X15504 ARD ZDF HD kein Signal
5 ANTWOORDEN 5
Tiborius
Bericht 1 van 6
4.792 Weergaven
Bericht 1 van 6
4.792 Weergaven
Hi,
ich habe eine X15504 erworben und das Setup durchgeführt. In der vorgeladenen Liste bekomme ich bei ARD und ZDF HD kein Signal.
Wenn ich einen Suchlauf mache dann ist die Programmliste nicht mehr sortiert aber wenn ich WDR HD anschaue dann kommt ein Bild.
Im Netz habe ich die Einstellungen von ARD gefunden aber wenn ich danach suche, wird nichts gefunden.
Angeschlossen ist Sat direkt am Fernseher.
Gruß Tiborius
5 ANTWOORDEN 5
Bericht 2 van 6
4.783 Weergaven
Bericht 2 van 6
4.783 Weergaven
Moin @Tiborius und willkommen,
Ist das eine kpl. Neuinstallation mit Sat Anlage oder war Sat schon vorhanden und konnte mit
einen anderen TV empfangen werden?
Frage deshalb, weil es sich so liest, als wenn die Schüssel nicht richtig ausgerichtet ist.
Wie sind den die Empfangswerte/Signalstärke unter SIGNALINFORMATIONEN bei ARD und ZDF HD? und sind alle anderen Sender da?
Den Sinn dieses Satzes verstehe ich nicht: " Im Netz habe ich die Einstellungen von ARD gefunden aber wenn ich danach suche, wird nichts gefunden." Die Daten also manuel nicht versuchsweise eingegeben?
Tiborius
Bericht 3 van 6
4.779 Weergaven
Bericht 3 van 6
4.779 Weergaven
Es ist nur ein neuer Fernseher, die Sat Anlage habe ich auch für Sky benutz und da lief auch alles ohne Probleme. Mit denn Daten zu ARD meinte ich, das ich auf der ARD Seite die Daten für die manuelle Suche gefunden habe, aber die lieferte im Suchlauf auch kein Ergebnisse. Alle anderen Sende sind SD und die wurden auch gefunden und laufen. WDR HD habe ich über die manuelle Suche auch gefunden und das läuft auch,  falls das bei der Suche hilft.
Signalstärke reiche ich morgen nach, habe jetzt schon alles aus.
Bericht 4 van 6
4.773 Weergaven
Bericht 4 van 6
4.773 Weergaven
Moin @Tiborius
du scheinst nicht den kompletten Satellitenfrequenzbereich zu bekommen.
Mögliche Ursachen können unter anderem sein : defekter LNB oder Multischalter, oxyidierte Stecker/Koaxkabel
Aus anderen Foren:
A:Welche Frequenz zeigt der Receiver denn für Phoenix HD an?
   Mit um 10732 MHz statt Nennfrequenz 11582 MHz liegt ein Schaltfehler vor.
B:Im Multischalter wird vom Receiver gesteuert eines von (pro Satellit) vier Teilsignalen zum Anschluss durchgeschaltet.
   Wenn der Receiver weiterhin korrekt konfiguriert ist (= LNB-Typ Universal 9750/10600 MHz bzw. 22 kHz auf Auto),
   bedeutet der Empfang   von Phoenix HD auf angezeigten 10744 MHz, dass der Multischalter auf Highband horizontal schaltet,
   obwohl er auf Lowband horizontal schalten müsste.
C: Wenn auf das Antennenkabel ein Netzbrummen eingekoppelt wird,
    welches der Multischalter als Aufforderung zu einer Umschaltung auf  Highband fehlinterpretiert.
    Dann fehlen – vereinfacht – die meisten HD-Programme.
Irgendwo muß man ja anfangen:
Hast du die Möglichkeit einen anderen TV anzuschließen?
Läuft auch kein ARD HD, so ist es LNB,Multischalter,Schüssel, Kabel.
geht!, dann hat es mit dem neuen TV zu tun, diesen mit einen alten Sat Receiver ausprobieren, geht, Problem-interner Sat Tuner
TV update, Reststrom entladung durchführen, Erstinstallation durchführen, Alle Sat Einstellungen überprüfen
Geht immer noch nicht -Support kontaktieren
Aus der eigenen Erfahrung: Bei mir war es der LNB (15 Jahre alt), oberhalb eines Bereichs waren alle Sender weg,
muß bei dir aber noch lange nicht das Gleiche sein.
Bericht 5 van 6
4.705 Weergaven
Bericht 5 van 6
4.705 Weergaven
Moin @Tiborius
kurz nachgefragt: kuckst du jetzt in die Röhre: Smiley Knipoog oder hat sich die Sache aufgeklärt
und wenn ja, woran lag es den?
Tiborius
Bericht 6 van 6
4.686 Weergaven
Bericht 6 van 6
4.686 Weergaven
Es neue Nachbarn eingezogen und die haben das gleiche Problem. Also liegt es an der Schüssel/LMB. Ich habe die SD Sender in der Liste eingespeichert.
Kenne mich nicht damit aus ob der Vermieter das beheben muss. Fernseh geht ja^^
5 ANTWOORDEN 5
