CD-Player startet nicht
3 REPLIES 3
wekaha
Message 1 of 4
Message 1 of 4
MD 8929 Kompaktanlage: CD-Player startet nach einlegen der CD nicht. Motor der die CD drehen sollte läuft nicht an. Auch Ersatzlaufwerk zeigt gleichen Fehler.
Schalter des Deckels funktioniert. Wo kann ich weitersuchen?
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Hallo @wekaha.
Dieses Schätzchen ist etwa 23 Jahre alt. Von offizieller Seite existieren hierzu leider keine Schaltungsunterlagen und ein Testgerät steht nach dieser langen Zeit auch nicht mehr zur Verfügung. Daher kannst du leider nur auf einen Tipp eines anderen MD 8929 Besitzers hoffen, der vielleicht schon mal den gleichen Fehler erfolgreich beheben konnte.
Message 3 of 4
Message 3 of 4
@wekaha
D kannst du nur die interne verkabelung prüfen, ob der Plyer Saft bekommt. Wenn aber der Motor selber defekt is, kannst Du nicht viel machen. Vieleicht kann man ein CD/DVD Laufwerk aus dem PC Bereich nehmen und anpassen.
Die haben aber meistens einen SATA Anschluss, weiss nicht wie der bei dem alten CD-Laufwerk aussieht. Vielleicht einen IDE Anschluss, oder einen  ganz anderen.
Von der Größe her sollte das Chassis eines slim Laufwerk, wie sie in Laptops verbaut wurden, auch passen.
Gruß, daddle
wekaha
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Hallo, habe ein identisches Laufwerk aus dem PC-Bereich, zeigt aber den gleichen Fehler. Motor ist in Ordnung, da an einem Netzgerät getestet.
Muss irgendwo auf der Platine ein Fehler sein, so dass der Motor nicht bestromt wird. Aber ohne Schaltplan ist die Suche sehr aufwändig. Zwar einseitig bestückte EKarte, aber sehr viele Brücken verbaut.
3 REPLIES 3
