E2212T MD 99720 Bildschirmrotation funktioniert nicht
5 ANTWORTEN 5
Holg
Nachricht 1 von 6
3.405 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
3.405 Aufrufe
Die Bildschirmrotation meines Akoya E2212T (MD 99720) mit Win 10 funktioniert nicht.
Rotationssperre ist in den Einstellungen nicht deaktiviert und es gibt beim MD 99720 auch keinen Hardware-Lock-Schalter?
Wo liegt hier der Fehler?
Danke!
Nachricht 2 von 6
4.073 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
4.073 Aufrufe
Hallo @Holg.
Einen Hardware-Lock-Schalter hat das Gerät nicht.
Schau doch mal im Gerätemanager, ob der Lagesensor eventuell nicht richtig erkannt worden ist. Diesen könntest du dann per Rechtsklick einmal deinstallieren und einen Neustart durchführen. Windows müsste den Sensor dann wieder korrekt einbinden.
Prüfe auch einmal unten rechts im Info-Center, ob der Tabletmodus überhaupt aktiv ist.
Seit wann besteht denn das Problem? Eventuell liegt es an einer automatischen Treiberaktualisierung per Windowsupdate. Hier könnte dann eine Systemwiederherstellung auf ein Datum helfen, an dem der Fehler noch nicht bestand.
Alternativ kannst du auch den Auslieferungszustand wieder herstellen, um festzustellen, ob es sich nur um ein Softwareproblem oder einen echten Defekt handelt. Im Auslieferungszustand sollte alles funktionieren.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
4.074 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
4.074 Aufrufe
Hallo @Holg.
Nachricht 3 von 6
3.346 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
3.346 Aufrufe
Rotationssperre ist in den Einstellungen nicht deaktiviert und .....
Danke!
@Holg
Wenn du sagst die Rotationssperre ist in den Einstellungen nicht deaktiviert, also aktiviert; bedeutet das dass der Schalter auf "Ein" steht und damit die Rotationssperre aktiv ist, daher kann der Bildschirm nicht rotieren. (Das kannst du nur bei abgenommenem Tablet in den Einstellungen verändern)
MIssverständnis oder falsche Ausdrucksweise? Meinstest du vielleicht die Rotation ist nicht deaktiviert?
Der Eintrag in den Einstellungen zur Rotationssperre heisst:
-> Drehung dieser Anzeige sperren  ( Ein = nicht deaktiviert = Rotation gesperrt)
Und drüber steht unter -> Ausrichtung  im kleinen Feld ->  Hoch- oder Querformat, je nach momentaner  Ausrichtung. In dieser vorgegebenen Ausrichtung bliebe der Bildschirm bei Einschalten der Sperre fixiert.
Nachricht 4 von 6
3.331 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
3.331 Aufrufe
Habe mal überall das P2212T gegen E2212T ersetzt.
Nachricht 5 von 6
3.309 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
3.309 Aufrufe
@Holg
Ergänzung zu meinem vorherigen Post
Mittlerweile kann man mit Win 10 Build 1607  auch die Möglichkeit mit dem Wischen vom rechten Bildschirmrand nach innen verschiedenen Einstellmöglihkeiten
aufzurufen. Tabletmodus, Flugzeugmodus, Helligkeit,  Rotationssperre (bewegt den Rotatiossperrschalter in den Einstellungen auf Ein bzw Aus(!), Bildschirmhelligkeit usw usw.
Holg
Nachricht 6 von 6
3.295 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
3.295 Aufrufe
Ich meinte natürlich die Rotation ist nicht deaktiviert!
Aber nach einer Treiberneuinstallation mit Treiberupdate funktioniert auch der Lagesensor wieder!
Vielen Dank!
5 ANTWORTEN 5
