MEDION Life P85111 (MD 87295) WLAN Internetradio Kein Ton nach Schlummer (Snooze/Sleep)
111 RÉPONSES 111
Sunandmoon
Message 1 sur 112
121 493 Visites
Message 1 sur 112
121 493 Visites
Nach Nutzung der Schlummer-Funktion geht das Radio wie gewünscht in Standby. Allerdings kommt es häufig dazu, dass nach dem wieder einschalten, vor allem durch den Wecker, das Radio stumm bleibt!
Es schaltet sich zwar ein (es wird auch der gewählte Sender im Display angezeigt) aber es kommt kein Ton. Das Problem lässt sich nur durch einen harten Reset (Trennen vom Netz und neu starten) beheben. Danach funktioniert alles wieder.
Leider lässt sich das Radio so nicht als Wecker nutzen, denn nach Nutzung der Schlummer Funktion am Abend, bleibt der Wecker morgens evtl. stumm!!!!
Aus meiner Sicht ist dies ein Problem der Software, dass durch Medion behoben werden muss. Leider war ein Anruf bei der Hotline wenig erfolgreich. Zitat: Da kann ich nichts machen, ich habe keinen Kontakt zu den Entwicklern. Der Mitarbeiter an der Hotline war auch nicht in der Lage, dazu ein technisches Ticket zu erstellen.
Wie kann ich das Problem an Medion adressieren, damit es bei einem zukünftigen Softwareupdate behoben werden kann?
Balises (1)
111 RÉPONSES 111
Message 21 sur 112
15 366 Visites
Message 21 sur 112
15 366 Visites
Hallo @sgk und herzlich willkommen in der Community.
Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung hier in der Community und auf Amazon. Diese Infos habe ich auch noch einmal weitergegeben.
Message 22 sur 112
10 032 Visites
Message 22 sur 112
10 032 Visites
seit heute ist ein neues Firmwareupdate online. Neben ein paar allgemeinen Fehlerbehebungen wurden unter anderem auch diese Punkte verbessert.
- Langes drücken der Info Taste ->WPS (Quelle: FM,AUX IN, DAB)
- Bug Fix Spotify Logo
- Bug Fix USB Repeat all
- Bug Fix Alarm Mode
Bitte testet einmal, wie sich das Gerät bei euch nach dem Update verhält.
Edit:
Kleiner Hinweis: Nach einem Firmwareupdate sollte man immer manuell die Werkseinstellungen herstellen. So ist sichergestellt, dass auch wirklich die neue Firmware vollumfänglich ausgeführt wird.
sgk
Message 23 sur 112
10 003 Visites
Message 23 sur 112
10 003 Visites
wie lautet denn die genaue Bezeichnung der neuen Firmware?
Mein Gerät signalisiert nämlich kein Update.
Die unter Info angegebene Versionsnummer ist eine, die hier schon im März 2016 von anderen genannt wurde...
sgk
Message 24 sur 112
9 983 Visites
Message 24 sur 112
9 983 Visites
Hallo @sgk.
Die neue Firmware müsste 1B6S hinten stehen haben.
Sunandmoon
Message 25 sur 112
9 892 Visites
Message 25 sur 112
9 892 Visites
ich habe die neue Firmware in der letzten Woche installiert. Hat alles soweit geklappt. In den ersten Tagen ist das Problem auch nicht wieder aufgetreten. Nachdem ich am Wochenende verreist war, wollte ich getstern abend das Radio wieder einschalten (aus Standby) und da war es wieder, das altbekannte Problem: Radio ist eingeschaltet, Verbindung zum Internet wird hergestelllt, Sender wird angezeigt, aber es kommt kein Ton. Behebung wieder nur durch Trennung vom Stromnetz (Netzschalter) und Neustart möglich. Danach funktioniert alles wieder normal.
Fazit: Bezgl. des hier diskutierten Fehlers gibt es keine Veränderung zur vorherigen Firmware. Das Problem besteht weiterhin.
Gruß,
Sunandmoon
Message 26 sur 112
9 887 Visites
Message 26 sur 112
9 887 Visites
Hallo @Sunandmoon.
Vielen Dank für diese Info. Kann noch jemand bestätigen, dass das beschriebene Verhalten nach dem letzten Firmwareupdate weiterhin auftritt?
Playuncut
Message 27 sur 112
9 863 Visites
Message 27 sur 112
9 863 Visites
Bei mir schaltet das Gerät nach einiger Zeit einfach aus. Und nein kein Timer etc ist aktiv. Hab extra alles auf Werkseinstellungen gesetzt und nach 30-60 Minuten ist die Kiste aus. Verliere grad echt die Freude dran.
