15.09.2020 20:56 - edited 15.09.2020 21:28
Hallo Liebe Community,
Wie im Betreff beschrieben habe ich ein Problem mit dem Control Center.
Bzw kann mir jemand sagen ob ich das Control Center 2.0 auf meinem Laptop instalieren kann? bzw was die neuste für meinen Laptop funktionierende Version ist ?
Momentan mein altes gelöscht jedoch bekomme ich das neue nicht zum laufen , werde wiederholt aufgefordert den Pc neuzustarten um die "installation" zu beenden habe ihn wiederholt neu gestartet . Jedoch keine Änderung
Probiert zu Installieren habe ich die SV Version 1.0.78 Muss ich ggf ein Bios update durchführen?
Bios version : American Megatrends Inc. 1.05.03RGME1_00015, 23.02.2017
Keine Temperatur und V Anzeige bei Version 1.1.56
15.09.2020 21:37
15.09.2020 21:37
Moin @TK1196 und willkommen,
hier ein Beitrag mit Software für X785x (siehe Post3). https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Reinstall-Control-Center-x7853-MSN-3002-2568/m-p/93016...
Ist das gleiche Board: Clevo P670HS GM
Eventuell kommst du damit weiter.
15.09.2020 21:45 - edited 15.09.2020 21:49
Guten Abend @Fishtown vielen Dank für die Schnelle Hilfe!! 😀
Habe die von dir geschickte Version momentan installiert doch ist es mir damit nicht möglich die CPU oder GPU zu übertakten.
im angelegten Screenshot sieht man das das ControlPanel mir keine Temperatur und keine Spannung angibt. das Aktivieren der Übertaktung ist auch nicht möglich.
Alle Anderen Funktionen RGB Beleuchtung etc funktionieren einwandfrei
16.09.2020 00:02
16.09.2020 00:02
Moin @TK1196 , hast du einen Ordner mit Tools, auf diesen wird in diesen Beitrag: https://community.medion.com/t5/Anwendungen/Medion-Erazer-X7853-Software/m-p/56050?search-action-id=... hingewiesen oder mit ein wenig Glück antwortet dir @Craenger eventuell und kann dir weiterhelfen.
16.09.2020 07:55
Besagten Tools Ordner habe ich . Was genau jedoch davon mich weiter bringt weiß ich leider nicht . So wie ich es sehe ist dort die Version von 2017 ( alte Version ) hinterlegt. diese wiederrum funktioniert auf dem neusten Windows aber nicht und die GPU Übertaktung ist da noch nicht vorhanden
Trotzdem vielen Dank für die Mühe dann warte ich ggf mal auf die Antwort von @Craenger
20.09.2020 13:14
21.09.2020 10:17
21.09.2020 10:17
Hallo @TK1196 ,
für dieses Modell (X7853) ist die von @Fishtown verlinkte Version des Cotrol Centers die Aktuellste.
Du könntest probieren, das ERAZER Control Center des Nachfolgers X7855 zu installieren und dann schauen, wie weit Du kommst.
Hier geht es zum Download-Link
Bitte dann um entsprechendes Feedback.
28.09.2020 07:32
28.09.2020 07:32
Hallo @TK1196 ,
hattest Du in der Zwischenzeit die Möglichkeit, die neue Software zu testen? Gib uns doch bitte eine Rückmeldung.
17.11.2020 18:11
17.11.2020 18:11
Hallo @Major_ToM
Es ist leider nicht möglich mit dem Clevo Tool den Prozessor zu übertakten da ich auch ohne Übertaktung schon kurz dem Temperatur maximum bin.
Habe leider die letzte Zeit nicht die nötige Freizeit gehabt um mich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen aber wollte es jetz nochmal tun.
Habe jedoch in der Zwischenzeit die Kühlpaste erneuert und auf Kryonaut Grizzly getauscht. Hatte nur leider nicht die richtigen Wärmeleitpads. (Trotzdem 4 C° an der GPU gemindert)
Habe also die alten drin gelassen. Werde die Prozedur jedoch dann nochmal wiederholen und mit neuer Paste + Pads erneut probieren.
Ich vermute jedoch das es nicht möglich sein wird das System zu übertakten weil es die Bauart+Wärmeentwicklung einfach nicht zu lässt. ( Belehrt mich gerne eines besseren)
Meine nächste Problematik ist jedoch das bei Spielen wie Call of Duty Warzone mein Prozessor an seine Grenzen kommt. ( was ich nicht wirklich verstehen kann)
Und ich auch gerne ein Bios update machen würde mich mit dem Thema jedoch noch NIE beschäftigt habe .
Momentan habe ich die Bios Version : 1.05.03RGME1_00015
Habe den Foren hier entnommen das es wohl 04 geben würde. Eventuell läuft auf dem neuen Bios dann auch die neuste Version des Clevo Control Panels.
Für Hilfestellung bin ich wie immer Dankbar
Mfg : TK
19.11.2020 10:38 - edited 19.11.2020 10:39
Hallo @TK1196 und zunächst einmal danke für deine Rückmeldungen.
natürlich sind wir hier durchaus daran interessiert, ob und inwiefern sich der Autausch der Wärmepads auf die Temperatur in deinem MEDION ERAZER X7853 auswirkt, wobei ich mit Blick auf die Gesamtkonfiguration (CPU, Grafikkarte, RAM, SSD) bei weitem keinen Flaschenhals erkennen kann. Hier wäre dann deinerseits noch die Möglichkeit mit den "Ingame-Settings" zu tüfteln, ob sich hier durch die Änderung der Auflösung Geschwindigkeits-Verbesserungen ergeben.
Die Gerforce-Experience Software von Nvidia hast Du ebenfalls installiert, um sicherzugehen, dass immer der aktuellste Grafiktreiber installiert ist?
Zum Thema Bios Version kann ich bestätigen, dass die 1.05.03RGME4 verfügbar ist, wobei sich die Installation definitiv nicht auf das Übertaktungsverhalten auswirken wird..
Du kannst im Gerätemanager unter dem Menüpunkt "Firmware" online prüfen, ob eine aktuelle Systemfirmware verfügbar ist.
Halte uns mal auf dem Laufenden.
