Media Base P 7401
84 RÉPONSES 84
H-P
Message 1 sur 85
46 718 Visites
Message 1 sur 85
46 718 Visites
Media Base P 7401
Hallo, vorab, ich habe mich heute registriert, das hat Nerven gekostet, mal ist das Kennwort zu kurz, dann fehlt ein Großbuchstabe und jedes mal soll man das Land eingeben, hat man das einmal vergessen geht der Zirkus von vorne los. Zum Thema, ich habe seit März ein Radio Media Base P 7401 heißt das Ding. Um Radio zu hören oder auch ins Internet zu gelangen, soll man sich ins W-LAN einloggen, dazu gibt man das Kennwort der Box an, die man vom Anbieter hat, in meinem Fall von Vodafone die Easy-Box 804. Bereits nach dem Kauf hatte ich Probleme mit der Verbindung, hatte sich aber irgendwie von alleine erledigt. Nun aber wieder, ich meine, es kann nur ein einziges Kennwort geben, trotzdem funktioniert es wieder nicht, bei einem Tablet und einem Smartphone habe ich keine Pobleme. Die Lösung von Medion lautet : Auf Werkszustand zurück setzen, habe ich mehrfach gemacht, es gibt immer nur "Verbindungsprobleme". Ich bitte um Rückmeldungen, wenn jemand auch so ein Gerät gekauft hat.
84 RÉPONSES 84
Message 21 sur 85
7 043 Visites
Message 21 sur 85
7 043 Visites
@H-P
Verstehe ich nicht. Du musst doch im Tablet wenn du dich mit dem Netzwerk verbinden willst nicht das  Zugangspasswort (was meinst du mit KW= Kennwort) für die Easy-Box eingeben? Sondern nur das bei der Wpa-Wpa2 Verschlüsselung eingegebene.
H-P
Message 22 sur 85
7 037 Visites
Message 22 sur 85
7 037 Visites
KW ist Kennwort, richtig. Beim Tablet brauche ich kein Kennwort für die Easy-Box eingeben und auch kein Kennwort für W-LAN, sondern nur ein extra Kennwort für dieses Tablet, damit nicht jeder ran kann, ansonsten bin ich automatisch im W-LAN, das gilt auch für das Smartphone und ebenso bisher auch für das Radio Media-Base, ich habe auf das Radiosymbol geklickt und dann den Sender und schon war alles ok.
Message 23 sur 85
7 034 Visites
Message 23 sur 85
7 034 Visites
@H-P
Natürlich musst du für Zugang über Wlan das Wlan-Passwort eingeben, dass du auch für die WPA2-Veschlüsselung in der Easy-Box eingegeben hast, auch im Smartphone, sonst kriegst Du keine Wlan Verbindung. Lies mal in deiner Bedienungsanleitung S42 Kapitel 8.3, wie man eine Wlan-Verbindung einrichtet.
Und Kennwort für den Zugang zum MediaBase Gerät ist ein anderes Paar Schuhe.
Du schreibst hier sehr viel Widersprüchliches und Unsiniges, ich kann nicht mehr folgen. Sorry, bin weg.
H-P
Message 24 sur 85
7 028 Visites
Message 24 sur 85
7 028 Visites
Ich habe nur zu Anfang Kennwörter eingegeben, danach bin ich automatisch im W-LAN, mit Smartphone und Tablet, hier ein eigenes KW, damit kein Fremder rein kommt. Ins Media Base bin ich auch immer automatisch im W-LAN gewesen.
Message 25 sur 85
7 027 Visites
Message 25 sur 85
7 027 Visites
@H-P
Ja aber zu Anfang, einmal auch ein Kennwort (=Passwort) für den Router eingegeben?
Wenn nicht, war keine Verschlüsselung für Wlan eingerichtet und dein Netz stand immer offen für alle (Nachbarn)drum herum.
Und unterscheide mal mit den Kennwörtern(=Passwörter), das eine ist für deinen Zugang zur MediaBase, das andere ist das Schlüsselwort für die Wlan-Verbindung.
Wenn du einmal eine Wlan-Verbindung mit dem WPA-WPA2-Verschlüsselungskennwort eingerichtet hattest, bleibt das drin, und dann braucht man beim neuem Start des Tablets dieses nicht jedesmal neu eingeben, dann geht das automatisch.
Aber ab und zu kann die Konfiguration halt verloren gehen; dann muss man das WLan neu auch mit dem Passwort anmelden.