Erdbeere
Message 28 sur 112
9 842 Visites
Message 28 sur 112
9 842 Visites
Das Software-Update einschließlich des Reset auf Werkseinstellungen hat bei meinem Gerät keinerlei Verbesserung gebracht.
Das Gerät geht morgen zurück. Schade.
Message 29 sur 112
9 826 Visites
Message 29 sur 112
9 826 Visites
vielen Dank für euer Feedback. Ich gebe die Hinweise nochmal weiter.
Mich wundert aber, dass sich hier nur wenige Leute zu Wort melden. Wenn wirklich jedes Radio dieses Verhalten zeigen würde, würden wir deutlich mehr anfragen haben und auch wir hätten das Problem mit unseren Testgeräten nachstellen können. Das ist aber eben nicht der Fall.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo die Gemeinsamkeit bei den wenigen Fällen ist, in denen es nicht reibunglos klappt. Habt ihr vielleicht alle einen speziellen Router (Provider? / Modell?) der nicht 100%ig kompatibel mit dem Radio ist? Betreibt ihr das Radio an einer Steckdosenleiste mit Schalter? Gibt es sonst irgendwelche gemeinsamen Konstellationen? Nutzt ihr in eurem Stromnetz evtl. Powerline-Adapter um das LAN-Signal über die Stromleitung zu übertragen?
Es wäre ja mal interessant, wie sich euer Radio verhält, wenn ihr es für eine Weile einem Bekannten ausleiht, der es nach eurer Anleitung in seiner Wohnung in einer anderen Umgebung und Hardwarekonstellation testet.
Rudi0589
Message 30 sur 112
9 816 Visites
Message 30 sur 112
9 816 Visites
Ich habe das Radio zwischenzeitlich nochmal austauschen lassen, da es immer Stumm blieb. Bis jetz (ca. 9Tage) ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Allerdings ein auch bekanntes Problem, das er sich ab und zu von alleine Abschaltet (ohne Timer).
Zur Gemeinsamkeit kann ich ein paar Worte sagen:
Bei mir war das Radio anfangs über den Speedport der Telekom mit WLAN verbunden. Da mir das Sutmmbleiben nach einem Netzwerkfehler aussah habe ich über einen Repeater (von Medion) ein eigenes WLAN-Netz aufgebaut, natürlich einen Freien Kanal 2,4 Ghz gewählt. Keine Besserung. Dann wurde das Radio komplett vom Internet genommen und nur über DAB gehört--> Keine Verbesserung. Dann wurde das Radio in einem anderen Raum aufgestellt ( kein Funktelfon, keine Mikrowelle, kein TV, kein WLAN, das Handy meist im Flumodus, kein Rechner, keine hohen Lasten am Stromnetz usw. ) also alles was irgendwie Stören könnte nicht vorhanden. Das ging dann 3 Tage gut und ich dachte, ich hab gewonnen... Aber am 4. Tag in der Früh---> Radio an, beibt stumm.......  Dann wurde das Gerät eingeschickt zu Testzwecken, und ein neuer Radio kam bei mir an. Ich dachte mir, WLAN ist nichts und hab einen Powerline-Adaper (auch von Medion gekauft) eigesetzt.
Jetzt endlich funktionierte alles wunderbar, über eine Woche und sogar mit dem Multiroomlautsprecher als Gruppe. Hab mich gefreut das endlich alles Klappt.
Dann eines schönen Morgens Radio an, zegt (Verbinde). Da änderte sich nichts. Auf DAB Radio geschalten, Radio läuft. Auf Internet Radio geschalten und es kommt wider die Anzeige (Verbinde). Das Radio vom Stromnetz genommen, und wieder eigesteckt. Radio läuft, aber jetzt leider immer nur zwischen 5min. und  40min. irgendwann dazwischen geht er einfach in Standby. War vor dem Verbindusproblem nicht.... Das ist der Aktuelle Stand.
Da ich nebenberuflich noch was anders zu tun habe als mit dem Radio zu "Spielen", hat es ein wenig gedauert bis ich mich wider gemeldet hab. Das wird bei vielen auch nicht anders sein.
Vielleicht trennen manche, bei denen es Funtioniert das Radio bei nichtgebrauch immer vom Strometz??? Könnt mir jetz noch Funksteckdosen besorgen und damit das Radio ein- und ausschalten.... Diese werd ich aber sicher nicht mehr von Medion kaufen...
111 RÉPONSES 111
