X14350 (MD30010) Smart TV reagiert nach Senderwechsel nicht mehr
131 RÉPONSES 131
tgr1114
Message 1 sur 132
68 555 Visites
Message 1 sur 132
68 555 Visites
meine Eltern haben seit November einen Medion LIFE X14350 TV. Gestern früh ist dann das erstmal mal das Problem aufgetreten, dass der TV nach einem Senderwechsel nicht mehr reagiert. Ein/Aus, Senderwechsel, nichts reagiert mehr. Bild und Ton laufen allerdings normal weiter. Einzig durch die Netflix-Taste auf der Fernbedingung lässt sich noch eine Reaktion erzeuge, das Bild wird dann schwarz und es passiert gar nichts mehr. Einzige Lösung, um aus dem Zustand wieder heraus zu kommen, ist, das Gerät vom Strom zu trennen.
In der Regel tritt das Problem 1-2 Minuten nach dem Start auf. Ich habe es über den Tag verteilt mehrfach probiert, manchmal trat das Problem auch nicht auf. Auch solange ich mich im Menü befinde, reagiert alles normal und das solange ich will.
Fernbedienung ist definitiv i.O. Es handelt sich zu 99% um ein Software-Problem, da nach dem Senderwechsel, wenn der Fernseher nicht mehr reagiert, auch das Banner mit Sendungsinformationen im unteren Bildteil einfriert.
Die üblichen Maßnahmen zur Fehlerbehebung (Reststromentladung und Zurücksetzen der Einstellungen) habe ich schon probiert, das Problem mit der Nichtreaktion tritt weiterhin unregelmäßig auf.
Eine letzte Idee habe ich noch: Laut Menü ist die Softwareversion 0.51.193 installiert. Über die Suche nach Aktualisierungen wird kein Update gefunden, auf der Webseite wird allerdings die Firmware 0.51.26 zum Download angeboten. Ein manuelles Firmware-Update kann allerdings mit Garantie-Einschränkungen verbunden sein, und ich habe keine Lust mich gegenüber dem Kundendienst zu rechtfertigen, sollte es dann heißen, dass meine Softwareprobleme selbst verursacht wären durch das Update, obwohl die Probleme mit der Standardsoftware auch auftreten.
131 RÉPONSES 131
Message 11 sur 132
5 301 Visites
Message 11 sur 132
5 301 Visites
Hallo zusammen und vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen bisher.
Um mögliche Gemeinsamkeiten zu finden und so der Ursache schneller auf die Schliche zu kommen, benötige ich einmal von jedem von euch kurz und knapp und vor allem vollständig folgende Angaben.
1. Artikelnummer (8-stellige MSN) des TVs
2. vorhandene Firmwareversion (ablesbar im Menü)
3. vorhandene Anwendungsversion (ablesbar im Menü)
4. Seit wann tritt der Fehler auf (möglichst genaues Datum nennen)?
5. Rücksetzung des TVs durch nochmalige Ersteinrichtung ausprobiert? Ergebnis?
6. Reststromentladung ausprobiert? Ergebnis?
7. Trennen der Internetverbindung (wie von tgr1114 beschrieben) ausprobiert? Ergebnis?
DS_0001
Message 12 sur 132
5 291 Visites
Message 12 sur 132
5 291 Visites
wir haben dasselbe Problem.
Gekauft im Dezember 2020.
Das Problem tritt täglich auf. Immer nach ca. 12-13 Senderwechseln.
Wahrscheinlich bestand das Problem schon immer. Nur hat es von uns keiner so richtig wahrgenommen, da wir nicht immer so viel umschalten.
Wir werden den Support kontaktieren um eine Lösung herbeizuführen.
Chahn
Message 13 sur 132
5 281 Visites
Message 13 sur 132
5 281 Visites
die Daten hier in Forum oder per PN?
Wenn an welche Adresse?
Christian
MS683
Message 14 sur 132
5 271 Visites
Message 14 sur 132
5 271 Visites
X14350 gekauft Anfang März 2021 ... gleiches Problem.
Servicehotline hat auch nur auf die Reststromentleerung hingewiesen....
M.E. scheint hier doch ein allgemein größeres Problem vorhanden zu sein.
Bei mir kommt es jeden Tag zu diesem Problem..... dann Stecker ziehen und schwupp geht es wieder kurzzeitig.
Habe auch mehrfach ein Reset vorgenommen... keine Besserung
Ist auch egal ob mit LAN /WLAN oder nicht
Programm friert einfach ein..... oder,
beim Versuch von Programmwechsel, teilw. Bildschirm schwarz...Ton noch an.
keinerlei Reaktion mehr über die Fernbedienung.
DS_0001
Message 15 sur 132
5 236 Visites
Message 15 sur 132
5 236 Visites
1: 30029735
2: V.0.51.19.3.MED
3: V.0.35.0.0
4: mit Inbetriebnahme (01.01.2021)
5: ja, keine Besserung
6: ja, keine Besserung
7: keine wesentliche Besserung (hat nur etwas länger gedauert)
Ich habe beim Support angerufen. Die Dame hat darauf bestanden die Reststromentladung nochmals durchzuführen.
Also warte ich bis morgen und rufe dann nochmal an 🙂 , da ich nicht denke dass sich beim 2. Mal etwas bessert.
MS683
Message 16 sur 132
5 232 Visites
Message 16 sur 132
5 232 Visites
30029735
v.0.51.19.3 MED
v.0.35.0.0
Seit Kaufdatum Anfang März
Mehrfach probiert, Problem besteht weiter. Fehler kommt wieder.
Probiert… Fehler besteht weiter
WLAN und LAN probiert- ohne Erfolg- Fehler besteht weiter.
Message 17 sur 132
5 200 Visites
Message 17 sur 132
5 200 Visites
Hallo @Chahn.
Kannst du ruhig hier im Forum posten.
Chahn
Message 18 sur 132
5 173 Visites
Message 18 sur 132
5 173 Visites
30029736
v.0.51.19.3 MED
v.0.35.0.0
 Anfang März
Probiert. Fehler besteht weiter
Josi1970
Message 19 sur 132
5 162 Visites
Message 19 sur 132
5 162 Visites
Hallo miteinander
Hier meine Daten:
MSN 30029738
V.0.51.19.3.MED
V.0.35.0.0
Denke so Anfang März
Ergebnis?
Nein
Ergebnis?
Ja ohne Erfolg
Nein
Die anderen Tipps muß ich noch ausprobieren, aber die neueinrichtung ist halt sehr aufwendig
Grüße Josi
SKruse
Message 20 sur 132
5 153 Visites
Message 20 sur 132
5 153 Visites
wir haben zwei Smart-TV´s MD30013 gekauft. Wie bereits weiter oben geschrieben, tritt der Fehler bei beiden Geräten auf.
Die folgende Liste trifft für beide Geräte zu!
30029738
v.0.51.19.3 MED
v.0.35.0.0
Lieferung Januar; Fehler tritt seit ca. Anfang bis Mitte März auf (erst der eine TV, dann ca. 1 Woche später der zweite TV); seit erstem Auftreten des Fehlers bis jetzt deutliche Verschlimmerung des Fehlers
Ja, Problem besteht weiter, Fehler kommt wieder
Mehrfach durchgeführt, auch nach Anleitung, Fehler besteht weiter, Tuner war überlastet
131 RÉPONSES 131
