gruss,
Domi
Bericht 6 van 14
5.824 Weergaven
Bericht 6 van 14
5.824 Weergaven
@dolarcher
Verstehe nicht was Du meinst. "Das Laden mit dem USB hat funktioniert" ?  Meinst du damit Windows neu zu installieren und starten?
Und wenn das funktioniert brauchst Du ja keine Starthilfe mehr.
Oder hast Du jetzt auf eine andere Platte installiert und willst so die alte Installation noch retten?
Du  musst das schon nachvollziehbar erklären.
dolarcher
Bericht 7 van 14
5.818 Weergaven
Bericht 7 van 14
5.818 Weergaven
Ich meine, der USB lädt nun korrekt und nun öffnet sich die Maske um Windows zu installieren - ich möchte jedoch noch versuchen das aktuelle Windows 8.1 auf dem Laptop zu reparieren. (Ich brauche Zugriff auch die Mails da diese direkt am Laptop sind).
Deshalb bin ich auf Starthilfe gegangen und versucht zu reparieren, jedoch hat dies nicht funktioniert. Was wären die nächsten Schritte?
Bericht 8 van 14
5.813 Weergaven
Bericht 8 van 14
5.813 Weergaven
@dolarcher
Also meintest Du der PC hat vom dem mit dem MediaCreationTool erstellten Win Iso-Stick gebootet?
Und du konntest beim Booten  "Reparaturoptionen" auswählen? Hat aber keine Verbesserung gebracht?
Solange Du aber nicht sagst welchen PC oder Laptop du benutzt kann ich auch nicht weiterhelfen. Ich brauche den Namen des Rechners, und auf jeden Fall die MSN-Nummer.
Die steht auf einem Aufkleber hinten auf einem Notebook oder auf einem Aufkleber beim PC, der auch von unten auf den Gehäuseboden geklebt sein kann.
Und evtl auch die MD-Nummer.
dolarcher
Bericht 9 van 14
5.794 Weergaven
Bericht 9 van 14
5.794 Weergaven
Hallo daddle,
ANTWORT: Ja exakt. Ich ging zu Reparaturoptionen und führt dort die 'Starthilfe' aus. Dort wurde kein Fehler gefunden und ich habe anschließend den PC ausgeschaltet. Jetzt wollte ich erneut den PC booten mit dem gleichen USB-Stick jedoch komme ich nicht mehr in die Reparaturoptionen hinein. Beim Laden des Windows vom USB bricht er nun ab und es erscheint blue screen mit der Nachricht dass ich mich auf windows.com/stopcode über den Fehler informieren soll. Habe mich dort informierte jedoch ist mein Problem ja dass ich nicht einmal in die Reparaturoptionen gelange und auch nicht auf den Desktop.
Zusammengefasst: zuerst wurde USB mit Windows gestartet und ich gelangte in die Reparaturoptionen (dort versuchte ich die Starthilfe) - dann schaltete ich den PC aus über den USB Stick ('PC ausschalten in Reparaturoptionen) - nun wollte ich Laptop erneut starten und nun ladet er von USB bricht jedoch den Vorgang ab und bekomme blue screen mit Fehlermeldung windows.com/stopcode
Rechner ist ein Medion Akoya
Model: S4216
MD 98634
MSN 30016750
Danke für deine Hilfe!
Bericht 10 van 14
5.788 Weergaven
Bericht 10 van 14
5.788 Weergaven
@dolarcher
Dann geht nur noch eine Neuinstallation mit dem gleichen:
Win 8.1 USB-Stick
Im UEFI:
CSM - Modus "Disabled"
Secure Boot "Enabled".
13 ANTWOORDEN 13
