ECS B660H7-M20 Grafikkartenanbindung
9 ANTWORTEN 9
ProBang
Nachricht 1 von 10
1.456 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
1.456 Aufrufe
Habe MD35311 mit oben erwähntem Mainboard. Habe widersprüchliche Angaben zur Anbindung der Grafikkarte im Manual zum MB.
Einmal ist die Rede von PCie 5 x 16, ein andermal von PCie 3 x 16.
Was stimmt denn nun?
Die eingebaute NVIDIA GTX 1660 Super arbeitet mit PCie 3.0 x 16.
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
1.454 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
1.454 Aufrufe
@ProBang
Welches Manual zum MB hast Du ?  Gib mal bitte den Link. oder lade die BDA hoch und dann den Link.
Gruß, daddle
Nachricht 3 von 10
1.450 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
1.450 Aufrufe
Moin @ProBang und willkommen
der Port ist: 1 x PCI Express x16 Gen5 slot
Die Mindestverraussetzung für die Grafikkarte ist Revision 3.0 , meinst du das etwa?
The PCI Express x16 slot is used to install an external PCI
Express graphics card that is fully compliant to the PCI Express
Base Specification revision 3.0
ProBang
Nachricht 4 von 10
1.445 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
1.445 Aufrufe
Ich beziehe mich auf das Manual von ECS.
Dort steht auf Seite 1 unter "Chapter 1" und "Introduction":
>>High resolution graphics via one PCIe x16 Gen5 slot.<<
Auf Seite 13 steht bei "PCIEX x16 Slot":
Base Specification revision 3.0.<<
Nun bin ich etwas verwirrt. Bezieht sich "Gen5" auf die Übertragungsgeschwindigkeit und "Revision 3.0" auf den rein physikalischen steckanschluss?
Downloadlink:
https://d2caf01sdkyx7e.cloudfront.net/dlfileecs/manual/mb/B660H7-M20/B660H7-M20_MANUAL_V1.0.pdf?Poli...
ProBang
Nachricht 5 von 10
1.442 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
1.442 Aufrufe
@Fishtown und @daddle
Zunächst mal: Danke für die Antworten. Ich habe wirklich noch kein Forum erlebt bei dem so schnell sachbezügliche Mitteilungen einliefen. WOW!
Entschuldigung für den Doppel-Post, aber ich habe keine Möglichkeit zur Bearbeitung meiner vorigen Nachricht gefunden.
Habe ich mir das richtig zusammengereimt?
Als Beispiel: Ich habe vier Grafikkarten.
1) PCie Gen 3.0 x 16
2) PCie Gen 4.0 x 16
3) PCie Gen 5.0 x 8
4) PCie Gen 5.0 x 16
Nummer 2 hat doppelt soviel Datendurchsatz wie Nummer 1, Nummer 3 den gleichen wie Nummer 2 und Nummer 4 den vierfachen wie Nummer 1?
Aber alle vier entsprechen (rein mechanisch) der Anschlussspezifikation Revision 3.0.
Richtig...?
Ich könnte also auf mein MB eine Karte der vierten Sorte einstöpseln, korrekt?
Müsste ich nur noch wissen was es bedeutet, wenn bei einer Karte 5.0 x 16(8) angegeben ist. Sie könnte 16 Leitungen benutzen, tatsächlich nutzt sie aber nur 8?
Nachricht 6 von 10
1.440 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
1.440 Aufrufe
Moin  @ProBang
wäre schön wenn du einen Link zur besagten Karte hast.
ProBang
Nachricht 7 von 10
1.424 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
1.424 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
1.402 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
1.402 Aufrufe
@ProBang
Der Stromanschluss muss vorhanden sein; und der Stromverbrauch ist mit ~130 W nicht sehr hoch. Deswegen wohl nur PCIe 3 .0 mit 16 (8) was bedeutet sie  arbeitet nur mit 8 aktiven data lanes.
TDP/TGP130W (NVIDIA), max. 130W (Gainward)
Stromanschlüsse1x 8-Pin PCIe
Gruß, daddle
ProBang
Nachricht 9 von 10
1.173 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
1.173 Aufrufe
Hallo @daddle ,
die 5050 wäre der Ersatz für eine (ab Werk verbaute) GTX 1660 Super.
