Geräteanschluss
10 ANTWORTEN 10
tho
Nachricht 1 von 11
2.620 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
2.620 Aufrufe
Geräteanschluss
Guten Tag, wie kann eine Stereoanlage an PC e2304 all in one anschließen?
Nachricht 9 von 11
2.174 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
2.174 Aufrufe
@tho
Dein PC ist natürlich ein All In One Gerät, aus der 2340 Serie, du hattest nur die Nummer falsch angegeben.
Der PC hat eine LineOut  Buchse, die aber keine Cinch - Buchse ist, dann  müssten davon 2 für eine Stereo-Übertragung vorhanden sein, sondern sowohl der Line Ausgang wie die Mic Buchse sind Klinkenbuchsen für einen 3,5 mm Klinkenstecker, der mehrere Kontakte für Stereoton enthält.
Edit: Wenn du aber meinst die Stereoanlage hätte nur eine Audio out Cinch Buchse, (dann  müssten aber zwei davon für Stereo da sein), könnte man diese mit einem Cinch auf Klinke Adapterkabel an eine Eingangsklinkenbuchse anschließen.
Die Angabe (Habe aber nur Audio Out chinch) sagt ja nicht welches Gerät du meinst. Die Stereo-Anlage? Denn dein Rechner hat keinen Cinch Ausgang, nur eine Line out Klinkenbuchse).
Was du auch versuchen kannst wäre den Kopfhörerausgang der Stereoanlage (evtl. mit einem Adapter auf 3,5 mm Klinkenbuchse) mit einem beidseitig mit einem 3 poligem Klinkenstecker versehenen Kabel mit der Mic Eingangsbuchse zu verbinden, und dann mit niedriger Kopfhörerlautstärke anfangend  die Audiosignale über den Mic Eingang direkt als analoge Audiofile aufzunehmen; dann bekommst du allerdings sehr grosse analoge Audiofiles.
Allerdings mit sehr geringer Lautstärke erst mal ausprobieren, da die Impedanz zwischen den Anschlüssen  sehr unterschiedlich ist.
Je nach dem Stereo-Verstärker kann man, wenn der Verstärker die Möglichkeit bietet, das unverstärkte Vorsignal (PreAmp) anzapfen, und dieses benutzen.
Die analogen  files  kann man dann in komprimierte MP 3 Dateien umwandeln.
Allerdings muss dir Eines klar sein, sowohl über den Schallplattendigitalisierer wie auch direkt von der Stereoanlage aufgenommen, es funktioniert alles nur in Echtzeit. D.h. jede LP  die eine Stunde Spielzeit hat muss auch jeweils über die volle Zeit abgespielt werden, was enorm viel Zeit bei einer grösseren LP-Sammlung benötigt, seine Sammlung so zu archivieren.
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
2.249 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
2.249 Aufrufe
Moin @tho und willkommen
Um was zu tun? Was ist die Absicht ? Und welche Anschlüsse stehen dann bei der Stereoanlage zur Verfügung?
tho
Nachricht 3 von 11
2.240 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
2.240 Aufrufe
Vielen Dank für den Kontakt, ich möchte alte Schallplatten überspielen.
Habe aber nur Audio Out chinch.
Nachricht 4 von 11
2.223 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
2.223 Aufrufe
Moin @tho
ein E2304 ist ein Desktop PC, zumindest finde ich nur Diesen aber kein "all in one" Gerät, gib bitte die MSN Nummer an.
Hast du viele Schallplatten zu überspielen? Wäre das dann eine Alternative?:
https://www.medion.com/de/shop/p/plattenspieler-medion-life-e69143-schallplatten-und-kassettendigita...
tho
Nachricht 5 von 11
2.219 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
2.219 Aufrufe
Hallo Fishtown,
vielen Dank für die Infos, ich werde diese Lösung in Betracht ziehen.
Danke nochmals.
Nachricht 6 von 11
2.210 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
2.210 Aufrufe
Moin @tho
hast du nicht was vergessen! Die MSN Nummer vom PC, damit wir deine eigentliche Frage auch noch beantworten können.
Und es freud mich, das es eventuell für dich in Betracht kommt,
der Plattenspieler wäre somit ein wirkliches "All in one" Gerät zumindest was das digitalisieren von Schallplatten u. Kassetten angeht.😉
tho
Nachricht 7 von 11
2.207 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
2.207 Aufrufe
Die MSN: 30031779
Nachricht 8 von 11
2.187 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
2.187 Aufrufe
Moin @tho & @Fishtown ,
zu eurer Info: Hatte gesehen, dass Beitrag drei als Lösung markiert wurde, obwohl dieser nicht die Lösung beinhaltet. Lässt sich auf jeden Fall nachholen, wenn es die passende Lösung gibt.
Nachricht 9 von 11
2.175 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
2.175 Aufrufe
@tho
tho
Nachricht 10 von 11
2.164 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
2.164 Aufrufe
Hallo daddle, vielen Dank für die Infos.
Ich werde es versuchen.
Gruß, tho
10 ANTWORTEN 10
