Medion P85111 - plötzliche Netzwerk-Timouts an 2 Geräten - Internet-Radio-Dienst ausgefallen??
13 RÉPONSES 13
User14
Message 1 sur 14
20 230 Visites
Message 1 sur 14
20 230 Visites
ich besitze 2 Geräte vom Typ Medion P85111. Heute gegen mittag hörten beide Geräte plötzlch mit dem Fehler "Netzwerk Timeout" auf, Internet-Radio abzuspielen.
Verbindung zur Fritzbox steht, beide Geräte habe ich jeweils neu gestartet, kein Erfolg! Als wäre der komplette Internetradiodienst von jetzt auf gleich ausgefallen.
Da ich 2 Geräte habe, die beide denselben Fehler zurgleichen Zeit melden, schließe ich einen Hardware-Defekt aus!
Was ist da los?
Martin
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
User14
Message 10 sur 14
17 161 Visites
Message 10 sur 14
17 161 Visites
Server laufen wieder, Radios laufen wieder. 😉
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
17 168 Visites
Message 2 sur 14
17 168 Visites
moin @User14 und willkommen,
wenn Beide am selben Router hängen, würde ich Diesen mal vom Stromnetz nehmen, um Diesen mal neu zu starten.
Eventuell hat sich die Software aufgehängt.
Tschüss-Fishtown
User14
Message 3 sur 14
17 159 Visites
Message 3 sur 14
17 159 Visites
Ok, um das direkt mal zu entkräften: Habe Internetverbindung über 4G via Handy aufgebaut, derselbe Fehler.
Fritzbox 7590 hatte ich übrigens trotzdem mal vom Strom genommen und neu gestartet vorher, hat aber auch nichts gebracht.
User14
Message 4 sur 14
17 145 Visites
Message 4 sur 14
17 145 Visites
In addition to that: habe mal versucht, die komplette Senderliste aufzurufen: Netzwerk-Timeout. Sieht nach Internet-Radio-Ausfall der Dienste aus. Hat denn sonst niemand Probleme ?!? Hätte ich nur 1 Gerät, würde ich ja glatt auf den Hardware-Defekt schließen, aber bei 2 Geräten gleichzeitig derselbe Fehler..? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
medion-fellow
Message 5 sur 14
17 143 Visites
Message 5 sur 14
17 143 Visites
Ich habe dasselbe Problem mit 3 Medion-Geräten. DLNA-Quellen im lokalen Netz funktionieren, Internetradio aber nicht. Andere Geräte haben vollen Internetzugriff. Ich vermute, dass irgend ein externer DIenst (Radio-Portal) nicht mehr zur Verfügung steht.
User14
Message 6 sur 14
17 140 Visites
Message 6 sur 14
17 140 Visites
Danke, das bestätigt meine Vermutung. Ich hoffe nur, dass dieser Dienst nicht final abgeschaltet wurde, dann wäre das Gerät nämlich wertlos und MEDION würde sich wahrscheinlich über viele Retouren freuen. 😉
Message 7 sur 14
17 136 Visites
Message 7 sur 14
17 136 Visites
moin @User14
das Positive aus dem Negativen ziehen: es ist das Internet/Dienst/Anbieter und es sind nicht die Radio´s.
Jetzt heißt es abwarten.
Tschüss-Fishtown
Sieben
Visitor
Message 8 sur 14
17 064 Visites
Message 8 sur 14
17 064 Visites
Problem with network-timeout on internet radio on 3 Medion radio’s since today (May 1st). Could be a problem with a security certificate on the internet radio portal?
Anyone know what URL internet radio connects to?
It doesn’t matter how you connect, tried several routers and 4G with same result.
Please fix this!!!
medion-fellow
Message 9 sur 14
17 026 Visites
Message 9 sur 14
17 026 Visites
Das Radio kontaktiert die Server medion.wifiradiofrontier.com (IP 185.71.184.114) und medion2.wifiradiofrontier.com (IP 185.114.37.112) auf Port 80 (HTTP). Im Display des Radios erscheint nach kurzer Zeit "Network timeout". Ich vermute deshalb, dass die Server nicht ordnungsgemäß antworten.
User14
Message 10 sur 14
17 162 Visites
Message 10 sur 14
17 162 Visites
13 RÉPONSES 13
