TV MD31330 gaat niet meer aan na update, indicator lampje blijft knipperen
12 RÉPONSES 12
cliffieke
Message 1 sur 13
4 828 Visites
Message 1 sur 13
4 828 Visites
Heb een software update gedaan via USB stick Op mijn Medion MD 31330 tv,
En sindsdien gaat ie niet meer uit standby modus,
De standby indicator led blijft knipperen, ook geen reactie met afstandsbediening of bediening achteraan.
Heb de procedure gevolgd:
  • USB geformateerd naar FAT 32,
  • het bestand gedownload, uitgepakt, en op de stick gezet,
  • USB in de tv, op menu toets en de code 1 5 0 5 en dan ja gekozen op de vraag: 'wil je de software bijwerken,'
Hij heeft dit tot 100% voltooid, en dan is hij vanzelf herstart
Maar niet meer aangegaan,
Is sindsdien:
  • zwart scherm met een kniperende indicator,
  • geen backlight of scherm dat aangaat, heb hem zo laten doen tot 8 uur later, hem zelf herstart heb, en elke keer zelfde resultaat.
    Heb al alle mogelijke manieren geprobeert die ik vond op het forum en online,
    ontlading, alles uitgetrokken, hdmi, enz , on/off toets meer dan een min ingehouden, op elke mogelijke manier of volgorde , Ook al 2x 24u gewacht met stekker er uit.
Maar altijd zelfde resultaat,
Hij knippert zo 1x per seconde ongeveer, als ik op 'OK' van de remote duw begint hij sneller te knipperen, maar daar blijft het dan ook bij,
Is er geen manier ofzo om hem via een toetsencombinatie of 'jumper' verbinding te resetten of iets anders?
Want hij werkte ervoor wel.
Gegevens :
MEDION LIFE X15530 (MD 31330) A-BE
MEDION MD 31330 BE
MSN: 30025309
USB stick : 4GB geformateerd in fat32, en het juiste bestand uitgepakt en op gezet dat ik via de site had met mijn 'MSN nummer' in te geven,
Iemand hier een oplossing voor ?
Alle tips zijn welkom,
Bedankt
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
3 655 Visites
Message 2 sur 13
3 655 Visites
Hallo @cliffieke en welkom
Heb je de "Over" over de downloadknop gelezen?
De software is alleen geschikt voor apparaten met versie 5.xx.
Welke versie had je eerder?
moderator @Daniel  kan je misschien helpen, hij wordt hierbij geïnformeerd door het @-teken voor zijn naam.
doei Fishtown
Moin @Daniel , helaas is deze waarschuwing niet beschikbaar op de nederlandse site, gelieve deze te wijzigen
cliffieke
Message 3 sur 13
3 650 Visites
Message 3 sur 13
3 650 Visites
heb mijn msn nummer ingegeven en kwam hierop uit, dit is mijn toestel, heb je daar ander versie's van?
Teske
Retired
Message 4 sur 13
3 628 Visites
Message 4 sur 13
3 628 Visites
Goedemorgen @cliffieke
We begrijpen uit  je bericht dat je een software update uitgevoerd hebt en sindsdien gaat de TV niet meer uit de standby modus.
Helaas is de enige mogelijkheid om de TV te resetten, intern of in het menu van de TV.
Naar alle waarschijnlijkheid zal het moederbord vervangen moeten worden. Ik kan je niet anders dan doorverwijzen naar onze helpdesk om je verder te helpen.
Groetjes Teske
Daniel
Message 5 sur 13
3 622 Visites
Message 5 sur 13
3 622 Visites
Misschien is er nog steeds geen mogelijkheid om het volledige besturingssysteem opnieuw te laden.
Als het lukt, neem ik contact met je op. Aangezien het hele besturingssysteem direct wordt geïnstalleerd wanneer de tv wordt opgestart, zou het kunnen werken.
VG,
Daniel
cliffieke
Message 6 sur 13
3 617 Visites
Message 6 sur 13
3 617 Visites
Hallo
idd, een software update via usb stick,
Waar kan ik die intern resetten? (op het moederbord zelf)
Want zou het wel zonde vinden om een nieuw moederbord te kopen, die geen hardware schade heeft , enkel software.
De indicator knippert , ik las dat dit dan software/firmware probleem is.
ervoor werkte die prima
alvast bedankt
MVG
Daniel
Message 7 sur 13
3 608 Visites
Message 7 sur 13
3 608 Visites
Hallo @cliffieke
Ik stuur je zo meteen een link zodat je de software op de tv opnieuw kunt instellen. Daarna zou het weer moeten werken.
VG,
Daniel
Message 8 sur 13
3 505 Visites
Message 8 sur 13
3 505 Visites
Hallo @cliffieke
kort gevraagd:
Heeft u de software kunnen installeren zodat het apparaat weer werkt?
Hallo @Daniel
Aangezien ik zie dat het NL-meldingsgebied (INFO) is veranderd, hoop ik dat iemand dit eerst leest voordat hij de update toepast.😉
Doei Fishtown
cliffieke
Message 9 sur 13
3 501 Visites
Message 9 sur 13
3 501 Visites
hallo @Fishtown ,
Nee heb de software niet kunnen installeren, de blauwe led blijft snel knipperen maar er gebeurt verder niets,
het lampje op mijn usb brand, dus hij heeft connectie, maar begint niet te lezen,
Ik weet ook niet of ik versie 3 of versie 5 had van firmware,
heb op dit moment enkel Versie 5 FULL update, ik zou eens willen proberen met Versie 3 Full update, maar vind nergens een download link?
Bedankt
Cliff
cliffieke
Message 10 sur 13
3 499 Visites
Message 10 sur 13
3 499 Visites
hallo @Daniel
Zou je mij een downloadlink kunnen doorsturen van de firmware Versie: 3.x ?
vermoed ik versie 3 had aangezien de 'gewone' update dat ik eerst had geprobeert,
V5.x was en niet werkte?
MVG
12 RÉPONSES 12
