X16015 Problem mit HDMI-ARC zur Sony HT-XT1 Soundbase, Sendersortierung
5 ANTWOORDEN 5
splitter
Bericht 1 van 6
3.166 Weergaven
Bericht 1 van 6
3.166 Weergaven
Hallo, ich habe das Problem, dass die Verbindung zu meiner Sony Soundbase über ARC nicht immer funktioniert. Trotz mehrmaligem Zurücksetzen und Wechsel des Highspeed-HDMI Kabels trat keine Besserung ein. Mit meinen anderen TV-Geräten funktioniert alles einwandfrei. Ich habe zufällig mal HBBTV deaktiviert, jetzt funktioniert es merkwürdigerweise immer. Es ist natürlich nicht Sinn der Sache, HBBTV abzuschalten um eine ARC-Verbindung zu bekommen. Ich gehe davon aus, dass dies ein Firmware Bug ist. Ausserdem vermisse ich ein Programm zur Sendersortierung am PC, zumal die Funktion des Ex- und Importieren der Senderliste ja bei diesem Gerät vorhanden ist. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, ob und wann eine neue Firmware kommt und wo ich ein Programm zur Sendersortierung herbekomme.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Splitter
Tags (1)
5 ANTWOORDEN 5
splitter
Bericht 2 van 6
3.133 Weergaven
Bericht 2 van 6
3.133 Weergaven
Hat denn niemand ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen? Die Problematik ist doch in div. Foren oder Artikeln bekannt, ich kann also nicht der Einzige sein.
Danke im Voraus
Splitter
snooker
Bericht 3 van 6
3.115 Weergaven
Bericht 3 van 6
3.115 Weergaven
Hallo splitter,
willkommen hier in der Community.
Grundsätzlich sind uns keine Fälle bekannt, bei welchem das HBB-TV das ARC- Signal stört oder komplett abschaltet. Kannst Du vielleicht die Umstände näher beschreiben, ob zum Beispiel alle Sender betroffen sind, ob die Symptomatik nach einer gewissen Laufzeit des Gerätes auftritt oder bereits nach dem Einschalten?
Zudem findest über du über die Suchmaschinen einge Programme, welche dir die Möglichkeite bieten, die Satelliten- Sendersortierumg am PC vornehmen zu können. Eine Empfehlung für "Das Eine" Programm ist schwierig, da die meisten dieser unterschiedliche Vorzüge bieten. In der Auswahl der vielen kostenfreien Programmen müsste dann geschaut werden, welches einem persönlich am meisten zusagt.
vg
snooker
splitter
Bericht 4 van 6
3.100 Weergaven
Bericht 4 van 6
3.100 Weergaven
Hallo Snooker,
Vielen Dank für die Antwort, das Problem tritt immer nach dem Einschalten auf, egal bei welchem Sender. Aber halt nicht immer, manchmal funktioniert es 3-4x, dann wieder nicht. In dem Fall schalte ich das Gerät aus und gleich wieder ein, dann geht es meistens. Wenn ich HBB-TV abschalte funktioniert es öfters, aber auch nicht immer, wie ich jetzt festgestellt habe. Dies wäre auch keine Lösung auf Dauer. Weil sich das Gerät ja prinzipiell verbinden kann, vermute ich einen Firmware Bug. Es wäre schade, wenn sich der Fehler nicht beheben liesse, da ich ansonsten zufrieden bin, Bild ist klasse und wenn meine Soundbase geht, auch der Ton, auch der Mediaplayer ist klasse. Das Problem habe ich auch an anderer Stelle im Internet gelesen, ich muss noch mal schauen, wo das war, dann liefere ich die Links nach.
Das Problem mit dem Sortieren der Sender ist nicht so wichtig, ich komme auch so zurecht, es wäre halt schön gewesen, wenn ein solches mitgeliefert würde. Aber man kann nicht alles haben, ich reflektiere hier auf den günstigen Preis.
Es wäre schön, wenn du mir helfen könntest, und ich bedanke mich im Voraus
Schönes Wochenende, Splitter
splitter
Bericht 5 van 6
3.080 Weergaven
Bericht 5 van 6
3.080 Weergaven
Ich vermute mal, da nicht genügend Benutzer diese Problematik reklamieren, wird auch Medion nicht mit einer neuen Firmware reagieren. Ich habe jedenfalls bis dato noch keine Rückmeldung erhalten. Das Internet ist jedenfalls voll von der ARC Problematik, speziell bei Medion Geräten. Das RTL2 Problem scheint inzwischen durch den Sender behoben zu sein. Ich warte halt immer noch auf eine Antwort von Medion bezügl. meines ARC Problems. Eine Woche gebe ich dieser Firma noch Zeit, ansonsten werde ich das Gerät entweder zur Reparatur oder ganz zurückgeben. Ein günstiger Preis rechtfertig nicht Funktionfehler. Vielen Dank, für alle, die mir helfen wollten 😉
digiaddy
Bericht 6 van 6
3.062 Weergaven
Bericht 6 van 6
3.062 Weergaven
Hi, ich hatte auch das Problem mit RTL2 und dem HDMI-ARC mit der Sony Soundbase. RTL2 geht jetzt wieder und das ARC Promblem habe ich gelöst, geht jetzt auch.
5 ANTWOORDEN 5
