Medion Life P85003 (MD 85008) laut beim einschalten
175 RÉPONSES 175
Sjoachim
Message 1 sur 176
72 346 Visites
Message 1 sur 176
72 346 Visites
ich habe das Problem das nach dem einschalten die Lautstärke kurz sehr hoch ist und dann wieder leiser wird.
Zusätlich gibt es beim einschalten immer ein lautes plopp bei dem die Lautsprecher Membran sehr weit eingezogen wird.
Der Telefonsupport hat mir ein neues Gerät zugeschickt das allerdings die gleichen Fehler hat.
In einigen test berichten und auch hier im Forum habe ich bisher keine ähnlichen mängel Meldungen gefunden.
Gibt es hier ein Problem mit der Firmware das gelöst werden kann oder habe ich einfach nur Pech und 2 kaputte Geräte erhalten?
Viele Grüße,
Joachim
175 RÉPONSES 175
wrussi
Message 111 sur 176
2 936 Visites
Message 111 sur 176
2 936 Visites
Hallo Andi!
zu deiner Frage.....
( Ist nach dem Update und nach dem durchgeführten Werksreset nur die hohe Lautstärke noch vorhanden? Oder kannst du auch das ursprünglich bemängelte Ploppen, bzw. Knacken beim Einschalten noch beobachten )
Leider ja..... beide Symptome!
Beim einschalten kurze unkontrollierter Membranauschlag (plobben knacken), gefolgt beim hochfahren der Anlage die ca. 1 sek.  Lautstärkeübersteuerung!
Ach ja das von User Sjoachim bezeichnet pfeifen (surren) ist mir bei meinem Gerät nach der Neuinstallation auch aufgefallen. Und zwar ist das pfeifen ständig vorhanden im ausgeschalteten Zustand und sowie auch im eingeschalteteten Zustand besonders gut hörbar wenn man die Lautstärke auf leise stellt. Ich kann aber nicht sagen ob dieses Pfeifgeräusch vor dem Update auch schon da war... bzw. ist mir nicht so aufgefallen so wie jetzt als ich nah am Gerät wegen der Neuinstallation war.
Im Grunde eine tolle Anlage mit vielen Funktionen sowie eine super äusserliche Verarbeitung und wertige Materialien...... leider eine Software die komplett unausgereift (fehlerhaft) ist.
Gruss Hannes (Wrussi)
Message 112 sur 176
2 914 Visites
Message 112 sur 176
2 914 Visites
Hallo @KG.
Das ist natürlich ärgerlich, dass du jetzt kein Gerät mehr hast. Ich habe leider auch keinen Geheimtipp, durch den du in den Besitz einer neuen Anlage kommen könntest. Sorry.
Message 113 sur 176
2 916 Visites
Message 113 sur 176
2 916 Visites
Hallo @rgrewer und danke für das Korrigieren deiner ursprünglichen Aussage.
Bitte sei so nett und führe einmal den Werksreset durch. Ich brauche dringend einige Aussagen darüber, ob nach dem Reset das Ploppen und die hohe Lautstärke noch vorhanden sind oder nicht.
Message 114 sur 176
2 913 Visites
Message 114 sur 176
2 913 Visites
Hallo @wrussi und vielen Dank für die Beantwortung meiner Rückfrage.
Ich gebe das mal so an die Fachabteilung weiter.
An alle anderen User die noch nicht oder bereits geupdatet haben:
Wie sieht es bei euch mit dem schon zweimalig erwähnten Spulenfiepen aus?
Könnt ihr dieses Fiepen vor oder nach dem Update auch feststellen?
Edit:
Wichtige Zusatzfragen (auch an Sjoachim und an@wrussi):
1. Kommt das Fiepen vom Radio oder vom Steckernetzteil?
2. In welchem Zustand tritt das Fiepen auf (eingeschaltet / ausgeschaltet)?
rgrewer
Message 115 sur 176
2 882 Visites
Message 115 sur 176
2 882 Visites
habe jetzt einen Werksreset gemacht, und danach war alles so wie bereits davor (nach dem Update).
DAB und FM starten ohne Knacken und in gewünschter Lautstärke,
Internetradio startet ohne Knacken, aber mit 1/4 Sek. sehr laut und dann wie voreingestellt.
Das alles gilt unabhängig davon, worüber die Zeit-Aktualisierung gemacht wird (DAB, FM, NET, keine).
Und zu dem Fiepen: ich kann weder am Netzteil noch am Gerät etwas hören.
Gruß - Rüdiger
wrussi
Message 116 sur 176
2 871 Visites
Message 116 sur 176
2 871 Visites
Hallo Andi!
Gerade nochmals gecheckt wo das fieben herkommt.
Das fieben - feine surren kommt ganz sicher vom Gerät und zwar im Bereich des Displays also nicht hinten..... Netzteil und Boxen sind ruhig.
Es ist im eingeschalteten sowie auch im ausgeschalteten Zustand vorhanden besonders wenn es mal in der Küche ruhig ist (ich beim lesen)  kann dieses Geräusch
sogar nervend werden, ausstecken trennen vom Netz ist auch keine Dauerlösung weil jedesmal die Uhrzeit und Datum weg sind und neu eingestellt werden müssen.
Geräusch hört sich wie ein schwingen von einem Bauteil (Spule Display etc.) an.
gruss Hannes (Wrussi)
Sjoachim
Message 117 sur 176
2 851 Visites
Message 117 sur 176
2 851 Visites
Hallo @Andi
bei mir kommt das pfeifen vom Gerät. Und es ist ganz sicher das Display wie @wrussi bereits vermutet.
Wenn ich die Dimm Taste an der Fernbedienung benutze verändert sich das pfeifen. Ganz hell und ganz dunkel ist ohne pfeifen.
Vermutlich wird die Helligkeit über pulsweiten Modulation geändert, das pfeift schonmal.
Vielen Dank und Grüße, Joachim
Message 118 sur 176
2 789 Visites
Message 118 sur 176
2 789 Visites
Hallo zusammen.
Ich habe eure "Nach dem Update Feedbacks" (auch das Fiepen) noch einmal an die Fachabteilung weitergegeben und hoffe, dass es auch für diejenigen Geräte, bei denen das Update nicht geholfen hat, eine Lösung geben wird. Bis dahin kann ich nur auf die in Nachricht 48 schon erwähnte Möglichkeit verweisen, die Aktualisierung von Datum und Uhrzeit umzustellen. Vielleicht hilft es ja erst einmal in einigen Fällen.
lumikus
Message 119 sur 176
2 698 Visites
Message 119 sur 176
2 698 Visites
Muss mich nochmals melden. Das größte Manko ist für mich die fehlende Titelinformation. Und das an einem Internetradio. Das geht gar nicht. Jedes uralte RDS-Radio kann das. Und dieses Internetradio kann das nicht. Das ist peinlich und nicht akzeptabel. Ich bitte darauf zu drängen , dass das beim nächsten Update integriert wird. Danke.
Hufteli
Message 120 sur 176
2 692 Visites
Message 120 sur 176
2 692 Visites
Ganz meine Meinung, jedes Internet-Radio daß ich bisher hatte, hatte diese Funktion.
175 RÉPONSES 175
