X16515 — Bild weg Ton bleibt
11 RÉPONSES 11
Inarom
Message 1 sur 12
19 070 Visites
Message 1 sur 12
19 070 Visites
Wir haben das Thema dass das Bild immer wieder weg ist, der Ton jedoch bleibt.
Schaltet man den TV aus und wieder ein funktioniert es wieder eine Zeitlang.
Automatisches ausschalten ist deaktiviert. An was kann dies sonst noch liegen.
Bitte um eure Hilfe
Danke
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
17 288 Visites
Message 2 sur 12
17 288 Visites
Hallo @Inarom und herzlich willkommen in der Community.
Über welchen Weg gelangt denn Ton und Bild in das Gerät? Falls du die Einspeisung per HDMI-Kabel vornimmst, könnte beispielsweise eine Ader im Kabel defekt sein. Teste doch einfach mal ein anderes HDMI-Kabel.
Falls du jedoch direkt ein Antennenkabel angeschlossen hast und somit den eingebauten Tuner nutzt, würde ich beim Gerät noch einmal die Ersteinrichtung vornehmen und somit quasi einen Werksreset durchführen.
Inarom
Message 3 sur 12
17 281 Visites
Message 3 sur 12
17 281 Visites
Danke für die Rückmeldung.
Ton und Bild kommt über HDMI. Hab bereits ein anderes ausprobieren — leider ist es heute wieder passiert.
Mit freundlichen Grüßen Roman
Message 4 sur 12
17 271 Visites
Message 4 sur 12
17 271 Visites
Hallo @Inarom.
Wenn die Zuleitung über HDMI erfolgt, arbeitet der TV quasi nur als Monitor und gibt das Signal wieder, was er auf dem HDMI Kabel bekommt. Bist du sicher, dass der Bildausfall nicht schon am externen Gerät stattfindet? Was genau schließt du denn an? Handelt es sich um einen SAT-Receiver, DVD-, oder Blu-ray Player? Teste bitte mal ein anderes externes Gerät. Fällt dann das Bild auch aus?
Inarom
Message 5 sur 12
17 268 Visites
Message 5 sur 12
17 268 Visites
Angeschlossen ist A1TV, sprich Streaming TV. Am vorigen TV war dies ebenso angeschlossen - hier hatten wir nie welche Aussetzer. Der BILD Ausfall ist zeitlich immer unterschiedlich. Wenn das Bild weg ist - schalten wir auf einen anderen Eingang z.b auf HDMI2 und gleich wieder retour - dann funktioniert es gleich wieder - man muss den TV nicht abschalten und wieder einschalten.
Danke Roman
Message 6 sur 12
17 258 Visites
Message 6 sur 12
17 258 Visites
Hallo @Inarom.
Passiert das nur mit deinem A1TV oder auch mit einem anderen externen Gerät?
Inarom
Message 7 sur 12
17 253 Visites
Message 7 sur 12
17 253 Visites
Kann ich jetzt nicht sagen, da wir sehr selten einen anderen Zuspieler verwenden. Kinder haben bis dato einmal eine DVD angesehen - da ist nichts gewesen. Dies sagt aber nichts, da auch es sonst oft 2-3 Stunden funktioniert bis dies Auftritt
Message 8 sur 12
17 231 Visites
Message 8 sur 12
17 231 Visites
Hallo @Inarom.
Ich würde weiterhin auf den Zuspieler oder ein zu schlechtes oder zu langes HDMI Kabel tippen. Um den Fehler einzugrenzen, solltest du für längere Zeit, einen anderen Zuspieler testen.
Inarom
Message 9 sur 12
17 147 Visites
Message 9 sur 12
17 147 Visites
Hallo, leider immer noch das selbe Problem.
Hinzu kommt nun das Netflix nur bis 99 ladet und dann nichts mehr geht. Denke dass das Gerät nix taugt
Message 10 sur 12
17 136 Visites
Message 10 sur 12
17 136 Visites
Hallo @Inarom.
Wenn es einerseits bei einem per HDMI angeschlossenen DVD Player keine Probleme gibt, aber auf der anderen Seite sowohl dein externer Streamingzuspieler (A1TV) als auch der Streamingdienst Netflix nicht zufriedenstellend funktioniert, stelle ich mir die Frage, ob es in deinem Netzwerk nicht grundsätzlich irgendwelche Datenübertragungsprobleme oder Flaschenhälse gibt, die solche Effekte auslösen. Immerhin sieht es momentan so aus, als würde das Problem immer nur beim Streaming auftreten. Verwendest du eventuell irgendwelche WLAN-Repeater oder Powerline-Adapter? Solche Gerätschaften können durchaus für solche Störungen verantwortlich sein.
Wenn es wirklich so wäre, dass das "Gerät nix taugt", würden sich alle Kunden melden, die diesen TV besitzen und sich über das nicht funktionierende Netflix beschweren. Ich würde bei dem TV noch einmal die Ersteinrichtung durchführen und das Streaming dann mit direkt an den Router angeschlossenem LAN-Kabel noch einmal testen.
In der Netzwerktechnik kommt es ab und zu auch mal vor, dass es (warum auch immer) Probleme mit bestimmten Routermodellen gibt. Es kann daher auch nicht schaden, das Streaming mal von einem anderen Anschluss über einen anderen Router zu testen.
11 RÉPONSES 11
