Medion Life P85003 (MD 85008) laut beim einschalten
175 REPLIES 175
Sjoachim
Message 1 of 176
Message 1 of 176
ich habe das Problem das nach dem einschalten die Lautstärke kurz sehr hoch ist und dann wieder leiser wird.
Zusätlich gibt es beim einschalten immer ein lautes plopp bei dem die Lautsprecher Membran sehr weit eingezogen wird.
Der Telefonsupport hat mir ein neues Gerät zugeschickt das allerdings die gleichen Fehler hat.
In einigen test berichten und auch hier im Forum habe ich bisher keine ähnlichen mängel Meldungen gefunden.
Gibt es hier ein Problem mit der Firmware das gelöst werden kann oder habe ich einfach nur Pech und 2 kaputte Geräte erhalten?
Viele Grüße,
Joachim
175 REPLIES 175
Sjoachim
Message 21 of 176
Message 21 of 176
Hallo @Andi
Ein schönes und erfolgreiches neues Jahr wünsche ich euch...
Inzwischen haben sich nun einige gefunden die das Problem nachvollziehen könne und sogar noch eins mehr haben. Das Problem beim interne Radio kann ich z. B. nicht nachvollziehen. Liegt aber evtl daran das ich das kaum nutze und daher nicht bemerkt habe.
Gibt es denn schon Bemühungen das Problem anzugehen?
Braucht ihr weiter Infos, Firmware, logs...
Viele Grüße Joachim
Message 22 of 176
Message 22 of 176
Hallo @Sjoachim und auch dir ein frohes neues Jahr.
Schön, dass nun etwas Fahrt in die Sache kommt. Wer von dem Effekt mit der hohen Lautstärke und dem Knacken betroffen ist, möge hier bitte einmal die Firmwareversion und die achtstellige Artikelnummer des Radios nennen. Ich werde die Infos dann sammeln und weitergeben.
KBerg
Message 23 of 176
Message 23 of 176
hier meine Daten:
SW-Version: ir-cui-FS2340-0000-0127_V4.1.5.439179-1A19
Material-Nr.: 50066238
Hoffemtlich geht es voran bei der Fehlerbeseitigung.
Gruß KBerg
KG
Message 24 of 176
Message 24 of 176
danke für die Rückmeldung. Ich weiß allerdings nicht, wie bzw. wo man die Nummern findet, die du brauchst. Ich habe nur den Aufkleber auf der Rückseite gefunden (siehe Anlage)
Was muss ich tun?
Viele Grüße!
Katrin
Conni
Message 25 of 176
Message 25 of 176
Hier meine Daten: MD85008 10/20
MSN 5006 5581
10/21
SN:002050/20
Da bin ich gespannt,was da heraus kommt.
Gruß Conni
KBerg
Message 26 of 176
Message 26 of 176
Hallo Katrin,
die Softwarenummer findest du mit der Fernbedienung unter
Menü
- Hauptmenü
  - Systemeinstellungen
    - Info
die Materialnummer auf deiner Rechnung.
Gruß KBerg
EJä
Message 27 of 176
Message 27 of 176
meine Daten sind:
MSN: 5006 6238
SN: 001351/20
Gruß Erwin
kehabe
Message 28 of 176
Message 28 of 176
hier sind meine Daten:
Material-Nummer: 50065581
SN 00161420
kehabe
KG
Message 29 of 176
Message 29 of 176
hier sind nun auch meine Nummern.
MD 85008
MSN 5006 6238
EAN 4061257145120
SN 001887/20
SW-Version   ir-cui-FS2340-0000-0127_V4.1.5.439179-1A19
Radio-ID 305890A59B59
Vielen Dank an KBerg für die Hilfe bzgl. der Nummern!
Katrin
Hufteli
Message 30 of 176
Message 30 of 176
HI Andy,
die Daten:
MfG  Micha
175 REPLIES 175
