Hvorfor bliver apparatet usædvanligt varmt?
Spørgsmål
Svar
Generelt kan apparater blive for varme, f. eks. hvis omgivelsestemperaturen er for høj, lokalet er dårligt ventileret, eller hvis ventilationsåbningerne er tildækkede / blokerede, og hvis der kører mange programmer parallelt.
For pc'er, notebooks, netbooks, alt-i-en-pc'er og tv'er skal du være opmærksom på følgende:
  • Rengør omhyggeligt ventilationsåbningerne med en støvsuger eller en støveklud for at sikre optimal lufttilførsel. Der kan også bruges specielle trykluftdåser til at blæse luft gennem enheden. PC'er har yderligere blæsere (grafikkort, hovedkort osv.) i enheden, som også kan rengøres.
  • Hvis der kører mange programmer parallelt, skal du først lukke enheden ned og lade den køle af. Genstart den, og sørg for, at der ikke kører for mange programmer på samme tid, som overopheder apparatet.
  • Sørg for, at enheden står i skygge, og undgå at tildække enheden eller ventilationsåbningerne.
For mere information om, hvornår din notebook / netbook bliver for varm, se her.
Vær opmærksom på følgende for smartphones og tablets:
  • Hvis der kører mange programmer parallelt, skal du først lukke enheden ned og lade den køle af. Genstart den, og sørg for, at der ikke kører for mange apps på samme tid, som overopheder enheden.
  • Luk ubrugte apps, der stadig kører i baggrunden. Når du lukker apps, fortsætter de med at køre i baggrunden. Du kan kalde dem op med firkant-symbolet fra navigationstasterne og lukke dem der. Under de respektive app-indstillinger kan apps lukkes helt (Tving stop). Afhængigt af Android-versionen kan dette vises forskelligt.
  • Hvis du bruger enheden med krævende apps under opladningsprocessen, kan det under visse omstændigheder føre til overophedning.
  • Udsæt ikke enheden for direkte sollys, og undgå at dække enheden til.
⚠️Bemærk⚠️ Du kan finde en nyttig tysk videovejledning om varmeproblemer med apparater her.
Version history
Last update:
‎24.03.2026 13:53
Updated by:
Contributors
