30.10.2020 11:01 - bewerkt 30.10.2020 11:16
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen - die Bedienungsleitung sagt zu den Punkten leider nichts.
Es geht im diesen Wecker: Medion Life P66107 / MD 44196
Vielen Dank
Andreas
op 02.11.2020 14:34
op 02.11.2020 14:34
Hallo @andrehu und herzlich willkommen in der Community.
@andrehu schrieb:
Kann man irgendwo sehen ob der Alarm aktiviert oder deaktiviert ist
Dazu kann ich leider nichts sagen, da ich kein Testgerät hier habe. Gibt das Display denn darüber keine Auskunft? Leuchtet vielleicht irgendwo zusätzlich eine LED wenn der Alarm aktiv ist?
@andrehu schrieb:
2.In der Produktbeschreibung wird damit geworben, dass "Wecken durch Radio, Alarmton, microSD-Karte oder USB" möglich ist. Leider kann ich bei der Alarm-Einstellung dies nicht auswählen.
Dann teste doch mal, ob es funktioniert, wenn du vorher den Modus umschaltest und dann das Gerät abschaltest. Lasse doch mal Musik von der SD-Karte laufen, programmiere den Timer und schalte dann aus. Vermutlich merkt sich das Gerät den zuvor verwendeten Modus und weckt dann damit.
@andrehu schrieb:
3.Laden mit USB Kabel geht nur wenn Musikwiedergabe eingeschaltet ist d.h. zum Handyladen "muss" ich Musik hören?
Musik hören musst du ja nicht unbedingt. Du kannst ja auch die Lautstärke herunterdrehen, aber:
op 06.11.2020 15:02
op 06.11.2020 15:02
Hallo @Andi
danke schon mal für die Antworten, die haben mir schonmal weitergeholfen.
@Andi schrieb:
@andrehu schrieb:Kann man irgendwo sehen ob der Alarm aktiviert oder deaktiviert ist
Leider leuchtet keine zusätzliche LED. Nach einen Tagen "Testbetrieb" kann ich sagen: Doppelklick auf die Wecker1/Wecker2-Taste schaltet den Alarm ein/aus. Ob das wirklich funktioniert hat bleibt dann Glücks-/Vertrauenssache oder man klickt sich wieder mühsam durch Alarmeinstellungen. Schade, ein kleiner visueller oder akustischer Hinweis ob der Alarm aktiv/inaktiv ist wäre echt klasse gewesen.
@andrehu schrieb:2.In der Produktbeschreibung wird damit geworben, dass "Wecken durch Radio, Alarmton, microSD-Karte oder USB" möglich ist. Leider kann ich bei der Alarm-Einstellung dies nicht auswählen.
Klasse, das hat funktioniert. Es gibt offensichtlich einen Unterschied ob der Wecker im Normal- oder im Musikwiedergabe-Modus gestellt wird: Also mit der Einschalt-Taste für Musikwiedergabe-Modus starten, auf SD Card Input wechseln, dann Alarm 1 od. Alarm 2 einstellen mit einem nicht-belegten Weckton (z.B. S4) verwenden. Danach wieder die Ein/Ausschalt-Taste drücken um die Musikwiedergabe-Modus zu beenden und den Alarm nicht mehr anfassen. 😉
@andrehu schrieb:3.Laden mit USB Kabel geht nur wenn Musikwiedergabe eingeschaltet ist d.h. zum Handyladen "muss" ich Musik hören?
Den Hinweis hatte ich auch gelesen. Erschießt sich mir leider nicht warum ich zum Laden eines Mobiltelefons über USB das Radio einschalten und die Lautstärke runterdrehen sollte. Gerade beim Laden über Nacht macht das kein Sinn. Anyway, ich werde es überleben.
Viele Grüße,
Andreas
op 30.12.2020 16:54
op 30.12.2020 16:54
Ich habe das gleiche Problem wie unter 2. genannt. Würde nur gerne einen Radiosender als Weckton programmieren. Leider funktioniert das bei mir nicht, wenn das Radio eingeschaltet ist und ich den Alarm dann einstelle. Es ertönt zur Weckzeit nur der Standard-Piepton. Gibt es evtl noch andere Lösungsvorschläge?
op 08.02.2021 21:02
op 08.02.2021 21:02
Hallo!
ich habe auch dasselbe Problem-ich möchte gerne mit Radio geweckt werden und komme da irgendwie nicht weiter...
zudem steht auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung, dass angeblich ein „Glocken-Symbol“ auf dem Display bei eingeschaltetem Alarm erscheint, sehe ich nicht...
danke für eine Antwort- gerne mit Schritt für Schritt Anleitung 😉
op 09.02.2021 15:33
op 09.02.2021 15:33
Hallo @Little-Tigga und @Kalajii.
Wenn eure Radios nicht wie vorgesehen funktionieren, könnte auch ein Defekt vorliegen.
Kannst du dich mit einem Radiosender wecken lassen?
