am 17.02.2022 14:42
am 17.02.2022 14:42
aufgenommene TV-Sendungen (*.pvr) können über den Mediaplayer nicht wiedergegeben werden (Fehlermeldung "Datei wird nicht unterstützt."). Ich habe eine Vielzahl verschiedener USB-Speicher probiert, das Fehlerbild ist immer gleich.
Interessanterweise funktioniert Timeshift mit allen Speichern immer einwandfrei.
Was könnte ich noch probieren?
Vielen Dank!
Julian
am 20.02.2022 11:51
am 20.02.2022 11:51
Das Problem hat sich erledigt. Ich habe einen anderen Zweig im Menü gefunden. Anstatt von "Quelle" aus nach rechts zu den Einstellungen zu wechseln, muss man nach Aufruf des Menüs direkt einen Schritt nach unten scrollen. Dort befinden sich die im Handbuch beschriebenen Punkte zu den Aufnahmen. Sie lassen sich von hier aus wiedergeben.
Der Versuch über den MultiMediaPlayer (MMP) ist ein Irrweg.
Danke @Fishtown. Dein Hinweis war richtig, aber mein Weg dorthin falsch.
am 17.02.2022 23:49
am 17.02.2022 23:49
Moin @Jul87 und willkommen
vielleicht nur eine Kleinigkeit, siehe Seite 56 / 11.3.2 Menü Geräteinfo
https://cdn.medion.com/downloads/anleitungen/bda_md339_(80_81_82_90)_de.pdf
dort steht das man den USB Stick auf PVR einstellen muß. Hast du das getan?
am 18.02.2022 12:04
am 18.02.2022 12:04
Hallo Fishtown,
die von dir genannten Menüpunkte des Handbuchs gibt es im Gerät so leider nicht (mehr?). Mglw. hat sich die Menüführung ab einer bestimmten Firmware geändert.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Beides hatte ich schon probiert.
Aufnahmen und Timeshift funktionieren nur bei Formatierung als Wechselspeicher. Dann funktioniert beides: Aufnahmen von Sendungen und Timeshift.
Bei Start einer Aufnahme wird in der linken unteren Ecke die vergangene Aufnahmezeit angezeigt. Bei Stop erscheint "Aufnahme gespeichert". Bei Aufruf der Aufnahmedatei im Pfad /storage/.../pvr/CH[nn] über den MMP erscheint dann die Fehlermeldung "Datei wird nicht unterstützt.".
am 20.02.2022 11:51
am 20.02.2022 11:51