H-P
Message 26 sur 85
7 019 Visites
Message 26 sur 85
7 019 Visites
Es ist so wie Du schreibst, Kennwort für den Router, hier Easy-Box, das ist das Easy-Box-Kennwort. Dann gibt es noch ein Kennwort für den W-LAN-Zugang, dann gibt es noch einen Netzwerkschlüssel, das wiederum ist der Zugang zum W-LAN wenn ich mit dem PC über W-LAN rein will, PC geht aber über LAN
Message 27 sur 85
7 017 Visites
Message 27 sur 85
7 017 Visites
@H-P
Der Netzwerkschlüssel, mit dem du mit dem Wlan des PC diesen in das Wlan-Netzwerk einloggst, und mit dem Smartphone, ist genau der den Du auch brauchst wenn du mit der Media Base ins WLan willst.
Um sich in das Wlan einzuloggen, gibt es nur einen Schlüssel oder auch Passwort genannt, und der ist bei allen Geräten der gleiche; der den  Du im Router für die WPA-WPA2- Verschlüsselung eingegeben hast.
Wenn Du den PC über LAN angeschlossen hast, brauchst du natürlich für den PC keine Wlan-Verbindung.
@H-P  schrieb:
.... Dann gibt es noch ein Kennwort für den W-LAN-Zugang, dann gibt es noch einen Netzwerkschlüssel, das wiederum ist der Zugang zum W-LAN wenn ich mit dem PC über W-LAN rein will, PC geht aber über LAN
Nein, es gibt keinen eigenen Netzwerkschlüssel für das PC-Wlan! Es gibt immer nur den einen aus dem Router.
H-P
Message 28 sur 85
7 006 Visites
Message 28 sur 85
7 006 Visites
Ich glaube ich habe jetzt verstanden, ich habe mich mit dem Netzwerkschlüssel eingeloggt, PC ins W-LAN (PC sonst über LAN). Unten rechts in der Taskleiste sieht man das W-LAN "Easy-Box...". Rechte Maus auf Eigenschaften > Sicherheit > Sicherheitsschlüssel > Zeichen anzeigen, dann sieht man den Sicherheitsschlüssel und das ist exakt das W-LAN-Kennwort. Ich kann mit "Trennen" wieder raus aus W-LAN dann wieder über LAN rein.
Diesen Netzwerkschlüssel bzw. W-LAN-Kennwort gebe ich schon mehrmals in die Media Base ein, es funktioniert einfach nicht.
Message 29 sur 85
6 769 Visites
Message 29 sur 85
6 769 Visites
Hallo @H-P
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntest du das Problem mittlerweile lösen?
H-P
Message 30 sur 85
6 763 Visites
Message 30 sur 85
6 763 Visites
Gelöst ist noch gar nichts, ich kenne jetzt aber die Ursache, es ist der Router von Vodafone Easy-Box 804, er läßt eine W-LAN-Verbindung mit Media Base P 7401 nicht zu. Andernorts funktioniert das aber. Mittlerweile habe ich eine Fritz!Box 7530 im kostenlosen Umtausch von Vodafone bekommen, da wir aber zwei Telefone haben, funktioniert das nun nicht mit dem Telefon, aktueller Vorschlag von Vodafone ist, wir sollen eine höherwertige Fritz!Box (7590) entweder erwerben für "nur" 249,90 € oder zum monatl. Mietpreis von 5,99 €. Bei Kauf würden wir eine Gutschrift bekommen in immer mal wieder unterschiedlicher Höhe und der Mietpreis wechselt auch hin und wieder. Da uns vertragsgemäß seinerzeit ein W-LAN-Modem zur Verfügung gestellt wurde und wir nun durch Nutzung mehrerer Geräte per W-LAN (Tablet, Smartphone, E-Reader und Internetradio) diesen nicht mehr nutzen können, bin ich der Meinung, dass wir ein Modem/Router haben, den wir nicht nutzen können, worauf Vodafone behauptet, das zwar der Router zum Vertrag gehört, nicht aber das W-LAN an sich. Diese Aussage verhält sich genau so, als würde ich ein Auto kaufen, was aber nicht fährt und der Verkäufer erklärt dazu, das sei nicht sein Problem, ich muß mich schon selbst darum kümmern das ich mit dem Auto auch fahren kann. Da bleibt letztlich nur noch die Kündigung.
84 RÉPONSES 84