Die wird durch einen achtpoligen PCIe - Stecker mit Strom versorgt und verbraucht 125 W.
(Sollte also soweit 1-zu-1 austauschbar sein.)
Die GTX 1660 ist (laut GPU-Z) mit PCIe 3.0 x 16 angebunden. Eine 5050 mit PCIe 5.0 x 8 sollte also den doppelten Datentransfer liefern, richtig?
Neben der höheren Transfer-Rate ist noch die vollständige Unterstützung von DirectX 12 (DirectX 12 Ultimate) für mich von Interesse.
Grund: Es geht um die Ausgabe von Ergebnissen eines CAD -Programmes. Dieses mahnt das Fehlen einer DirectX 12 API an. Laut DXDiag hat das 1660 DirectX 12, aber
DirectX 12 Ultimate ist deaktiviert.
Es geht mir also nicht um möglichst viele FPS...
Nachricht 10 von 10
1.170 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
1.170 Aufrufe
@ProBang
https://www.google.com/search?q=PCIe+Gen+3.0+x+16+versus+PCIe+5.0+x+8&oq=PCIe+Gen+3.0+x+16+versus+PC...
AI Overview
PCIe 5.0 x8 and PCIe 3.0 x16 offer nearly identical total bandwidth (approx. 32 GB/s), making them functionally similar for most current GPUs. While  5.0 x8 provides higher speed per lane,
the 3.0 x16 uses twice the lanes, resulting in minimal performance differences—often only 1-4%—in real-world gaming and applications.
Reddit +4
Key Comparison: PCIe 3.0 x16 vs. PCIe 5.0 x8
  • Bandwidth Capacity: Both standards provide roughly the same amount of data throughput. PCIe 5.0 x8 uses 8 lanes at
  • Performance Impact: For modern graphics cards (e.g., RTX 4090/5090), the difference is negligible, often within a 1% to 4% variance in games.
  • Compatibility: They are cross-compatible, but a 5.0 card in a 3.0 slot will run at 3.0 speeds.
  • Best Use Case: PCIe 5.0 x8 is ideal for modern, high-speed NVMe SSDs and future-proofing, while PCIe 3.0 x16 is perfectly adequate for current-generation GPUs.
Conclusion
While PCIe 5.0 x8 technically offers a more modern architecture, PCIe 3.0 x16 is not a significant bottleneck for most current applications. You likely will not notice a difference unless using specialized hardware that demands maximum bandwidth per lane.
  • PCIe 5 x16 vs x8 & new workstation specs - help
    15 Dec 2025 — Intro Out of respect for your time: The answer is 1 to 4%. It's 1-4% different between PCIe Gen5 and PCIe Gen3 x16 on the RTX 5090...
    PCIe 5.0 x16 vs x8 : r/nvidia - Reddit
    18 May 2025 — PCIe 5.0 x8 is more-or-less the same as PCIe 4.0 x16, so it doesn't really bottleneck things. There may be a difference in non-gam
PCIe 5.0 x8 and PCIe 3.0 x16 offer nearly identical total bandwidth (approx. 32 GB/s), making them functionally similar for most current GPUs. While 5.0 x8 provides higher speed per lane, the 3.0 x16 uses twice the lanes, resulting in minimal performance differences—often only 1-4%—in real-world gaming and applications.
Reddit +4
  • andwidth Capacity: Both standards provide roughly the same amount of data throughput. PCIe 5.0 x8 uses 8 lanes at  each, while 3.0 x16 uses 16 lanes at
Conclusion
  • PU PCIe 5 x16 vs x8 & new workstation specs - help
  • PCIe 5.0 x16 vs x8 : r/nvidia - Reddit
    18 May 2025 — PCIe 5.0 x8 is more-or-less the same as PCIe 4.0 x16, so it doesn't really bottleneck things. There may be a difference in non-gam...
  • NVIDIA RTX 5090 PCIe 5.0 vs. 4.0 vs. 3.0 x16 Scaling ...
    28 Jan 2025 — results look like uh for what we're seeing here not a huge deal but you do start to lose some performance maybe 2 to 4% uh maximal...
    Bye, daddle
9 ANTWORTEN 9
