am 16.04.2024 15:38
am 16.04.2024 15:38
Hallo Community
Bei meinem MEDION P85063 (MD87984) Unterbau-Internetradio tritt urplötzlich seit gestern (15.04.2024) das Problem auf, dass offensichtlich eine falsche Standortinformation oder Zeitzone (?) vom Internet an das Radio übertragen wird? Demzufolge erhalte ich u.a. eine falsche Uhrzeit am Display (-2 Std. bei automatischer Zeiterkennung). Gekoppelt ist das Radio über WLAN Verbindung mit meinem Heimnetzwerk. Der Internetradioempfang funktioniert allerdings einwandfrei, sowie auch die Auswahl der Radiostationen aus den entsprechenden Stationslisten. Andere über WLAN verbundene Geräte in meinem Heimnetzwerk arbeiten mit korrekter Uhrzeitübernahme. Es kann also nicht an meinem Heimnetzwerk liegen.
Das Radio zeigt also nun folgende Symptome: die Uhrzeit im Display ist plötzlich falsch (-2 Std zur korrekten Sommerzeit) und auch bei der Einstellung der automatischen Uhrzeit im Einstellmenü steht lediglich UTC + 00:00 gEurope/Berlin zur Auswahl (müsste doch eigentlich UTC + 01:00 Europe/Berlin sein, mit dann zusätzlich automatischer Sommerzeitkorrektur im Radiodisplay), ebenso ist nun die Anzeige der Wetterinformation völlig fehlerhaft und wird nicht mehr korrekt für meinen ausgewählten Ort angezeigt (Ortsanzeige "??????????????").
Ich habe Screenshots angefügt. Die angezeigte Uhrzeit 9:20 u. 9:21 auf den Bildern war also eigentlich real 11:20 bzw. 11:21 (Sommerzeit).
Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und Neueinrichtung brachte keinen Erfolg. Es muss doch offensichtlich ein Server-/Backend Problem vorliegen? Oder ist die Firmware des Radios jetzt plötzlich zu alt? Ein Softwareupdate wird mir allerdings nicht angeboten. Bei Systeminformation des Radios lese ich ab, Version: "6SMDND01-j827h-j830**ad-ic06a-(DB:20240315)"
Hat jemand vielleicht ähnliche Probleme festgestellt, evtl. auch bei einem anderen oder ähnlichen Medion Internetradio?
fwj
Einstellung Uhrzeit automatisch
Uhrzeit automatisch Zeitzone
Anzeige Wetter
Uhrzeit -2 Std zur Sommerzeit
19.04.2024 11:37 - bearbeitet 19.04.2024 17:34
Problem scheint aktuell gelöst. Die automatische Zeiteinstellung bei meinem MEDION P85063 (MD87984) zeigt wieder die korrekte Zeitzonenvorgabe an und demzufolge erhalte ich bei Übernahme der Einstellung wieder die korrekte (Sommer-)Uhrzeit auf dem Display. Ebenso die richtige Wetteranzeige für meinen Ort.
Danke an den oder die Betreffenden für das "Umlegen des richtigen Schalters". 🙂
am 17.04.2024 07:35
am 17.04.2024 08:52
am 17.04.2024 08:52
Aha, also bin ich doch nicht allein mit dem Problem und muss den Fehler jetzt nicht mehr bei mir suchen.
am 17.04.2024 09:02
am 17.04.2024 09:02
Ich habe genau das gleiche Problem mit zwei verschiedenen Internetradios, die nicht von Medion sind (Oakcastle und Imperial Dabman), seit zwei Tagen. Dumm, wenn man eines davon als Wecker benutzt... Hier bin ich gelandet, weil ich auf Fehlersuche bin.
am 17.04.2024 09:42
am 17.04.2024 09:42
Hallo, wir haben genau das gleiche Problem seit 2 Tagen mit zwei MEDION E85032 Steckdosenradios.
Diese werden die gleiche Software haben und können ebenfalls kein Update aktuell.
Muss definitiv serverseitig gelöst werden oder über ein Update...
Liest der Hersteller hier mit oder muss man da ein Ticket öffnen?
am 17.04.2024 12:13
am 17.04.2024 12:13
Hallo zusammen und danke für die Meldungen.
Ich lasse die Sache über die Fachabteilung prüfen. Sobald ich Infos habe, melde ich mich.
am 17.04.2024 21:15
am 17.04.2024 21:15
Hallo, bei meinem Medion MD87984 tritt der gleiche Fehler auf.
Hoffentlich melden sich noch mehr Nutzer, damit es schnell ein Update gibt.
am 18.04.2024 09:19
am 18.04.2024 09:19
Kann ich auch bestätigen.
Uhrzeit "Automatisch erkennen" hat falsche (Fantasie) Zeitzone hinterlegt. Für Berlin wird UTC+0 eingestellt.
Richtig wäre:
Berlin ist UTC+1 (für Sommerzeit gilt UTC+2)
Hier hat wohl jemand für die Sommerzeit eine Stunde abgezogen statt addiert.
MfG
am 19.04.2024 12:16
am 19.04.2024 12:16
Hallo, auch bei meinem Radio scheint alles wieder ok zu sein.
Vielen Dank
11.12.2020 11:35 | |||
05.12.2017 10:24 | |||
11.03.2022 11:46 | |||
18.04.2019 18:38 |
