Who Me Too'd this solution
Hallo @DerUnwissende.
DerUnwissende schrieb:
1. Der verbaute RAM hat 2133 MHz, unterstützt das Notebook auch den schnelleren RAM (2400 MHz)?
Du könntest zwar schnelleren RAM einbauen (da dieser ja normalerweise abwärtskompatibel ist), aber das würde nichts bringen, da das Board nicht schneller taktet.
2. Ich würde gerne beide Riegel im Dual-Channel Modus laufen lassen. Daher vermute ich, ein Riegel gehört auf Platz 1 (unter der Tastatur) und der zweite Riegel auf Platz 3 (von unten zugänglich). Liege ich in dieser Annahme richtig?
Laut Rückmeldung aus der Technik gehören:
- RAM 1 & 3 zu Channel A
- RAM 2 & 4 zu Channel B
Um beide Channel abzudecken, sollte es daher funktionieren, wenn du die RAM Riegel in die beiden Steckplätze steckst, die von unten direkt erreichbar sind. Um zu kontrollieren, ob die DUAL Channel Funktion auch tatsächlich aktiv ist, kannst du z.B. CPU-Z herunterladen und dort unter dem Reiter "Memory" schauen, ob dort "Dual" angezeigt wird.
