le â08.08.2019 19:06
hi.... bin hier neu und hÀtte dazu noch nichts gefunden...
habe schon etwas lÀnger den medion hd smart tv x18068 modell-nr. md31148.
bis jetzt hatte ich mich noch nicht dafĂŒr interessiert, habe aber in der Bedienungsanleitung gesehen, dass er eigentlich bei souce ĂŒber wireless display verfĂŒgen sollte. kann mir irgendjemand erklĂ€ren warum das bei mir nicht dabei ist und/oder wie ich jetzt meinen handybildschirm am tv spiegeln kann?
LG bine
le â13.08.2019 07:45
le â13.08.2019 19:33
Moin @sa13bine
die kann er nicht finden, die muĂt du mittels USB Stick am TV einspielen.
Klicke auf den verlinkten Download aus Post10, "Firmware Update der MEDION LIFE MB 120 LED Backlight TV Serie mit Netflix App."
lade die .exe runter, öffne diese, doppelkick auf die .exe
Er fragt dich wohin er extrahieren soll, vorgeschlagen wird C: Medion
Nun:
"Bitte lesen Sie vor dem AusfĂŒhren unbedingt die im Download Paket enthaltene Datei "MB120_Firmware_Update_Instructions_DE_Online.pdf"
Durchlesen und befolge nun die Anleitung: USB Stick formatieren ect.
Mit etwas GlĂŒck, hast du wenn die neue Software aufgespielt ist dann wireless display
TschĂŒss Fishtown
â14.08.2019 05:20 - modifiĂ© â14.08.2019 06:00
@Fishtown schrieb:Moin @sa13bine
Klicke auf den verlinkten Download aus Post10...
der SkyQ fix ist die aktuellere Firmware und enthÀlt alle vorherigen fixes.
entgegen der berschreibung wurde sie 2019-01-23 bereitgestellt und hebt die firmwareversion auf V.2.45.27.0.
da hatte wohl jemand geschlafen beim dokumentieren.
@sa13bine schrieb:er findet nicht mal die aktuellste software.....
du kannst die automatische suche nach firmwareupdates im TV getrost ausschalten, ich habe den gleichen TV.
auf dem server des boardherstellers liegen seit jahren keine firmwares mehr zu unserem TV.
firmwares zu unserem TV sind ca. im oktober/november 2017 vom update-server verschwunden und nie wieder zurĂŒckgekommen.
wenn du ein update haben möchtest, dann kannst du es dir nur per Download von hier herunter laden und per USB auf den TV einspielen.
das Sky-Q update ist das letzte mir bekannte update fĂŒr unseren TV. (auf version V.2.45.27.0 MED)
le â20.08.2019 07:53
hi....
...das mit den updates hat jetzt mal funktioniert! (danke an @Fishtown )...
@beta-tester...wenn du den selben tv hast,hĂ€ttest du vielleicht eine idee, warum bei mir kein wireless-display verfĂŒgbar ist (werden nicht mal in den einstellungen unter quellen angezeigt)...?
lg bine
â20.08.2019 08:22 - modifiĂ© â20.08.2019 08:23
Moin @sa13bine
schön, das zumindest das Update funktioniert hat.
Also kann es an der Benutztersoftware nicht mehr liegen.
Eventuell stimmt die Annahme von Kill Bill, das die Einstellung der Software von der Hardware/Mainboard, also das "Bios"
nicht so eingestellt ist, wie sie sein sollte.(Da mĂŒsste man beim Support nachfragen, ob diese Annahme sein kann).
Das mit dem Multischalter hattest du noch ausprobiert?
"HINWEIS! Die Quellenauswahl kann auch mit dem Multifunktionsschalter am GerĂ€t vorgenommen werden.â DrĂŒcken Sie kurz den Multifunktionsschalter Nr.11 und wĂ€hlen Sie dann mit (Pfeil runter/rauf) die Quelle aus."
TschĂŒss Fishtown
â20.08.2019 15:00 - modifiĂ© â20.08.2019 16:40
lg bine
leider habe ich keine idee, bei mir wird "wireless display" in der signalquellenliste angezeigt.
