TV MD31008 X18014 Anschluss Surround Anlage / DVD Player spinnt
1 ANTWORT 1
ketchup
Nachricht 1 von 2
1.531 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
1.531 Aufrufe
hallo,
habe an meinen MD31008 TV eine Samsung Blue Ray Player Surround Anlage HT-E5200 angeschlossen (mit optischem Kabel und HDMI ).
An der Surround Anlage hängt dann noch die Amazon TV Box dran.
Anfangs funktionierte auch alles gut, aber seit einiger Zeit geht die Surround Anlage an und aus wie sie gerade Lust hat.
Eigentlich soll sie gleich mit angehen, und der TV Sound soll ausgehen und von der Anlage übernommen werden.
Jetzt geht sie nicht mit an, aber irgendwann auf einmal schon und beide Lautsprecher Anlagen laufen gleichzeitig.
Manchmal geht der TV Ton schon aus, geht aber nicht mehr an, wenn man sie Surround Anlage ausmacht.
Muss dann den TV ganz ausmachen und wieder an, sonst bleibt er stumm.
Das nervt etwas, selbst mit viel Geduld und Toleranz ist es mittlerweile nicht mehr zu ertragen.
Kennt jmd dieses Problem, dass die Surround Anlage so chaotisch angesteuert wird ?
Danke im vorraus,
ketchup
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
1.494 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
1.494 Aufrufe
Hallo @ketchup und herzlich willkommen in der Community.
Die Soundanlage muss ja irgendwie erkennen, dass der TV eingeschaltet worden ist. Von einer MEDION Soundbar weiß ich, dass das anhand des Lautstärkesignals geschieht. Dieses Signal muss aber eine gewisse Amplitude haben, darf also nicht zu leise sein, da die Soundbar erst ab einem gewissen Pegel merkt, dass ein Signal anliegt. Eventuell arbeitet deine Soundanlage ähnlich.
Ausgehend davon, dass deine Soundanlage ähnlich arbeitet und du oben geschrieben hast "(mit optischem Kabel und HDMI)", könnte es auch sein, dass deine Soundanlage nicht genau weiß, welches anliegende Soundsignal sie verwenden soll um ein- und auszuschalten. Wenn du dein HDMI Kabel am TV z.B. an den HDMI1 Anschluss (der ja ARC fähig ist) angeschlossen hast, hat deine Soundanlage ja quasi über 2 Wege die Möglichkeit, ein Soundsignal auszuwerten. Eventuell kommt sie dabei einfach durcheinander.
Stecke das HDMI Kabel doch testhalber einmal auf den HDMI2 Anschluss um oder verwende kein optisches Kabel. Vielleicht erübrigt sich dann das Problem.
1 ANTWORT 1
