Hvorfor har enheden ikke et HDMI-signal?
Frage
Antwort
Tjek følgende punkter:
  • Kontroller, at kablet er korrekt tilsluttet, og at stikkene sidder korrekt.
  • Overførselfejl via HDMI kan også skyldes beskadigede kabler. For at være sikker på, at det anvendte kabel fungerer korrekt, anbefales det at bruge et andet kabel eller at teste kablet med en anden enhed.
  • En løs forbindelse på kablet eller kontakten forårsager forstyrrelser. Bevæg forsigtigt kablet frem og tilbage, og kontroller, om billedet vises.
  • HDMI-porten på enheden kan også være defekt. Derfor bør du kontrollere, om HDMI-kablet fungerer på en anden enhed.
  • For at få billede på TV'et skal den korrekte indgangskilde være valgt. Du kan normalt vælge denne på fjernbetjeningen med knappen Source.
  • Signaler med høj oplysning, f. eks. et 4K-signal, skal overføres med et HDM-kabel med standard 2.0 eller højere. Der overføres ingen signaler med kabler med en lavere standard. Du kan finde yderligere funktioner for de enkelte HDMI-versioner her.
Version history
Last update:
‎06.05.2024 13:10
Updated by:
Contributors