(taste oberhalb zwischen grĂŒn und gelb auf der fernbedienung)
bei mir ist auch unter menu -> einstellungen -> quellen -> quellen einstellungen -> wireless display = aktiv.
und bei mir ist unter menu -> einstellungen -> weitere einstellungen -> audio-video-sharing = aktiv.
und bei mir ist unter menu -> einstellungen -> netzwerk/internet einstellungen -> empfangsart nicht deaktiviert (es ist also netzwerkkabel oder WLAN).
ich wĂŒsste jetzt nicht, wo man sonst noch dran drehen könnte um wireless display an- oder auszuschalten.
(möglicherweise sind auch nicht alle der oben genannten einstellungen erforderlich)
das mit der reststromentladung hast du schon ausprobiert?
TV ausschalten (oder standby), alle kabel vom TV (USB/Internet/HDMI/...), netzschalter ausschalten, warten bis die LED linke untere ecke erlischt, netzstecker ziehen und am TV linke seite hinten die taste/wĂ€hlhebel 15sekunden lang gedrĂŒckt halten.
dann netzstecker wieder drann, netzschalter ein, ...
und wenn's nicht half, eine komplette zurĂŒcksetzung des TV auf werkseinstellungen(menu -> installation -> erstinstallation).
aber bei einer erstinstallation musst du den tv neu einstellen...
vielleicht ist es hilfreich nach dem update nocheinmal das durchzufĂŒhren. sicher ist sicher.
PS.: kannst du denn bei dir WiFi auswÀhlen?
le â21.08.2019 06:47
jetzt hab ich alles probiert.... hatte zuerst auf werkseinstellung zurĂŒckgesetzt und erstinstallation durchgefĂŒhrt, hab geprĂŒft ob alles richtig eingestellt ist (quellen, wifi, audio/video sharing...), hab alle updates aufgespielt und jetzt zum schluss noch die reststromentladung.... hilft alles leider nichts....
bine
le â21.08.2019 07:57
Moin @sa13bine
schade, mehr fÀllt mir auch nicht ein, solltest du noch Garantie haben, kontaktiere den Support.
Wenn du keine mehr hast, schick ich dir nachher eine PN, als letzte Möglichkeit auĂerhalb der GewĂ€hrleistung/Garantie.
TschĂŒss Fishtown
le â21.08.2019 08:01
le â22.08.2019 21:36
Wireless Display geht doch ĂŒber WiFi oder?
also wenn WiFi(WLAN) funktioniert ist doch ein technischer defekt des adapers eigentlich auszuschlieĂen.
evtl. gibt es trotz der gleichen produktnummer des TV regional unterschiedliche featureausstattungen.
mein TV habe ich bei ALDI SĂŒd in deutschland gekauft.
mir fÀllt dann nur noch eine möglichkeit ein, das an den profileinstellungen des TV etwas nicht stimmt.
eventuell ist aus irgend einem grund die einstellung fĂŒr Wireless Display verlohrengegangen.
man kann mit gewissen aufwand die profileinstellungen vom TV auf einen USB stick speichern, mit einem tool nachschauen, was die aktuellen profileinstellungen des TV sind, verĂ€ndern und wieder auf den TV zurĂŒckspielen.
das auslesen der profildatei ist eigentlich recht einfach.
leider ist die datei nur mit einem tool auszuwerten, das man sich auf fraglicherweise aus fraglicher quelle herunterladen muss.
und das Ă€ndern und zurĂŒckspielen wĂ€r dann der punkt was die garantie des gerĂ€ts gefĂ€rden wĂŒrde bzw. auch die funktionsfĂ€higkeit des TV selber. eine falsche einstellung und dein TV ist komplett unbrauchbar.
dann wĂŒrde nur noch ein techniker helfen können um die firmware in das flash/eeprom neu aufzuspielen.
man könnte sich noch ĂŒber das netzwerkkabel und telnet in das betriebssystem (linux) einloggen und dort heumstöbern, aber da wĂŒsste ich nicht, wonach man suchen sollte, was hier helfen könnte.
